тормоза?!?!?
Статус
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
За 7 лет владения машин с ABS, пришлось два раза ЭКСТРЕННО пользоваться
тормозами, времени на многократное нажатие на тормоз или воспользоваться ручником НЕТ.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Osip, срабатывает абс только при блокировке одного колеса, сразу же. Не заранее.
По моим ощущениям срабатывает как раз до того, как любое из колес заблокируется, это и называется "ранний порог срабатывания". Конечно, я не инженер в области электронных систем, поэтому мои рассуждения носят сугубо делитанский характер (как и у большинства на форумах). Тем не менее, не может большому количеству людей с большим опытом вождения казаться, что проблема существует.
А в данной ситуации скорее всего у вас просто уже тормоза перегрелись из-за чего эффективность торможения ухудшилась.
Нет, точно не в этом дело. В тех ситуациях, которые я описывал, никакого перегрева быть не могло. Или тормоза переглись в тот момент, когда я начал тормозить со скорости 70-90км/ч? Ну тогда это ваще полный ахтунг.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Как скажите по ощущениям можно понять АБС сработала когда заблокировалось одно колесо или раньше этого. Это уже что-то из фантастики.
да, Алекс7, вот именно так все глупо и происходит: висишь на пузе, колеса крутятся, жмешь на тормоз и они не могут остановиться потому как работает абс. И не надо для этого до опупения газовать, да и не дураки мы так делать. А то что что-то неисправно так это вполне может быть. Однако ошибки не загораются, дилер ничего не видит, одноклубники обзываются неумехой... Так и живем. Вся надежда на журналистов которые расставят все точки над i и тогда можно будет что нибудь конкретное предъявлять дилеру.
Ну и про уклон: в теме есть видео ОС81 где тигуан в самом деле не тормозит педалью но тормозит ручником
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Тут ошибка не в технике, а в инженере который программировал блок АБС. Такой лампочки нет на приборке:confused:
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
cheshir, а как сильно давишь на газ?
В режиме off-road на первой передаче в мануальном режиме до 4000-5000 оборотов.
При этом спидометр показывает скорость более 15 км-ч и замки дверей блокируются, хотя стоишь на месте. Далее давишь резко на тормоз и АБС думает, что ты ехал по дороге и решил в пол оттормозится и решает препятствовать блокировке колес. Как-то так.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Потому что не могут колеса с новой резиной блокироваться от небольшого прикосновения к педали. Колеса должны блокироваться от того, что колодки максимально сильно сжимают диск, а не от слабого нажатия на педаль.
pochemu, если колеса вывешены, то тогда АБС вполне может сработать, я и говорю, что теоретически, если вывешено и жмешь тормоз, то колесо вращаться продолжает в момент нажатия, АБС считает, что одно заблокировано, второе вращается, начинает работать. Но "сидишь на пузе" и "раскачка" две разные вещи... И сидение на пузе штатным назвать нельзя, потому претензию на АБС в этом случае не могу считать претензией.
Osip, на льду могут и от легкого нажатия заблокироваться. Или на дороге, засыпанной камушками/льдышками/пр. "шариками", даже еще проще заблокироваться. И АБС в принципе не знает, когда заблокируются колеса, а реагирует по факту блокировки. Нет никаких датчиков у нее для этого.
Freelancer
1 Июн 2010
FREELANDER2 и Tiguan Track&Field 2.0 TDI
Я возьму в Представительстве VW на тест Тигуан. Вместе с экспертом-журналистом-специалистом-джипером Алексеем Мочаловым буду пытаться воспроизвести проблемную ситуацию с отказом тормозов. Желательно, чтобы представители огорченного сообщества оказались рядом для подсказок и видеофиксации.
А смысл брать в Представительстве????
Есть же
,которые готовы предоставить свои машины,ну и "представители довольного сообщества",думаю, так же подъедут.И если надо,то и свои машины для сравнения предоставят.
Чего лишние телодвижения-то Асланяну делать?
По-моему достаточно оповестить Представительство о времени и месте,а по их реакции(приедут или нет) будет прекрасно видно их отношение к купившим их продукцию.
Freelancer, как понимаю, берется "образцовый" экземпляр машины, куда никто не лазил. Тгода уж и Йети надо взять в пару. :)
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
О принципах работы:
"..частота вращения становиться ниже определенного критического значения, блок управления системой на основе сигнала датчика частоты вращения посылает управляющий сигнал.."
Мозги ABS реагируют на частоту вращения, а не на фактическую блокировку колеса. Соответственно, имхо, настройка в Тиге слушком "чуткая".
"Современные системы ABS могут быстро менять тормозные моменты для разных коэффициентов сцепления – например, когда тормозной путь автомобиля проходит через небольшие участки льда на асфальте."
У нас как раз ABS не спешит "быстро менять тормозные моменты" о чем тут некоторые писали (я лично на этот предмет тормоза не тестировал).
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Конечно не штатное и претензий в этом случае нет.
Но не корректную работу АБС поймал проезжая по грязи, на малой скорости
хотел остановиться перед непонятной глубины лужей и не остановился.
В таких условиях не метры , а сантиметры важны .
Тогда еще не знал о таких тонкостях поведения Тигуана,
Тиг от 17.01.12.
Спускаясь с горки полностью заблокировал тормоз,
машина получила скольжение, а отпустив их отлично съехал.
Может же.
Конечно это все не хорошие дороги.
Извеняюсь.
Для сомневающихся брать или не брать.
Купил 17.01.12 на форуме зарегистрировался 18.01.12.
до покупки форум не читал.
БРАТЬ.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
Никто об этом не говорит. Естессно, функция ABS в обратном.
Только срабатывать эта функция должна именно в момент блокировки колес, а не заранее, удлиняя тем самым тормозной путь в разы.
№2288
Только реагируют они путем "гребенки" АБС, потому вращение ниже определенной малой скорости будет аналогично блокировке. И реагировать будет не на саму скорость вращения, а на блокировку колеса относительно остальных, т.е. если одно или несколько колес провернулись на какой-то угол, а остальное/ые нет, это блокировка. И неважно уже, оно очень медленно вращается или заблокировано, это блокировка относительно остальных колес, сигнал к действию.
АБС прекрасно работает на малых скоростях (или не включается) при однородном покрытии, потому не может она реагировать просто на скорость вращения колес. Только на их разницу. Скорость машины же тоже по скорости вращения колес определяется, а не по реальной скорости в пространстве.
Stronzo
23 Июл 2012
МО
VW T&S, WRX STI
вот этой фразы не понял.
но вообще, если говорить про определение угловой скорости колес, то тут я еще могу подкинуть "на вентилятор", правда наверное это надо в отдельной теме, про autohold, который определяет факт остановки очевидно по тем же датчикам холла, что и абс. так вот у меня autohold частенько блокирует машину, которая о-о-о-очень плавно катится, причем делает это довольно резко и неприятно. Мораль такова, что есть некая минимальная скорость, после которой он уже не может определить есть на или нет и считает это за блокировку.
может быть проблемы с абс как-то с этим связаны.
Пахан
26 Ноя 2011
Скорее ввсего дотянут акцию до весны когда продемонстрировать всю красоту работы абс будет проблемотично
Stronzo
23 Июл 2012
МО
VW T&S, WRX STI
Всё просто: если торможение зимой на скорости меньше 15 км/ч - руку сразу заранее на ручник, так проще всего.
у вас механический ручник на машине? просто с электронным это вроде бы не прокатит, вроде в случае аварийного использования электронного ручника -- он тормозит 4-я колесами с использованием АБС, т.е. тут не поможет ничем.
Stronzo, ну если бы АБС реагировала только на частоту вращения, каждый раз при торможении перед остановкой она включалась. Вообще при любом нажатии на тормоз. А реагирует на разницу, нормально работая на нормальном покрытии, либо не включаясь вообще.
Автохолд на малых скоростях срабатывает, предотвращая (по его мнению) случайное откатывание машины. Например, остановился не до конца случайно. В штатном режиме автохолд включается при нажатии на тормоз + нулевая скорость на всех колесах, удерживая тормоз за водителя. А при предотвращении откатывания уже сам нажимает на тормоз.
По крайней мере на 1.4 это было очень различимо.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну бывает что автохолд сам останавливает машину, но тогда когда придерживаешь педаль тормоза и скорость околонулевая.
Статус
