Тормозные диски - выбор и замена
Адам
25 Янв 2013
Audi Q3
ATE Power Disk можно использовать с обычными колодками? И наоборот, керамику с обычными дисками?
Нельзя использовать керамические колодки с обычными дисками,а наоборот можно,так как они пережигают диски.И все понимать должны что чем жёстче колодки тем больше изнашивается диск и наоборот жгущиеся колодки диск берегут.
Сам поставил себе ATE Power Disk и ATE ceramic колодки,через 3 месяца при пробеге 5000 в месяц началось биение руля при скорости более 140км/ч.Сейчас решами сменить на Brembo
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Все можно использовать... нет там никакой керамики
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
От керамики в этих колодках только название. Биение у вас не от этого , вылетели наверно в лужу на горячих вот и повело
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Простите невежу - а диски АТЕ идут под артикулом парой или по одному ?
(артикулы ниже)
И второй вопрос - чем отличаются два ниже приведенных артикула ?
Я понимаю что первая обычная, вторая типа Power - а вот в чем их отличие промежду себя ?
24.0125-0158.1
24.0325-0158.1
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Идут по 1
У Power идут насечки на диске.
Не стоит делать дилетанских суждений не разбираясь в предмете )
P.S Откатал на колодках типа Керамик (ATE, DTE) и обычных родных дисках больше 50тыс..Керамика в данныых продуктах это непылящая смесь чуть лучше выдерживающая перегрев при серии резких торможений в пол с максимальных скоростей чем на обычных стандартных колодках
Благодарности: RYP
Адам
25 Янв 2013
Audi Q3
Из одного случая делать аксиому глупее чем мои дилетанТские суждения, которые основаны на личном опыте величину которого вы не знаете и отзывах компетентных людей.
АТЕ-шники заявляют о том что их керамика не требует замены оригинальных стоковых дисков на специальные. Хотелось бы верить в опыт пользования, а не рекламные обещания,так как после двух попыток проточить ATE-шные диски,мне привели интересную статистику,которая говорит об обратном,хотя вас лично SMax видимо это не касается из за вашего стиля вождения или других особенностей,а про теорию керамических тормозов сейчас каждый лох крут просто погуглив:
Керамические тормоза — это прежде всего карбоно-керамический диск (именно он отвечает за 2-кратный выигрыш в массе, более высокий коэффициент трения и способность работать при более высоких температурах, а еще он не коробится и долго служит), с которым в паре должны работать специально предназначенные для этого колодки. А серия колодок "Керамик" — с условно более высокотемпературным "безметалловым"составом колодки.
  • ATE_ceramic_brakes.pdf
    3.4 MB · Просмотры: 48
1 Мар 2012
ATE/DTE + диски с насечками = должны гудеть при продолжительном торможении на скорости?
Про серию "Керамик" от ATE повторяться не буду..Уже все сказал, сам катал эти колодки на родных дисках причем уже достаточно подточеных предыдущими 3мя комплектами. Никаких проблем не выявил :)
Лично у меня нет, ATE Power и DTE TRW уже тыс 15 нормально живут и не раздражают посторонними эффектами )
1 Мар 2012
Может тогда старые ступичные подшипники не выдерживают нагрузки при торможении?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
при резком или активном торможении немного могут гудеть...
518
1 Мар 2012
Гудят много, но тормозят как надо!
Может из-за насечек на дисках еще либо из-за состава колодок DTE...:confused:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
из за насечек... в спокойном режиме или городском нету гула... а вот при резком или долгом торможении могут гудеть
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый вечер, подскажите стоит ли брать тормозные диски фирмы SWAG, пишут что контора принадлежит Bilstein, но какого они качества?
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Мужики, есть глупый вопрос, на дорестайл и рестайл у ATE номера различаются?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
одинаковы
yuric1971
13 Ноя 2017
Киров
Подскажите уважаемые, сколько в среднем ходят родные передние и задние тормозные диски на Тигуане?
Тут как давить будете :), на 65 тыс где-то поменял передние и задние, хотя задние могли еще пожить конечно вполне )
