ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Отбой панике. Всё работает независимо от "D" или "S", видимо, я всё-таки был непристёгнут, хотя обычно всегда пристёгиваюсь.:eek:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
у меня тоже работает, кстати не написал подробно процедуру - и так понятно что надо что то включить и при нажатии газа сам снимается, и не только "D" и "S", но и с "R" :)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
...и не только "D" и "S", но и с "R"
А вот насчёт "R", честно говоря, не уверен. Сколько раз пытался тронуться на задней, задница начинает подниматься, а машина не едет, снимал вручную.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Yurkesch, работает на "R" также как и на "D" и "S"
Phin
20 Май 2011
опять забыл пристегнуться:D:D:D
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Сейчас поеду домой проверю, наверно тоже не пристегнутый трогаюсь.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Хочу сменить по кругу тормозные диски и колодки. Выбор пал на: диски - Отто Циммерманн, колодки - АТЕ керамик.
По задним колодкам понятно: меняешь с помощью шнура.
По передним: какие-то манипуляции со шнуром нужны (развести/свести/адаптировать) или просто обычная замена?
Просто обычная :)
P.S. Для утапливания поршня советую иметь струбцину )
Phin
20 Май 2011
На каком пробеге возникло желание сменить диски?
С передними все аналогично что и с задними, просто на них не надо ручник дополнительно разводить...
Отправлено через Tapatalk
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Почти сотка. Гарантия закончилась, да и душа чего то просит нового)))) диски как зеркало, но внешне бортик по окружности чувствуется. внутреннюю часть не смотрел. На предыдущем авто имел опыт использования дисков Отто Циммерманн (сменил после того как оригиналы стали бить при торможении, видимо на прогретых в лужу попал), на Тиге решил тоже их поставить. Колодки по рекомендации DRIFTKING решил поставить АТЕ керамик.
Просто обычная :)
То есть шнур по большому счету нужен только для замены задних (т.к.ручник). Никаких калибровок после замены-заменил и поехал?
Phin
20 Май 2011
Да
Tapatalk forever!
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
привет одноклубники. тоже столкнулся с заменой колодок. Авто брал с пробегом в 58 тымсяч, мне сказали что при продаже поменяли колодки, но при проезде около 15 тысяч заскрипели. колодки купил решил поменять, как всегда с задних. Как всегда уперся в электронный ручник, но благодаря фомурчанам и их отчетам заменил (ваг пришлось подключать и т.д.), но вот почему не сработал датчик я понял только когда начал менять передние колодки, как оказалось датчик всего один (у меня на кайене и туарэге были на каждой колодке) и получилось чтобы датчик не горел мне поменяли только передние, а задние оставили. Предние состветсвенно менять не стал (передний комплект остался). Так что причина несрабатывания датчика в его отсутствии на каждой колодке, как говориться один датчик всю погоду не покажет. Удачи
Добавлено через 6 минут
привет. Тоже столкнулся с необходимостью менять колодки. Машину взял с пробегом 58 тысяч, меня заверили что колодки поменяли, но по прохождении 15 000 км заскрипели, решил поменять. как водится начал с задних, споткнулся об электронный ручник, но благодаря фомурчанам все сделал быстро и качественно. Потом перешел к передним и тут вскрылась истина - датчик износа колодок стоит только один на одной передней колодке (у меня на кайене и туарэге датчики стояли на всех колодках). Так и получилось чтобы датчик не горел мне поменяли только передние колодки, а задние не стали. Износ конечно разный и индикация не срабатывает по причине того что один датчик всю картину износа не покажет, так что приходится проверять все колодки, причем изно внутренних и внешних колодок не равномерный, в том числе и передних с задними. Так что датчик на тиге вещь относительная!!! Удачи
Phin
20 Май 2011
Еще раз, то что датчик только на 1 передней колодке это факт, но то что приборка на него сработает не факт:D
Я на 2х машинах в заводской кодировке обнаружил данную функцию выключенной...
Виктор Бар
28 Сен 2012
подскажи в каком блоке кодировка хочу у себя проверить
raror
7 Авг 2013
Садишься, пристегиваешься, включаешь D, нажимаешь газ и ручник снимается сам
Включаешь R нажимаешь газ и .... тренеруешь ручник, потому что он не отключается сам...
Phin
20 Май 2011
Phin
20 Май 2011
В общем все подтвердилось...
По факту у меня и у нашего соклубника (дорестайл 2011 и рестайл 2012) по умолчанию была выключена функция в приборке "оповещение об износе колодок". Я ее включил интуитивно, и у меня все работает, у него полагаю тоже. Стоило снять галку - предупреждение пропало не смотря на то что я отключил колодку с датчиком.
Что характерно - у нас обоих Ч/Б приборки :)
Ставить галку в 17 блоке, 1 байте, 0 бите
Пост 107 в этой ветке
as73
3 Май 2011
Проверил ради интереса - галочка стоит, поздний дорестайл, май 2011.
Вот что значит немецкая сборка :p
