ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
TNA52,
Тигуанов же нет без электро ручника. Себе выбирал на Emex'е, "под ручник" не "под ручник" не встречал. Взял ATE ceramic в итоге. Сейчас стоят родные TRW с буквой U.
Писали здесь ребята про передние ATE, что стук при езде вперед-назад был, вроде из-за меньшего размера колодки. А про задние ничего подобного не было.
Берите и не заморачивайтесь).
у меня на ATE нет стука... :)
Добавлено через 7 минут
Всмысле я ищу геморрой или те кто ставят меньшего размера?))
вы бы хоть номер сказали какой смотрите.... у TRW нам становятся GDB1763DTE у АТЕ 13.0470-2880.2
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Замучил скрип колес на малых скоростях.Диагностика ходовой и тормозной систем у диллера ничего не выявила. Вердикт - все отлично, а скрипит у всех. Предложили заменить передние колодки на всякий случай, согласился, заменили, скрип остался. Теперь хочу сам посмотреть задние, смазать противоскрипной смазкой и заменить колодки, если потребуется.
Поменял колодки на ATE 13.0470-2880.2, скрип пропал :bp:. Хотя на родных еще можно было ездить и ездить, толщина накладок по 7 мм, износ равномерный и внутри, и снаружи.
Вопрос теперь такой возник: набразгал на посадочные места колес медного спрея Liqui Moly 3969 ( зачем не спрашивайте)), начитался-насмотрелся), а он не сохнет нифига. Ждал полчаса, а он все равно липкий. Так на него колеса и прикрутил. Теперь голову ломаю, не хуже ли я сделал? Может стереть его пока не поздно? Кто пользовался?
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
lexsperm
25 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 TSI (6АКПП)
Доброго дня! Протянул с заменой колодок на свою тигу, заскрипели и как назло сервис далеко так как на даче , люди добрые помогите подобрать чтоб заранее заказать комплект перед , зад на мою тигу 2015 год бензин 2.0 автомат ( CAWA )WIN:XW8ZZZ5NZFG108407 Заранее благодарен. Посмотрел полазил по каталогам поправьте если ошибся : Передние колодки должны подойти TRW GDB 1762
Задние колодки Textar 24483 81 Или я что то напутал? Вот еще вроде советуют текстар но в оригинале ТRW 3c0615 415c trw (задние на машине) но этот номер не бьется по екзисту.
Miha-M
1 Май 2014
У нас на всех тигуанах одинаковые колодки, вопрос лишь в бюджете.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Съездили на новый год Финляндию, по дороге внезапно закончилась внутренняя задняя колодка (а ведь гоблин в сервисе перед отъездом заверил, нормально износ 50%). В результате убит диск (благо дешев). По дороге колодки менять не стал, так как тормозила хорошо, кроме скрежета никого дискомфорта (даже плюсы, пешеходы бегом убирались с перехода заслышав мое торможение). 4 тыс. без накладки, а всего 2 мм металла колодки стер (вся жопа и диск теперь ржавые). В итоге левая сторона наружная колодка 7мм,внутренняя 4 мм, правая наружная 7 мм внутренняя минус 2 мм. Думал направляющие или поршень заклинил, при разборе ничего не обнаружили все работает без заеданий. Скорее всего из-за погодных условий задние колеса забились льдом (у финов пришлось колеса размораживать в сауне) и подклинили колодку. Поставил диски DDF1306 FERODO и колодки FDB4058 (скобки и болты в комплекте). Посмотрим как себя поведут.
P.S. Обязательно оценивайте износ по внутренним колодкам особо правым
У меня такая же история случилась. Перебрал задние суппорты поставил новые круглые кольца в место квадратных. Смазал суппорты смазкой и они вошли на место с легким усилием. Давил двумя пальцами. В старом варианте только забивать нужно было суппорты даже смазанные. Теперь суппорт будет лучше отходить назад при растормаживании. Причина почему у всех задняя правая внутренняя колодка изнашивается?? Думаю причина в том что задний правый тормоз дальше всего находится от главного тормозного цилиндра... Колодки поставил Зеккерт они более свободно становятся в скобы без зедания. Значит лучше будут отходить назад.
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
Здрасвтуйте! Неделю назад поменял задние колодки, при смене выяснилось как у многих правый-внутренний стёрся сильнее остальных(до металла). Сегодня, заметил что оба диска сильно нагреты(обжег пальцы). В чем могли сервисники накосячить?
А, и еще, показалось что звук сведения-разведения колодок стал громче.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
А передние диски при этом не были так сильно нагреты? Может просто обычный нагрев после интенсивного оттормаживания? При этом тоже пальцы обжечь можно, если сразу залезть).
А что вам накосячили сложно сказать. Как меняли, со шнурком? Адаптацию новых колодок делали? Если нет, то они по старой памяти, сильней к диску прижиматься будут, старые же тоньше были, вот и повышенный нагрев.
Сами тормозные диски в порядке? Если старые колодки до металла стёрли, диск не повредили? Притирка новых колодок тоже повышенный нагрев.
raror
7 Авг 2013
Могли не провести процесс адаптации после смены колодок
eXo
20 Янв 2013
Передние были чуть теплые, поездка была ночная, спокойная без резкого интенсивного торможения.Меняли со шнурком, насчет адаптации - надеюсь что должны были все правильно сделать. Правый диск с внутр стороны был немного повреждён, но т.к. дисков в наличии не было решили оставить этот до след замены колодок. Перегреты были оба задних диска, причем левый, кажется, сильнее.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
eXo,
Я бы ещё раз адаптацию сделал и заодно ошибки по ручнику посмотрел, может есть.
Ну а не поможет -разбирать по новой, смотреть.
Miha-M
1 Май 2014
eXo, Да, приехать и попросить еще раз развести, свести и сделать адаптацию, ТРИ действия должно быть. Если все сделано и все равно идет нагрев то возможно направляющие подклинивает.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Тоже заказал себе АТЕ 13.0470-2880.2 = 2940руб. Прямо рядом с домом
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Вот мне тоже кажется, что после замены задние диски стали сильнее греться. Хотя по чести сказать до замены я их особо и не трогал. Вопрос - а сколько по времени длится последнее действие - адаптация (группа 010)? У меня секунды 4 не больше (по ощущениям разжало и сжало).
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сначала вроде сжимает, как обычно срабатывает ручник, а потом немного разжимает за доли секунды.
Секунды три. У меня так.
Miha-M
1 Май 2014
Да, последний этап длится не долго. Первый и второй дольше.
wub
30 Янв 2014
Тула
VW Tiguan TDi 2.0
по этому коду на экзист написано: "Вариант оснащения - для автомобилей без электронного стояночного тормоза.
Поставили, все подошло?
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
не заганяйте ерунду!всегда сам колодки меняю и задние и передние не надо там вагом не чего делать,только если межсервисное напоминание скинуть а так все обычно,спереди выжимаются на ослабленных направляющих путем давления скобы на себя от себя,а задние подаешь на стояночный мотор 12в жужжит до остановки если не вту сторону пойде то полярность поменять!!! и так же давишь скобой после замены и установки педалью тормоза покачать инаручник поставить снять и все!!!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да все там подходит
