ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Miha-M
1 Май 2014
Я бы тоже доливал оригинал, но обычно начинаются крики что все взаимозаменяемо, что говорить если в акпп мешают масло...
raror
7 Авг 2013
Пускай кричат, я к примеру знаю что красненький антифриз не всегда совместим по составу с другим красненьким, как обычно в автомагазин любят говорить и надо смотреть на химический состав, а он не всегда точно указывается, так как состав пакета присадок это ноу хау любого производителя. Смешаешь разную химию и повезет если хлопья или осадок не выпадет, а могу быть и долгосрочные последствия в виде резкого уменьшения антикоррозийных и противовспенивающих свойств. Вообще чтобы точно ответить на вопрос можно смешивать или нет, надо знать точный химический состав, быть квалифицированным химиком и проводить тесты. Поэтому я не рискую когда это возможно, скупой обычно дважды платит, в этом тезисе я уже убеждался на личном опыте. Купить на доливку vagовскую тормозуху вообще не проблема.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Что прям так вот запросто смешиваются жидкости от разных производителей?
Запросто не получается. Это если в экстренной ситуации.
"Отечественные и импортные гликолевые жидкости классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 взаимозаменяемы, но смешивать их нежелательно, так как основные свойства при этом могут ухудшаться".
https://wiki.zr.ru/Тормозная_жидкость
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Съездили на новый год Финляндию, по дороге внезапно закончилась внутренняя задняя колодка (а ведь гоблин в сервисе перед отъездом заверил, нормально износ 50%). В результате убит диск (благо дешев). По дороге колодки менять не стал, так как тормозила хорошо, кроме скрежета никого дискомфорта (даже плюсы, пешеходы бегом убирались с перехода заслышав мое торможение). 4 тыс. без накладки, а всего 2 мм металла колодки стер (вся жопа и диск теперь ржавые). В итоге левая сторона наружная колодка 7мм,внутренняя 4 мм, правая наружная 7 мм внутренняя минус 2 мм. Думал направляющие или поршень заклинил, при разборе ничего не обнаружили все работает без заеданий. Скорее всего из-за погодных условий задние колеса забились льдом (у финов пришлось колеса размораживать в сауне) и подклинили колодку. Поставил диски DDF1306 FERODO и колодки FDB4058 (скобки и болты в комплекте). Посмотрим как себя поведут.
P.S. Обязательно оценивайте износ по внутренним колодкам особо правым
    96.6 KB · Просмотры: 79
    91.7 KB · Просмотры: 89
    86.5 KB · Просмотры: 91
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Причем в первую очередь! Это известная особенность тормозной системы первого Тигуана, начиная с 2008 г.
Главная ошибка, износ нужно оценивать самому ибо в сервисах зачастую это смотрят формально, даже не снимая колес...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ржавеют как старые железяги... а так - ездить можно. Осмотрите внимательно пыльник - "гоблины" в сервисах бывает утапливают поршень отверткой и рвут пыльник со стороны суппорта. В крайних положениях цилиндр ходит нормально - в среднем положении ржавчина его тормозит. От этого повышенный износ одной колодки.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Гоблины еще не успели побывать, стоял заводской сетап.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Всем привет!
Замучил скрип колес на малых скоростях.Диагностика ходовой и тормозной систем у диллера ничего не выявила. Вердикт - все отлично, а скрипит у всех. Предложили заменить передние колодки на всякий случай, согласился, заменили, скрип остался. Теперь хочу сам посмотреть задние, смазать противоскрипной смазкой и заменить колодки, если потребуется.
Прочитал тему, решил остановиться на неоригинальных керамических колодках. В связи с этим вопросы:
1. Правильны ли номера колодок: TRW GDB1763DTE и ATE 13.0470-2880.2? Смущает что у ATE в описании не значится Tiguan.
2. Какие из них лучше взять?
3. У всех в комплекте идут пластины и болты?
4. Противоскрипную смазку взять ATE Plastilube и для направляющих TRW PFG 110?
Заранее благодарен за ответы)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у тигуана это особенность что внутренняя колодка быстрей изнашивается
Всем привет!
13.0470-2880.2 - правильный номер.. все в комплекте есть.. я колодками доволен! не скрипят и не пылят
Смазка для направляющих задних супортов TRW PFG110
не использовал не разу хз.. и так нечего не скрипит
raror
7 Авг 2013
Всем привет!
Что бы не повторяться - https://www.drive2.ru/b/475805136778690986
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
raror,
Да, читал ваш отчёт. И ваши изыскания за смазки в теме про передние колодки. Благодаря вашему отчету и встал выбор между ATE и TRW). Определился уже: буду брать ATE и смазку, как у вас в отчёте.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ATE хороший выбор... сколько катаюсь никаких проблем... нет скрипов
TNA52
13 Фев 2016
МСК
VW Tiguan 2.0TDI CLJA
А есть принципиальная разница в задних колодках под электронный стояночный тормоз или можно спокойно ставить "не предназначенные" ?
- по факту они какой-то насечкой отличаются и чуть бОльшими габаритами 105,5 х 56,4 (как TRW, читай оригинал)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Пазы делаются, чтобы снять внутреннее напряжение.
"В тормозных накладках дисковых тормозов могут образовываться трещины на поверхности фрикционного материала – в однопоршневых тормозных системах, как правило, в области давления поршня, в многопоршневых тормозных системах – между точками давления поршней.
Данные трещины не оказывают негативного влияния на тормозные характеристики. Тем не менее, в соответствующих местах с профилактической целью выполняются пазы."
https://textar-professional.com/учебный-центр-textar/паз?lang=ru
TNA52
13 Фев 2016
МСК
Да бог с ними, с пазами.
Колодки под электро ручник - они чуть больших размеров - есть ли принципиальная разница ставить именно колодки "под ручник" или без разницы ?
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
TNA52,
Тигуанов же нет без электро ручника. Себе выбирал на Emex'е, "под ручник" не "под ручник" не встречал. Взял ATE ceramic в итоге. Сейчас стоят родные TRW с буквой U.
Писали здесь ребята про передние ATE, что стук при езде вперед-назад был, вроде из-за меньшего размера колодки. А про задние ничего подобного не было.
Берите и не заморачивайтесь).
Miha-M
1 Май 2014
TNA52
13 Фев 2016
МСК
Видимо человеку хочется именно геморроя, ладно бы не было колодок под электроручник или стоили они бешеных денег.
Всмысле я ищу геморрой или те кто ставят меньшего размера?))
Miha-M
1 Май 2014
Ну на мой взгляд ты ищешь: есть же колодки специально для электроручника, зачем тогда пытаться туда вкорячить обычные?) Я конечно сомневаюсь что они кардинально чем то отличаются, но все же почему не взять то что 100% подходит?
