Toyota RAV4 new
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
А, значит у рав4 рабочая поза — задом. Всё прояснилось. :D
Mikky72
14 Мар 2019
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
Mikky72, радиус разворота больше на парковке сказывается, в движении это я не знаю насколько кривые и узкие улочки должны быть, чтобы тиг не вписывался.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Определяется в основном параметром "радиус разворота".
У Рав4 -он на полметра меньше (диаметр, соответственно, на метр меньше).
Осталось определиться по двум позициям. На пол метра меньше чего и как он измерялся. Скажем так есть две методики. По колесу и по бамперу, второй, как правило на пол метра больше первого.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
У рава 10.6 и 11.2 (с 17 и 18-дюймовыми дисками) метров при измерении по шинам, и 11.4/12 — по кузову.
Для Тигуана указано 11,5 м без пояснений.
Колёсная база, кстати, у Тигуана на 21 мм больше (2681/2660).
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Если это измеряли по бамперу, то паритет, если по колёсам, то здесь РАВ выигрывает. Можно конечно попробовать устроить очный поединок и окончательно расставить все точки над i.
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
Так исчо, наскока мне известно, для маневренности роляет угол поворота колес. Он вполне могет быть больше у рава, чем у тига. А могет и нет.
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
topmo3a, для маневренности на скорости - не особо, для маневренности на парковке - да.
Gariksson, я сравнивал - равчик действительно более верткий чем Тиг
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
topmo3a, для маневренности на скорости - не особо, для маневренности на парковке - да...
Так может, когда говорил ВиталяГАЗ за рав4, он сие и имел ввиду, что рафик поворачивает лучше на парковке ? Ну я так думаю.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Факт давно известный. Любой авто у которого есть привод на передние колеса ограничен в этой дисциплине возможностями ШОУС-ов. Как-то наблюдал старенький фургон Мерседес ещё заднеприводный, который умудрился развернуться на пятачке, где едва ли сможет развернуться любая переднеприводная букашка. Я конечно не спец, но по виду было ощущение, что передние колеса у него градусов на 45 повернулись.
Red flame
19 Апр 2012
Димитровград
Ку5 2.0 и Йети 1.8
Точно! Вон ГАЗель на месте разворачивается. Но вот что интересно, Форестер также!!! Я когда первый раз сел за него удивлён был изрядно!
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Не только на парковке, ещё при движении на малой скорости. На большой скорости невозможно резко повернуть.
Правильно будет ШРУСов. А так всё верно. Но ШРУСы совершенствуются. Если сравнить ВАЗ 2108 и ВАЗ 2110 то при многом общем у них, десятка намного была манёвренной. Сегодня Веста разворачивается практически на месте. Почти как Мерс 124. Мы их сравнивали недавно... Мерс конечно выиграл, но не много. А он заднеприводной.
Добавлено через 11 минут
В полноприводном автомобиле малый радиус разворота это не только иные ШРУСы. Много чего ещё надо поменять и перестроить... Но это стоит того! Сегодня при такой плотности автомобилей и застройки вёрткий автомобиль в городе себя чувствует увереннее.
Правда есть одно НО. При максимально вывернутом руле радиусы поворотов переднего и заднего колеса у РАВ4 очень разные, так как он разворачивается почти на месте. В результате траектории колёс не совпадают, угол сильно срезается. Автомобиль как бы боком едет в повороте, если руль выкрутить до конца. Для неопытного водителя есть шанс зацепится бочиной. Или перевернуться, если скорость не рассчитать. Что и происходит с Вестами... У РАВ4 на скорости руль меняется, его уже так сильно не выкрутишь, что не предусмотрели в Ладе.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Переменное усилие на руле давняя история. Могу конечно ошибаться, но по-моему такая фигня уже была на 406-м Пежо, а это конец 90-х - начало 00-х. Сейчас вон в моде переменное передаточеое отношение в рулевом механизме. ШОУС, как можно догадаться очепятка. А так бы было интересно сравнить вживую Тигуан и РАВ на предмет вёрткости.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Подойдите к любому РАВ4 на парковке и попросите вывернуть колёса до конца. Можно будет рассмотреть в все внутренности... Впечатлит.
Добавлено через 10 минут
Это развод от маркетологов Фольксвагена. У многих моделей авто такая рейка по умолчанию лет 30 уже. Создана с целью уменьшения числа оборотов руля для поворота колёс. Отсюда и переменное усилие на руле. Вот такая рейка у вас в 90-х видимо и была на Пыжике... Но Фольксваген конечно изобрёл её заново!
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Все-таки я склоняюсь к тому, что переменное передаточное отношение появилось после внедрения ЭУР. Может и ошибаюсь. На Пыжике нет. Там и ШРУСЫ были "старого образца", так как Пассат В6 при схожих размерах колёсной базы был чуток маневренней.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Совершенно верно склоняетесь. Переменное усилие, которе с 90х годов появилось и затежеляло руль на скорости, к переменному передаточному отношению ни какого отношения не имеет. Угол поворота колеса всегда одинаков, при равном повороте руля, независимо от того, на сколько руль потяжелел. Это по моему уже на всех машинах реализовано давно. Я приехал на джетте жены скрытые функции активировать, так мне штук пять вариантов сразу предложили, как руль будет работать. Когда и как утежелятся будет, когда облегчаться. Все это программно делается. Колеса при этом всегда поворачиваются одинаково, независимо от того, насколько легко мне руль крутить.
Переменное же передаточное отношение, это самостоятельная опция.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Для этого есть системы с волновым редуктором вроде VGRS у тойоты и Dynamic Steering у Audi. Рейка Тигуана — более компромиссное решение. Переменное усилие тут ни при чём.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Тойота РАВ4 поднялась до третьего места в рейтинге продаж автомобилей в США! Это рекорд для РАВ4! Предыдущие модели так хорошо не продавались!
https://auto.vercity.ru/statistics/sales/north_america/2019/united_states/
Как они смогли такого добиться!!!??? Чтобы американцы променяли свой патриотизм на японцев... Становится интересно, что там за автомобиль такой...
Valdom
15 Июл 2013
Омск
Tiguan&Camry
Мы же знаем, что янки ничего не понимают в авто.
Если бы понимали, фольксваген был бы в топе)
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Как марка Фольксваген на почетном 13 месте! Это выше чем БМВ и Мерс!
Ну а никчёмная Тойота плетётся на 2 ом месте! Больше продал только Форд!
Да врут они всё эти японцы! Бесплатно наверное раздают машины. Кому они нужны то за деньги эти Тойоты? А американцы они ведь совсем не понимают в машинах. Машин у них мало, появились недавно. Покупают что дают... Дикие они совсем.
