Тормозные диски - выбор и замена
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
так же не забывайте что в передних суппортах направляющие не мажутся!...
Прочитал - и сильно удивился. Грядет замена (по теплу планирую сделать), поэтому просьба пояснить... :confused: Чем таким наши передние суппорта замечательны, что направляющие мазать не надо?
Почитал... Да, конечно - закиснуть они в резинке не могут. Но от смазки будет все равно лучше. Минусов же не вижу.:confused:
ЗЫ. Ну в общем - да. Просветился. Вопрос не однозначный. :eek:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Практика показывает смазка только хуже делает... если она там не предусмотрена то и не нужно мазать))) просто удаляем грязь если есть и все... а так как смазка там не предусмотрена то набивается туда грязь и все становится печально
Смотря что мазать :) Пальцы в передних суппортах точно не стоит, а вот направляющим суппорта(скобы) специальная высокотемпературная смазка не повредит. Все уже давно описано по тормозным системамам ATE и TRW на просторах нета легко найти можно )
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да речь как раз о пальцах была... :az:
    81.1 KB · Просмотры: 216
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
А что проблема фак на форуме переделать ?
Я вот намазал на днях при замене дисков и колодок , а теперь получается по весне снимать и мыть эти пальцы от синей смазки.
Да и болт под 21мм головку снимает скобу суппорта , а не 22мм как в факе, короче фак ремонтировать сам нужно. :mad:
А где в факе написано что пальцы передних тормозных механизмов нужно мазать чем-то? )
P.S. Не путать с задними тм...
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Вот здесь и даже наглядно красочно они измазаны этой синей смазкой
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14965
В конце написано о жалобе , но не разъяснено подробно , все эти фото вводят в заблуждения.
http://content.foto.mail.ru/mail/neptun23/1052/i-1065.jpg
их , если это не нужно мазать , следует удалить из темы.
Ну да, частное не слишком правильное мнение уважаемого клубня...Тогда нужно было модератрам подправить конечно, за 5 лет как-никак )
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Подскажите, пожалуйста, момент затяжки болтов скобы суппорта... В Эльзе искал - там почему-то вообще нет раздела "замена тормозных дисков"... :eek:
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Скобу суппорта тяните не бойтесь , можно с небольшим воротком. Там резьба крупная не сорвёте. А вот сам суппорт на пальцах сильно без башенно не тяните.
Моментов цифр не скажу , чувствую рукой резьбу.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Направляющие тянутся 30Нм. Действительно не много...
А про болты скобы хотелось бы все-таки узнать. Иначе зачем динамометрический ключ в хозяйстве? :)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Эта скоба по Эльзе обзывается направляющая колодок (номер 15 по рисунку). В разделе "Ремонт передних тормозов" она прикручивается к кулаку с усилием - 200 Нм. А в разделе "Ремонт задних тормозов" - 90 Нм + довернуть на 90°.
518
1 Мар 2012
А про болты скобы хотелось бы все-таки узнать. :)
Затянуть всегда сможете и без динамометрического ключа. А вот заранее надо позаботиться о том, как откручивать... Без подъемника через трубу-удлинитель очень-очень неудобно. Во всяком случае у меня не хватило на это сил и сноровки подлезть. К тому же на болтах насечки от самооткручивания, что задрудняет весь процесс стронуть болты с места. Пришлось в руки взять электроческий ударный гайковерт - открутил в легкую, только надо руль повернуть максимально в сторону меняемой стороны, иначе гайковерт не войдет между скобой и подкрылком, если речь идет о замене на домкрате.
После откручивания насечек на болтах уже практически нет, есть смысл заранее купить новые, хотя наверное это не обязательно.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
вместе с колодками махнете и диски...
Решил к сезону махнуть комплект.
Выбор стал вот. Ценник 5000+-200р
1) BREMBO P 85 073 + BREMBO 08.A202.11
2)NiBK RN1227 + NiBK PN0349
3)FERODO DDF 1306 + FERODO FDB4058
Похоже я это уже где-то спрашивал...:confused:
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
В январе поставил комплект феродо, тормозит хорошо, писка нет, но поржавели тихий ужас, привалочную плоскость спасает только медная смазка
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
S&S,2.0/200+ и GLB 2.0d
Всем приветы! Пришло время, субъективно, к замене задних дисков. Всю ветку не осилил. Посоветуйте из личного опыта или порекомендуйте аналоги, ибо к оригиналу есть некоторые претензии7 Спасибо.
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
alecsei63, Ok в изнексте нашел диски TRW. Есть и колодки trw, но есть GDB1763 и
GDB1763DTE в непринципиальную для меня разницу. Не сталкивались?!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ATE ходят без проблем... колодки ATE Ceramic не пылят, не скрипят
Добавлено через 32 секунды
DTE не пылят
