Тормозные диски - выбор и замена
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
Кто-нибудь в курсе, чем отличаются оригинальные тормозные диски VW от их же варианта "эконом" (кроме цены)?
И какие альтернативные всё же лучше по качеству?
Оригинальные передние (1K0615301AA) я так понимаю идет вентилируемые. А те, что тут предлагались от АТE - тоже вентилируемые?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
конечно АТE вентилируемые)))
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Diamond, ставил на заднюю ось, диски и колодки экономи, пробег тысяч 13, все нормально, чем от оригинала отличаются- не понял:confused: ну пока видимо ценой)))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем их вообще ставить если есть ATE, TRW и т.д.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Заменил передние на пробеге 110 ткм. Поставил ferodo. Колодки TRW. Пока тормозят, скрипов нет.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Прочитал - и сильно удивился. Грядет замена (по теплу планирую сделать), поэтому просьба пояснить... :confused: Чем таким наши передние суппорта замечательны, что направляющие мазать не надо?
Почитал... Да, конечно - закиснуть они в резинке не могут. Но от смазки будет все равно лучше. Минусов же не вижу.:confused:
ЗЫ. Ну в общем - да. Просветился. Вопрос не однозначный. :eek:
Так же думаю как и вы, что не чем не замечательны... Перебирал передние тормоза. Смазал направляющие пальцы, предварительно очистив их от следов налипшей резины.
Не улавливаю логики пальцы смазывать не нужно, грязь попадёт. Они же закрыты колпачками! И относительно герметичны. А скобу мазать нужно, она открыта и какая там смазка и сколько она продержится?? До первой мойки?? Туда что грязь не попадает на скобу? :) С скобы смазка может попасть на диск и колодки, если намазать от души. И вреда от смазки скобы будет больше!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если по технологии смазка там не нужна зачем колхоз? пальцы хоть и закрыты колпачками, но не настолько герметично для смазки
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Если пальцы по Ельзе мазать не нужно то видимо это и не стоит делать. При использовании смазки возможен обратный эффект - она может либо загерметизировать воздух который остается внутри полости в которой входит палец, либо наоборот препятствовать его поступлению туда при движении пальцев. Соответственно это может повлиять на сведение/разведение колодок из-за давления воздуха/либо разряжения. На предыдущем авто Митсубиси Аутлендер с тормозами была болячка - пальцы гремели на гребенке в силу конструкции, немного помогала регулярная смазка - пока невысохнет. Так вот если смазки набить много, то палец очень тяжело вставлялся, а потом, когда его пытаешься вытянуть имитируя движение суппорта, то от разряжения даже пыльники втягивало. поэтому тут надо внимательно относиться.
Не путайте пальцы передних тормозных механизмов с задними и будет Вам счастье :). Задние смазываются (смазка закладывается под пыльник) передние нет ;)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Так там авторы постов передние мажут.
А вот это зря, не предусмотрена там смазка конструкцией ни у одного производителя похожих систем. Пальцы плотно ходят в резиновых втулках, их только чистить нужно без абразива чтобы зеркальным были...
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
Сколько диски должны ходить?
А то мне не машине супруги передние приговорили на 50 000 км.
Езда спокойная, родные колодки только подходят к концу (написали остаток 20%). Не разводят ли нас?
518
1 Мар 2012
В теории диски примерно на 50-60тыс все ОД приговаривают к замене. На практике в среднем 100 тыс спокойно.
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Настораживает, что это не ОД сказал...
Умом чувствую, что такого просто не может быть, не то что бы жалко 10 рублей, но как-то рано...
518
1 Мар 2012
Ну так есть определенные допуски по износу, они исходя из этого и говорят.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Мне на 75.000 знакомый слюсарь сказал что 20.000 назад надо было менять, на клубном сервисе сначала сказали можно ещё поездить, а когда сняли там трещина, пришлось срочно менять.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
надо замерять толщину и будет вам ответ
Минимальная толщина тормозных дисков
Перед 22мм (новые 25)
Задние 10мм (новые 12)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто такие будет выбрасывать с таким износом особенно задние приму в дар. Ещё поезжу столько же.
518
1 Мар 2012
Я думаю, что в ОД мастера так и делают, потом на авито продают как почти новые.
