Только иммобилайзер на Тигуан
alex_21st, Агент как и любой другой контактирует через CAN модуль дополнительный. Из плюсов - опрос на частоте 2.4ГГц, диалоговый вроде бы код, опрос метки по событиям (т.е. во время езды не опрашивает, только по остановке, открытию дверей и пр.)
alex_21st
9 Апр 2010
Спасибо,
Ниже привожу интересную ссылку про " дилерскую гарантию" и "борьбу" с неоправданными запретами:
http://www.secretauto.ru/about/garant/
Если есть юристы, мб опровергнут, но вроде бы гладко выглядит
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Народ - есть ли сигнализация в базе у тиги 2.0? или там просто ЦЗ без датчиков объема и обр. связи?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня штатная сигналка. есть сирена, датчик объёма и перемещения.
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Хм...если такая сигналка входит уже в базу (все есть - и датчик объема и сирена), то что же за сигналка предлагается в доп. пакете?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нет. у меня доп пакет - называется "сигнализация плюс"
в базе естесно нет никакой сигналки.
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Расскажите плиз по-подробнее - стоит ли ставить штатную (в доп. пакете) или она не очень? мне, впринципе, нужно только датчики объема и обр. связь..Турботаймер не нужен..
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
что значит очень или не очень?она работает и орёт - это как: очень или не очень? :)
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Ну, есть дурацкие сигналки, у которых датчики ударов хоть настраивай хоть не настраивай - при малейшем ветерке сигналка орет. Или есть у которой звук постановки/снятия с охраны ужасно громкий и противный, и не регулируется.
Вот и спрашиваю - датчики ударов там толковые? и регулировки звука есть?
У меня например старлайн B6 (да и B9 такая же) именно такая дурацкая как я описал. Да еще если у авто дверь открыта, то его можно поставить на охрану, а она сообщит о том что дверь не закрыта спустя секунд 40 только! Вобщем, до 12-15 тыщ многие сигналки косяки имеют. Хотя, возможно, это косяки установщиков. Именно поэтому меня интересует штатная сигналка и именно поэтому я искренне рад штатному парктронику. Очень много опыта у меня с косячными установщиками (причем дилеры едва ли не самые косяки).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нет там датчика удара. только объёма, перемещения + сирена.
и звука нет при постановке (но этот звук, если надо, настраивается через VAG-шнурок)
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
А датчик объема - это внутри машины фиксирует перемещения? как думаешь, имеет смысл ставить сигналку с обр. связь, или датчик объема это лучше?
Что звука нет - это гуд))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. внутри машины.
я токо GSM добавил, чтобы если сработает штатная сигналка - мне приходил звонок на мобилу.
anbars
25 Окт 2009
А как это сделать??
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Ага, тоже интересно!Это еще удобнее, т.к. мобила всегда со мной))
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
Я себе воткнул Собр GSM 110, и + к нему иммобилайзер с замками капота. Теперь читаю смски. Осенью подключу к ней вебасто и буду с мобилки ее запускать.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
правильно. параллельно к штатке сажаете Sobr 110 GSM через CAN-модуль. никаких доп брелков. всё работает со штатного ключа. все оповещения о срабатывании приходят вам на мобилу. можно ещё Sobr GPS прикрутить. тогда и координаты машины будете знать.
anbars
25 Окт 2009
Сколько это стоит? И сам ли устанавливаешь?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нет. не сам. обратись к установщикам сигнализаций по Собру, имеющим сертификаты.
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Посмотрел цены - около 14 тыс (с установкой). Дороговато, если учесть что эта система не является самодостаточной, а использует штатную сигналку. Или все-таки не обязательно покупать еще "Сигнализация +" для этого собра?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Смотря, что бы Вы хотели получить в итоге.... Если только оповещение - то Sobr 100 будет достаточно.
Если защита автомобиля, то оповещение не подходит под эту градацию.
Если звуковое оповещение, то достаточно будет штатной Сигнализации.
