ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Повторю тут свой вопорос - никто с проточкой дисков при замене колодок не заморачивался? И если да, то как?
На переднем приводе резцом снимал на крутящемся колесе как на токарном )))
Отправлено через Tapatalk
Руки не поотрывало? Каким каком закрепил резец? На что облокачивал его? Или к доске прикрутил изолентой?
ZZtop, Речь скорее всего о простом срезании кромки нагара. Она хрупкая и легко снимается рашпилем безо всякого закрепления. Тоже делал так на Гетце. Проточить именно резцом и именно тормозную поверхность можно только на станке. И резец должен быть из твёрдосплава и скорость обработкти соответстствующая, а не обороты ХХ и протачивать нужно с ОБЕИХ сторон)). На коленке , приспособе из "досок" и кирпиче на педали газа можно, конечно, с одной стороны, но точности не получится и толку никакого не будет.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
я поэтому и спросил. так как в 80 году работал на фрезерном станке.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Конечно же не на станке, поэтому не всю поверхность, а только кромки и по краям диска с обоих сторон. Точится легко обычным победитовым свежезаточенным сверлом , закрепив его в деревянную ручку от напильника, и оперев на крепление супортов. Достаточно оборотов хх но на 4й передаче мкпп. Снималась не только окалина с торцов диска, а и тонкие бортики металла по краям вровень с рабочей поверхностью.
Но это было на мкпп и без полного привода, тут сложнее в реализации. Вот думаю а надоли вообще. Как мне казалось выравнивание поверхности по краям рабочей зоны должно положительно отразиться на обкатке новых колодок, тем более не сложная процедура и не сильно удлиняет время замены колодок.
Phin
20 Май 2011
Наверно не буду заморачиваться - слишком хлопотно на полном приводе да еще и с акпп ...
2я замена колодок к 100тыс скорее всего будет с заменой дисков уже...
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Я кромки от выработки у себя снимал болгарской со шлифовальным кругом, включив D и ручник, мин 5 на одну сторону диска.
Phin
20 Май 2011
Phin, а подскажи поподробнее, где проверить включена ли функция сообщения о стертых колодках?
В общем все подтвердилось...
По факту у меня и у нашего соклубника (дорестайл 2011 и рестайл 2012) по умолчанию была выключена функция в приборке "оповещение об износе колодок". Я ее включил интуитивно, и у меня все работает, у него полагаю тоже. Стоило снять галку - предупреждение пропало не смотря на то что я отключил колодку с датчиком.
Что характерно - у нас обоих Ч/Б приборки :)
Ставить галку в 17 блоке, 1 байте, 0 бите
    40.4 KB · Просмотры: 348
    93.6 KB · Просмотры: 416
Phin
20 Май 2011
На выходных поменял все колодки по кругу на АТЕ.
Пока езжу, ничего не скрипит и вообще звуков не издает=)
Передние стерлись почти в ноль.
тоже заменил сегодня все на АТЕ
пробег 55000
задние внутренние не более 2 мм, внешние почти 5 мм (автохолдом не пользуюсь)
передним ходить и ходить еще, тысяч 15-20 еще прошли бы... не меньше третьей части осталось...
vmensh
22 Сен 2011
Тиг T&F "Polar bear"
пробег 55000
Вот как так, у тебя задние быстрее стерлись чем передние, а у меня наоборот? По моим фоткам видно что задними еще тормозить и тормозить.
Автохолдом тоже не пользуюсь.
Почему у всех стираются по разному?
Разные производители колодок?
По логике передние должны стираться первыми.
Phin
20 Май 2011
Я при смене задних быстренько сделал приспособу для разжатия - в куске профильной трубы 20х40 просверлил отверстие, нарезал резьбу М8 и вкрутил болт.
А монтажкой разжимать не очень удобно в одиночку
Купил готовую приспособу за 250р в соседнем магазине, хотя раньше всегда монтажкой 1 работал.
Phin
20 Май 2011
Сфотаю свои колодки, заодно производителя гляну
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Надо будет глянуть этот блок и проверить при смене на зимнюю резину.
хозяин-барин :)
Tager
31 Окт 2010
г.Иваново
Пожалуйста! Выложите о технике замены передних и задних колодок в одном месте!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Прошло уже больше месяца после самостоятельной замены задних колодок с помощью "Васи", никаких проблем вроде не было. Вот только сегодня обратил внимание, что не происходит автоматического снятия с ручника при трогании. Раньше как-то на это не обращал внимания, поскольку с АКПП ручником практически не пользуюсь, но до замены колодок это точно работало. Правда, после этого я чиповал мотор, но не думаю, что это взаимосвязано. Может попробовать ещё провести адаптацию?
Phin
20 Май 2011
завтра у себя проверю)))
Если грамотный чип то 100% не он. У себя задние пока не менял, но чип есть, все работает как часы если на ручнике в режиме "D" жмешь на газ ручник снимается.
mad56dog
24 Мар 2013
Россия, Оренбург
VW Tiguan T&F 170 TSI
а я каждый раз снимаю руками ручник, подскажите как сделать, что бы как у вас при нажатии на газ он сам снимался?
Phin
20 Май 2011
Просто быть пристегнутым
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
С ручника автоматически не снимается, только с автохольда.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Я автохолдом никогда не пользовался, но при трогании с ручника всегда снималось. Насчёт "D" и пристёгнутых ремней как-то не подумал, мне надо было продёрнуть машину вперёд на метр, мог и не пристегнуться, не помню.:) Сегодня повторю.
