Троит движок, мигает чек помогите советом.
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Гуру форума, прошу помощи.
Автомобиль - тигуан 2.0 бензин, 2008 г.в., двигатель CAWA, пробег 130ткм (похоже на правду), приобретен год назад.
Изначально были пропуски на холостом, в основном по третьему цилиндру, реже 1 и 2, по 4 никогда не было. Компрессия 10-9-8,5-10 Маслоотделитель свежий AJ. Цепь свежая, новой ревизии.
Далее в течении года было сделано следущее:
замена 2-х форсунок (приговор официалов),
замена заднего сальника коленвала (зря, был нормальный),
замена катушки,
устранение подсоса воздуха возле турбины и интеркулера,
замена свечей,
замена сетки бензонасоса,
чистка впускных клапанов,
опрессовка впуска дымогенератором (все норм),
раскоксовка,
ремонт ГБЦ (заменили все напрявляющие в клапана впускные),
ремонт ДВС (замена колец - хоть маслосъемные и стояли уже коробчатого типа с прорезями, но второе компрессионное было 1мм вместо 1.5 и к тому же на третьем стояли замками в ряд. Так же заменили шатунные вкладыши).
Проводку прозванивали до катушек.
После всех проделанных работ пропуски не пропали. Подскажите как можно еще диагностировать проблему? (п.с. у официалов и не официалов был у многих в нашем городе, после каждого посещения проделывался новый этап работ).
Пропуски на горячую на холостом ходу, когда коробка в Р, во время движения все норм, пропуски вплоть до отключения цилиндра. Пока машина прогревается, тоже норм. Других ошибок нет.
alexeyufa, По каким цилиндрам сейчас стабильные пропуски? Исключи на время маслоотделитель вообще, хоть он и новый. Отсоедини трубку от МО со ст
Вангую где то подсасывает, либо форсунки кривые.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
alexeyufa, Масса катушек к ваккумнику нормально прикручена?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Отключал, без результата.
Пропуски в основном по третьему, перестановка форсунок и всего прочего ситуацию не меняет.
Добавлено через 30 секунд
К вакумнику тормозов? Подскажите где ее искать. Посмотрел под капот - не понял.
Вакумник кстати тоже менял, шипел при отпущенной педали.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
alexeyufa, во первых спасибо за предоставленную информацию, много интересного...
теперь по причине.
если перевести в драйв то пропуски полностью проходят?
есть ли диагностическое оборудование?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Да, пропадают.
Шнур есть, но вчера сломался ноут, сегодня найду ему замену.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Да, пропадают.
еще вопрос если в момент пропусков добавить немного "газа" пропуски продолжаются?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Сразу пропадают
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
alexeyufa, из всего написанного могу сделать вывод что не хватает топлива, т.е. в 3 цилиндре происходит обеднение, и т.к. форсунки уже менялись местами, то можно считать не верный расчет эбу по кол-ву топлива по цилиндрам. проверить можно осциллографом по каждой форсунке. а обмануть на время эбу можно изменив характеристику датчика охл. жидкости. как то так.
518
1 Мар 2012
alexeyufa,а обмануть на время эбу можно изменив характеристику датчика охл. жидкости. как то так.
Почему датчика ОЖ, а не датчика воздуха во впуске или вообще расходомера?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Задал вопрос мастеру, который разбирал мотор, говорит массу проверял, прикрутил нормально.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Мастер тоже грешит на мозги, ищет донора чтоб подкинуть эбу
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Всем привет, пробег 72000, на 65000 была ошибка заслонок впускного коллектора. Коллектор сняли, почистили (был прилично засран), до настоящего времент все ок. Когда снимали коллектор, обратил внимание, что впускные клапана грязные, первые два очень сильно, третий и четвертый не сильно, нагар в основном. Предложили почистить клапана и форсунки за 7000 рублей. По словам мастера, машина поедет как новая. Что скажете, стоит из почистить? Мотор работает нормально, не троит, провалов нет.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Включая расходники ?
После чистки клапанов она не поедет как новая , но почистить раз снят коллектор надо , если распылители форсунок сильно загрязнены , и были ошибки по бедной смеси и пропускам при холодном пуске то промывка форсунок действительно будет чувствоваться .
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Нет, 7000 только работа, допов еще нужно? Прокладки, жидкость для чистки?
Коллектор не снят, это было полгода назад, и ошибка была только по заслонке. Тогда не сталгчистить, тк был ограничен в средствах.
Вопрос в том, нужно ли сейчас снять коллектор и почистить клапана, с учетом того, что полгода назад они были грязные, при том, что на данный момент все работает штатное.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не понимаю , работа по установке коллектора обратно включена в эту сумму?
Добавлено через 49 секунд
Пробег за полгода какой ?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Boy, основная работа- это снятие коллектора, сама чистка клапанов уже не так трудоёмка мне кажется. И работы был смысл совместить. Если одна только чистка клапанов стоит 7 тысяч, только сколько теперь дополнительно возьмут за снятие- установку коллектора? Если нет троения и пропусков зажигания, то нечего и лезть туда специально.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не кажется .Основная трата это баллон Шуммы(около 2000р) :) , нагар на клапанах как пластелин -очень легко очищается ,за цилиндр 300 -400 р вместе с чисткой разделяющей заслонки это максимум ..
dmabr, Как раз снять впускной плёвое дело))) Пол часа максимум.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Около 5000 км.
7000 это за всю работу, в тч и снятие/установка коллектора. Единственное, мастер сказал, что в эту сумму не входит прокладка
И работа по времени сказал, что день точно, п может и больше, как пойдет. Его слова
Boy, Что они всем эту прокладку впаривают!? Она практически вечная. Я понимаю ещё ремкомплект форсунок ....дело.
Насчёт дня точно, если дочиста вычищать.
