ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Вот не знаю где прочитал может вру,слышал что через шнурок можно влючить прокачку тормозной системы...не понимаю как это возможно...может это только чтобы самому на педаль не жать?? Тогда не интересно...
отправлено с моего МТС китай-фона
Шнурком не знаю как включить, но одшный прибор это режим включает и система сама прокачивается. Однако, в самом деле все что это дает, так то, что не нажимать педаль самому (соответственно, можно прокачать в одиночку )
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
про акум согласен мог разрядится, менял колодки шнурком-только разводил и всё а прокачивал сам - получилось.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Люди добрые, скажте, что при замене колодок нужно через шнурок что то выставлять потом????
Я менял колодки на колхозном СТО и мне никто ничего шнурком не выставлял, тормозная система работает исправно. Мне надо беспокоится по этому поводу???
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
Ну если нет автохолда или электронного ручника то и шнурок наверно не нужен
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Так есть и холд и ручник электро!!!!
Виктор Бар
28 Сен 2012
автоматика устанавливает ручник на минимум и когда меняешь колодки их нужно через шнурок развести больше никак - эл.двигатель не даст, если сделали и работает значит всё в норме!!! Это касается только задних колодок, передок меняется как обычно, и еще менять нужно все колодки, датчик износа стоит только на одной передней, а задние колодки изнашиваются быстрее, как правило меняют только передок чтоб датчик мозг не клевал, а про зад "забывают"!!! Вы принимете работу - информации об износе нет и Вы радуетесь, а зад никто не смотрит!!! Так мне меняли умельцы пока сзади не заскрипело, я то был уверен что все и пришлось потом самому шнурок и т.д.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Задние и менял, все сделали в рукопашную .... Как смогли?
Cherry
13 Июн 2011
DC
Tiguan 2.0 TSi 2011 S&S
Буквально перед сменой второй стороны машина заводилась, я "двигал" ее, чтобы башмак вынуть. Потом поменял калодки, прокачал вторую сторону, затем прокачал ту строну, которую менял первой — и после этого понеслись свистопляски с приборкой и щелкающей релюшкой. Прокачивал по старинке, качали педаль, потом оставляли вдавленной и ослаблял гаечку, пока не потеклась чистая тормозуха. Тормозуху подливал постоянно.
Сейчас скину клему и поеду в гараж за другой машиной попробовать прикурить.
PS
Кстати, а кто сможет поделится шнурком если что? Кило пряников и банка варенья с меня! :)
Cherry
13 Июн 2011
DC
Всем спасибо!
Да, разрядился аккумулятор. Скинул клемы на час где-то, за это время сгонял в гараж за другой машиной (Мазда3), благо полярность на аккумуляторах одинаковая, перекинул батарейку, завелся. Ни ошибок, ни проблем, ручник работает! Не глуша снял батарейку и поставил родную, подзарядил на холостых и все ок.
Теперь только вопрос с педалью, кажется стала мягкой. Прокачивал на всех колесах, воздуха и пены нет, течет чистая тормозуха, но не покидает ощущение, что педаль мягкая. С разгона, при движении, если тронуться и нажать — тормозит. Как проверить можно?
Спасибо
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Cherry, Пока тормоза не притерлись это нормальное ощущение. Через пару сотен км проидет. Если конечно прокачал правильно.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я так и не понял...тороза уже дважды прокачал...менял только зад...при торможениии уж больно заметно зад приподымает...как будто не тормозит вовсе...может всетаки без адаптации шнурком не обойтись??
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Спасибо
Вот и меня нечто подобное...вчера прокачали,педаль жёстче стала,но тормоза какието рваные,и тормозить стали чуть раньше и лучше , но как то рывками...значи все токи прокачка не айс.кстати у диллера прокачка 2300 стоит...я вчера 1000 ,до этого 800 замена колодок плюс 200 прокачал одно колесо... Скупой платит дважды или трижды...
ShamanKing
13 Июн 2013
вася_я_васечкин, Может блок абс завоздушили? Оттормозись пару раз с срабатыванием абс, потом прокачай как в эльзе написано.
vov4iik
19 Янв 2013
Есть шнурок и новые колодки, на планшет можно прогу поставить? а то ноута нет, куда заходить, где и чем мазать подскажите пож.
Q13 Inok
26 Апр 2009
Архангельская область.
ВАЗ 21063 Tiguan 2.0 TDI T&S
25 000 км. пробег...еду завтра менять задние колодки. Истер как то...странно(
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Пробег 46 тысяч, поменял в круг на брембо. Задняя внутренняя правая была стерта в ноль.
Брембо сделаны качественно, но в пробках при долгом стоянии начинают скрипеть.
отправлено из снегов Ямала
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
У меня такое было из за ступичного подшипника....
Cucelo
17 Апр 2012
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Ступичные целы, был у официалов и у сторонников на диагностике ходовой.
Ну это может еще клинить суппорт (поршень или направляющие)... Посмотри как пыльник сидит...
