тормоза?!?!?
Статус
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Перевод, перевод!
У кого есть эльза на русском?
sattvbox
30 Дек 2010
на скорую руку через google,но понять можно..
Технические № Операция продукта. 2024512/1
Шасси: замедленное действие тормоза при мокром Дата выпуска: 29.10.2010
Клиентом заявления / семинар поиске
При повышенной влажности или соли усыпанной дорог можно использовать после долгой езды по автострадам и скоростным в отдельных случаях, эффект торможения задерживается.
Техническая информация
Благодаря открытой конструкции диска может быть после долгой поездки без тормозов контакта между тормозными колодками и тормозными дисками образует слой воды или дорожная соль, которая изначально снижает коэффициент трения.
Серийное производство
Программное обеспечение изменений в серии из KW45/09
Повысить эффективность тормозов стеклоочистителя (продолжительность и частота).
Измерение
Он заключается в использовании управляемого устранения неполадок с версии 15.95.00.
Пожалуйста работать в случае жалобы тестовая программа "ABS блок управления J104-кодирования" от.
Здесь значения считываются в контроллер и написал новые значения. Выполните следующие обновления блока управления тормозом через Management Software Version (SVM-VW). Обратите внимание на действия кода!
Перед процессом вспышки, кодирование блока управления ABS следует читать и закрепить.
Номер детали
старый
З старые
Новый номер части
Новый SW
Интернет от недели *
Действие код
По данным DVD
5N0.614.517.B
0003
5N0.698.109
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.C
0003
5N0.698.109.A
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.D
0004
5N0.698.109
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.E
0004
5N0.698.109.A
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.F
0005
5N0.698.109
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.G
0005
5N0.698.109.A
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.K
0006
5N0.698.109
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.L
0006
5N0.698.109.A
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.M
0008
5N0.698.109
0009
36/10
3075
0058
5N0.614.517.N
0008
5N0.698.109.A
0009
36/10
3075
0058
Примечание:
Следующие пункты должны быть рассмотрены до мигать и уважают.
CD Volkswagen бренд от V.15.95.00 и основная версия CD 12.00 или выше должен быть установлен.
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к аккумулятору автомобиля.
Используйте только сетевой тестер VAS, вы можете выполнить онлайн-обновление блока управления с помощью SVM (программное обеспечение версии). Из того, что КВт * (неделя), программное обеспечение доступно в Интернете, обратитесь к онлайн-столбец из недели *.
Вы также можете получить программное обеспечение с программным обеспечением флэш DVD адаптации для ECU (включает в себя только программное обеспечение записи). Из чего программное обеспечение DVD доступны, обратитесь к столбцам с DVD. Даже с DVD интернет-соединение не требуется (DVD вставки и обновления через SVM старт).
Процедура для прошивки хранится в Ведомый поиск неисправностей функции / компоненты выбора или на светодиодном функций.
После прошивки Следующие шаги должны быть выполнены в следующем порядке:
По умолчанию датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Крест ускорение по умолчанию датчик-G200
По умолчанию тормоз датчик давления 1-G201
По умолчанию скорость вращения датчика G202
По умолчанию продольного ускорения датчик-G251
По умолчанию тормозов
Очистить память неисправностей
Информация по счетам
Номер KD / повреждения / Производитель:. 4545/0202 / ...
Volkswagen
HA является основной работе
VA = составное произведение
Рабочая номер позиции
Наименование рабочее положение
Единицы времени (PA)
Модели: 5N1
HA
01 50 00 00
Прогулки с функцией
В.А.
27 06 89 50
Зарядка аккумулятора
10
Рабочие элементы включают все меры по труду инструкция.
Расчет в APOS
Модель
Иллюстрация
Положение
Номер корпуса
Обозначение
Деятельность
Время в ПА
5N1
STA-02
1
S00033
Прогулки с функцией
00
5N1
STA-02
4
915105
89
Опубликовано в час TPI рабочих, являются правильными на момент написания статьи. В последующие обновления в рабочее положение можно каталогизировать единиц времени (CPU) в рабочее положение каталоге могут незначительно отличаться. Действительно являются текущее время цели рабочего элемента каталога, за исключением тех, введенных вручную позиции AZ (... 99).
Указанная целевая раз будут использованы только для этого TPI.
vigant
13 Дек 2011
Tiguan T&F 2.0 TSI 170hp
То есть они всё-таки чего-то корячили...
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
на 09.02.2013, место пока неизвестно, подбирается (собственная встреча без журналистов и без представителей vw):
1. Алекс7 (Алексей) - тигуан + фотик);
2. os281 (Олег) - тигуан + кашкай + фотик;
3. LzN (Никита) - е-шка;
4. ЗлоЙОжЬ))к + Annushka (Александр + Анна) - Volvo S60;
5. Cheshir (Максим) - Тига T&F рестайл
на 20.02.2013-место пока неизвестно, определит vw (мега встреча с журналистами и vw).
1. LzN (Никита Махнев) - 18-ого уточнит;
2. Алекс7 (Алексей) - точное решение после определения места проведения;
3. os281 (Олег) - 19-ого уточнит;
4. Serso (Сергей Солодянкинс?, если не ошибаюсь) - предварительно уточнит;
5. Анатолий - 19-ого уточнит; kolba71?, если не ошибаюсь
6. ЗлоЙОжЬ))к + Annushka (Александр + Анна) - точное решение после определения места проведения;
7. Cheshir (Максим)-уточнюсь 18-го.
Отправлено с Tapatalk.
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
vigant,
Ну хоть пробегитесь по тексту ;)
Тут речь идет о плохом торможении из-за воды/соли на колодках.
Может быть, сушат тормоза как решение, слегка их своля время от времени.
А в теме совсем другое обсуждается.
serso
9 Май 2012
sattvbox, это не то. Это изменяют интенсивность работы просушки тормозных дисков.
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Может быть и не то, но после обращения в сервис 4 января, глюк поймать стало труднее.
От так. В понедельник поеду опять в сервис И опять будут претензии к тормозам.
Претензии по АБС они не понимают, а с тормозами все просто
vigant
13 Дек 2011
korshm, Я в курсе,что обсуждается в теме.Сам ловил этот косяк трижды.Просто сильно подозреваю,что на его проявление влияет не один фактор,а несколько.В противном случае он бы вылезал "сплошь и рядом",и его легко было бы спровоцировать.Так как один фактор влияния отследить всегда легче.Но косяк то есть,то нет,при одинаковых внешних условиях.Значит можно предположить,что существует некая совокупность факторов.которые сходясь вместе в определённый момент и вызывают столь неадекватное поведение тормозной системы.
А какие это факторы(прямые или косвенные) мы на 100% не знаем к сожалению...По сему любая инфа связанная с тормозами представляет интерес.
gLobster
7 Янв 2012
vigant, я думаю это скорее больше относится к стилю езды, местности и покрышкам. Если даже эту тему почитать с начала, то легко можно увидеть участников, которым так повезло в жизни, что они ни разу не попадали в критические ситуации. Причём это, в реале, к опыту не всегда имеет отношение. "Так получилось". Просто не почувствовашим не пришлось экстренно тормозить на неблагоприятной основе. Я 15 лет откатал вообще даже без соприкосновений, а потом, в течение полугода, 2 серьёзные аварии. Не повезло.
vigant
13 Дек 2011
gLobster, так в том то и дело что по разному "вылезает".И не у всех. "Звёзды сошлись" - вылезло."Не сошлись" - всё нормально. Я это и имел ввиду...
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
Вот и у меня звезды не сошлись, ручник не помог.
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
Догнал. Ничего не предвещало беды. Подкатывался к светофору спокойно, понимаю машина совсем не тормозит, тяну ручник, но остановиться не успел. Такие дела:)
eleet, прерывисто не пытался тормозить?
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
Периодически чередую езду на Тиге с ездой на Шевроле Авео в комплектации без АБС, так вот в одном местечке при равных условиях (неровный ледок перед нерегулируемым перекрестком) обратил внимание, при остановке перед перекрестком Авео на Кумхо встает легко и непринужденно, даже до юза почти не доходит, а в Тиге бывает страшновато, когда он под стрекот АБС продолжает ехать там, где Авешка уже давно стояла бы. Косяк тормозов не критично пока, просто приходится чуть корректировать манеру езды, надеюсь до более неприятных ощущений не дойдет
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
сейчас отвозил коллегу в джихад-сервис. у сервиса территория не чищена: снег + лед. тиг тормозит абсолютно нормально. причем сегодня был на варшавке (выше писал) - все по прежнему, машина не тормозит.
ничего не понял. видимо нужны какие-то условия. я это к предстоящему тестированию..
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
9-го я могу, но зависит от места сбора. И что мне нужно будет иметь с собой? (кроме Тиги)
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Колба, ГЛК и Х-3 не забудь прихватить :)
Отправлено с мобильного
Статус
