Толчки в АКПП
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Miha-M
1 Май 2014
Gehsuby
14 Сен 2018
Советую с кодировкой коробки поэкспериментировать, если хочется плавности можно начать с 8, главное не шить последнюю прошу для дизелей на бензиновый двиг.
Оо, подскажите по чему?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Мой опыт, не одна кодировка не поможет с улучшением работы акпп на Тигуане. Лучшая, подходящая, кодировка для акпп та что стоит с завода
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Для дизеля со слов владельцев помогает прошивка блока до последней версии, если блок дорестайл...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Для дорестайла и рестайла помогает прошивка на последнюю версию, а кодировки это баловство
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Какая именно? с завода разные стоят. По своему опыту еще как улучшает, при разных кодировках блокировка гт по разному работает с этим даже спорить бессмысленно, потому что чувствуется пятой точкой.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
328 в большинстве случаев с завода
dimases
10 Янв 2013
Скоро уже 2 года будет, как у меня пинается коробка (бензин), пинается только на 1-2,2-3 (не всегда, в зависимости от газа) и обязательно 6-5 по накату. Подскажите, кодировка поможет хоть как-то или смысла нет вообще? Прошивка, вроде, последняя залита, так в VAG-Service сказали.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Для начала проверяем уровень.
Очень часто при его правильном выставлении проблема уходит.
raror
7 Авг 2013
ошибки какие нибудь в памяти фиксируются?
dimases
10 Янв 2013
Где можно проверить и точно выставить уровень масла в Москве?
Добавлено через 36 секунд
Нет, ни одной не было, все чисто на последнем сканировании.
Miha-M
1 Май 2014
dimases
10 Янв 2013
Да в любом сервисе наверняка справятся с этой "сложной" процедурой))
Везде, когда меняют, льют пока само сливаться не начнет, в том же VAG-S - именно так.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Поменял на днях со снятием поддона, пробег 75000 км. на счет предыдущих замен мне не известно (я второй владелец), со слов мастера который менял масло, состояние идеальное, масло "чистенькое-вишневое", на магнитах немного налета, стружки минимум. Cлилось около 3,7-3,8 л. залили 4,0 л. после прогона, прогрева слилось грамм 50. После частичной замены, переключение с 3 на 4-ую практически незаметно, до замены-слегка ощущалось.В остальном все в норме!
Спасибо за консультацию-рекомендацию Miha-M. (АТФ 3309 MOBIL)
Alex-NN
28 Дек 2018
Tiguan 2.0 TSI 2011
Подскажите, есть толчки при переключении 1-2 на горячую, на остальных передачах отсутствуют. На холодную все передачи переключаются незаметно, толчок 1-2 проявляется по мере прогрева.
Авто приобрел неделю назад. Судя по поддону АКПП, масло менялось, только когда неизвестно.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я один единственный владелец. пробег 241тыс дергается примерно с 100тыс. И ничего выс этим не сделаете. Ни меняя прошивки с маслами ни прочее. нравятся терпите, нет продавайте. 100500 страниц толку нет. можно поверить только в полностью перебранную АКПП но таких тут нет.
10000 страниц и тем трем , а толку ноль. Все чета перезаливают выставляют. Пробеги у всех 200+ , и не одного отчета о ремонте АКПП. Почему? :confused:
1 Мар 2012
