тормоза?!?!?
Статус
Специально может и не получится.Но вот более чем за год владения и почти 24000 пробега пару раз поймал данный момент.Один раз спускался неспешно с высокой горки с поворотом,внизу светофор,скорость маленькая,внизу машины.Тормоз нажал,а машина едет,уже хотел выезжать на бордюр и по пешеходной дорожке ехать чтобы не стукнуть машину.Как раз идеальный случай.Скользко,ледяная корка не до конца убранная,кочки ямки.Не работает абс так как надо.По той дороге на другой машине с абс,старая ауди 100,проблем не было.Неадекватно работает абс.Зная эту проблему,конечно можно избежать,но не зная-можно крупно попасть.
Похоже в таких местах или ассистентом спуска нужно пользоваться или принуд тельно включить первую скорость в мануальном режиме. Иначе просто опасно
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
В этой ветке кто-то давал ссылку (извиняюсь, точно не помню кто) на особенности работы "горного ассистента". Так вот, эта штука включается автоматически, но при попытке нажать на тормоз ситуация именно эта - торможение не усиливается, а ослабляется. Так устроено.
Ненавижу эти новомодные приблуды.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
парни,а можно поподробнее(кому не нравятся тормоза)когда пишите ехал с ледяной горки на небольшёй скорости,а сколько хоть примерно градусов горка,скорость при начале торможения,через сколько метров нужно было встать после начала торможения?ведь все эти вещи имеют значения,и чтобы мы говорили об одном.ведь можно на 50-ти км/ч начать тормозить,а через 20метров нужно встать,тогда естественно как раз в последние метры на скорости 5-10км/ч поплывёшь,т.к в конце педаль дожимаешь сильнее а можно тормозить с 20-ти,тогда и к абс претензий не будет.
gLobster
7 Янв 2012
виктор., если читать, то все это уже писалось. и неоднократро. Уклона в 3-5 градусов достаточно. Я такое раблюдаю при попытке оттормозиться при выкате с паркинга. Скорость стартовая не больше 10 км/ч, поскольку даже парктроник не отключается
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
VW Tiguan T&F 170лс +Т +Т2 +Comfort +сиденья
Друзья, только планирую покупать Тигуан, T&F 170 лс, волнует проблема с АБС...
Машина первая, соотв опыта вождения особо нет. Побаиваюсь, что отсутствие опыта, помноженное на неадекватную работу АБС может привести к плохим последствиям... Стоить ли брать Тигу с учетом этих проблем и недостаточного опыта или лучше присмотреться к чему-то другому?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
К общественному транспорту. А, если серьезно, для уверенности на дороге, стоит пройти курсы контраварийного вождения, независимо от машины, которой будете владеть.
Soulless, рекомендация еще в шапке - если абс по вашему не тормозит, как может, перенажать педаль тормоза, абс переинициализирует свою работу.
gLobster, а несколько нажатий на тормоз при абс тормозят лучше на этом участке? если нет, то к абс какие претензии, слишком скользко. Что на тигуане абс может немного хуже тормозить, чем на других авто, определяется многими факторами, при ином наборе наоборот, тигуан будет лучше. А вот когда прерывистое торможение позволяет тиге встать быстрее, это уже вопрос к четырехканальности абс.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
знаете,здесь у меня объяснение только одно:сцепление с дорогой почти стремится к нулю.живу в частном доме,перед входом на ступеньки положил неудачную плитку(хоть и рельефная)сегодня всю ночь и сейчас валит снег,так вот становится на нее(припорошеную снегом)очень опасно,у овчарки ноги разъезжаются,падает,закогтиться не может,хорошо есть перила.у меня как бы только такое объяснение. сцепление с дорогой 0.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Это не та ситуация. Если бы Тигуан блокировал колеса и скользил - да, все понятно, низкое сцепление. Но он делает наоборот - не дает колесам заблокироваться и машина просто едет без тормозов. Получается, что у водителя нет возможности контролировать машину, АБС не дает.
Вот я всегда об этом говорю когда отбиваюсь от нападок что я сракер или ездить не умею. Одна и таже тормозная система, но при торможении штатно (педалью) машина тормозит хреново а всякими качками или ручником гораздо лучше. Налицо ж глюк в ПО
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
сейчас опять тролем назовут.поймите когда захрустела АБС это значит что машина уже на коньках-вы,т.е водитель довели её до скольжения,т.е уже куда несёт тому и быть,а АБС даёт возможность хоть как то управлять ею(рулить).а рулёж в приоритете,для этого и создана абс.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
+100500
Сам на тигуане ездишь?
Странно видеть непонимание в этом вопросе. В тигуане абс начинает хрустеть при малейших подозрениях системы на блокировку одного из колес. Летом, как и все, я абс практически не замечаю. Зимой же постоянно чую на педали
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
А может быть это от того что тормозные колодки сильнее зажимают тормозные диски, чем это происходит на однокласниках. Поэтому и блокировка колеса происходит раньше чем у однокласников.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
А какой рулеж на скорости 5-10 км? Это на от 20-ти и выше смысл имеет. А на малой скорости я успею сообразить сам, что и как делать.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
я понимаю о чём ты.но тогда нужно может быть винить esp?если бы её не было то и abs вела бы себя по другому?
кстати на предыдущем фокус2 у меня abs была,а esp не было,да ощущения немного другие.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Ну вот есть ещё у нас Фокус3, естесственно с ЕСП, специально в гаражах катался по очереди, ну другое поведение у машины, не стрекочет она так АБСом, и замедляется эффективнее , шины и там и там не шип, КонтиВиканг5 и НокианХаккаR, сильно сомневаюсь что дело в покрышках...
gLobster
7 Янв 2012
Алекс7, на ручнике встаёт моментально. А нормально не поймать. Только чуть педаль трогаешь - и треск. Учитывая сверхнизкую скорость - АБС не нужна. ЗАЧЕМ на такой скорости работать? Здесь и управляемости не надо. Здесь надо только остановиться. А не разгоняться под уклон при нажатом тормозе
ROKADA, рулежка нужна и на 10км/ч, поверьте, если тормозим с поворотом, например.
виктор., ESP молчит в этих ситуациях.
gLobster, если встает сразу за счет блокировки колес, то АБС просто не дает им блокироваться, и не в каждой ситуации ответ, что лучше камнем проползти полметра, чем метр с возможностью повернуть, будет верным.
А как иначе? Если одно колесо провернулось, а остальные еще нет, как АБС может понять, что они не заблокированы? Это блокировка и есть, уже пора корректировать. Кто-то говорил, что у машин с контролем давления по АБС "гребенка" более частая, чем у других машин, потому АБС куда быстрее примет решение, что колесо не прокручивается, как остальные. Возможно, это создает такую иллюзию, что на других машинах не так чувствительна АБС, мол до блокировки отпускает тормоза. Я точно уверен, что 100% срабатываний АБС были на тех моментах, когда колесо могло заблокироваться на долю секунды. И когда глюк АБС ловил, и когда не ловил, когда АБС нормально тормозила.
Просто если мы доходим до встречи с VW, то давайте представим конкретную картину. А не желаемые ощущения, чтобы АБС умела себе снег подгребать при торможении, что на льду не тормозит... Если АБС будет позволять колесам блокироваться (по идее в OFF ROAD режиме может), то когда вы затормозите в повороте, вы проклянете эту настройку, когда на встречку будет сносить.
От меня желаемая конкретика одна, проезд участка асфальт-лед-асфальт, к примеру, наехать на замерзшую лужу. Как всеми колесами, так и одним боком. Понять в сравнении с одноклассниками, насколько АБС отрабатывает исчезновение скользкой дороги при торможении.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Это для меня вопрос №1.
Статус
