ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
wub, за 30 минут заменил. По инструкции с Васей. Ошибок нет, по размерам как родные, тормозят отлично. Старые не выбрасывал, у них еще 50% износа. В Автономии на ТО обманули, сказали 85% износ
Oleg7777
16 Ноя 2016
eXo, Да, приехать и попросить еще раз развести, свести и сделать адаптацию, ТРИ действия должно быть. Если все сделано и все равно идет нагрев то возможно направляющие подклинивает.
Хоть разводи, хоть своди толку не будет на задних тормозах. Пока не поменяете резиновое кольцо на новое. И суппорт смазанный не будет входить в цилиндр от нажатия двух больших пальцев. Всё остальное танцы с бубном. Видел видео где суппорт задавливают назад струбциной в цилиндр!:confused: Будет ли он отходить назад при растормаживании на приличную величину? Нет конечно. От того все беды с нагревом и износом внутренних колодок. Да, и в гармошки пальцев нужно воздуху больше запускать.
На передних тормозах после смазки суппортов со старыми кольцами суппорт легко задавливается от нажатия двух больших пальцев с покачиванием. Что есть гуд, так и должно быть на задних!
Я вот такие кольца ставил круглые на зад. Всё холодное без всяких адаптаций. Один раз на ручник поставил снял и вся адаптация.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Под суппортом у тебя надо понимать поршень?
Чтобы запрессовать поршень в суппорт, при новом уплотнительном кольце с квадратным сечением, в самом начале надо какое-то приспособление. Пальцами вдавливается потом, когда поршень вошел в кольцо. Внутренняя поверхность кольца как бы отполирована и поэтому нержавый поршень будет ходить легко даже с новым кольцом.
Твое круглое кольцо скоро износится и зимой потечет, не дай Бог. А в передних суппортах кольца поизносились, раз легко поршень вставляется.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Чтобы запрессовать поршень в суппорт, при новом уплотнительном кольце с квадратным сечением, в самом начале надо какое-то приспособление. Пальцами вдавливается потом, когда поршень вошел в кольцо. Внутренняя поверхность кольца как бы отполирована и поэтому не ржавый поршень будет ходить легко даже с новым кольцом.
Согласно вашей теории за 50 000км. на передних тормозах износились резиновые кольца. А на задних что тогда? Разбухли... Почему там хоть молотком забивай поршень?
Без всяких приспособ вставляются что на передних что на задних новые кольца. С лёгким покачиванием пальцами. Кольцо не такое уж и круглое оно вставляется тоже с натягом и немного сжимается.
Всё когда то износится, потечет не потечёт эксплуатация покажет :) А пока это всё хорошо работает.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если проточка под кольцо в пределах допуска, то поршень должен запрессовываться с усилием, что пальцами трудно будет продавить в самом начале, если не Терминатор. Когда недостаточно выбрана, тогда при запрессовке срезает верхнюю часть кольца. Может срезать до трети. Бывает что проточка провалена, тогда поршень пролетает без усилия.
Вот еще теория, которая встречалась у меня на практике.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Почему в передние тормоза поршень легко вставляется в резиновое кольцо? При одинаковом пробеге. Разные заводы делают тормоза перед зад? Зачем усилие в поршнях именно задних тормозов ?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Задние колодки ничем не подпружинины с тыльных сторон, вот и сделали такое усилие, чтобы колодки меньше отходили от диска и не болтались. Это сказалось на их износ. Может так.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто то понял эту проблему с задними тормозами и стал выпускать кольцо резиновое, так как проточку размер на цилиндре не изменишь.
Katutil
23 Сен 2018
Это одним словом VAG, да и я как то не заморачивался на счет этой проблемы, все ходит, и отлично!
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Всем привет!
Вот так выглядят передние колодки после ~50к, толщина примерно 5мм, как думаете менять или ждать лампочку? Диск уже как двутавр на втором комплекте колодок
    85.7 KB · Просмотры: 106
    86.7 KB · Просмотры: 96
Miha-M
1 Май 2014
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Я б катал
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Oleg7777
16 Ноя 2016
Всем привет!
Купить новые и ждать лампочку :) лампочка на внутренней колодке стоит.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Купить новые и ждать лампочку лампочка на внутренней колодке стоит.
проблема в том, что быстрее стирается правая сторона, а датчик стоит на левой стороне.
Oleg7777
16 Ноя 2016
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Подтверждаю, менял два раза, справа почти в ноль, слева ещё до датчика не дошло.
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Miha-M
1 Май 2014
