Турбина в Тигуане
Митька
16 Фев 2014
С каким номером поставили?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Митька, номер не сохранился, без мембраны поставил
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Не то, все равно не то. С низов тянет очень хорошо, и рычания меньше стало, но ближе к оборотам 3тыс как будто что то держит и не дает дальше раскручиваться, как будто нету выхода, и дрожь в районе турбины, отдает аж в педаль газа. Имеется постоянная ошибка по заслонкам. Что это может быть клапан 75 или сточенная тяга?
Митька
16 Фев 2014
Может с заслонками для начала разобраться?
зулум, тяга сточена 100 проц. Но обычно это проявляется на низах.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Попробую заменить клапан 75
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
titanik, а при каких оборотах эта тяга должна двигаться? газовал он что то не шевелиться
зулум, Должна при максимальных на стоячей машине. Больше 4000 мозги раскрутить не дадут. У меня на этих оборотах тяга полностью открывает заслонки.
Вангую на электро-магнитный клапан
От чипа зависит, у меня крутится на холостых хоть до отсчеки на 6 с лишним :)
SMax, Проверь. По моему ошибаешься. На стоячей машине двигатель не должен раскручиваться до отсечки. У меня отсечка вообще на 7300, а на стоячей выше 4-х не раскрутишь.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
And RU, Ну и зря. Снята очень полезная защита от дурака. Например в драйв не поставил, а тапку в пол нажал)))
На стоковой прошивке да, на чипе у меня легко крутится уже с первой прошивки под 95й могу тебе лично показать, чего проверять давно знаю. До отсечки конечно не крутил, но пару раз газануть до 6тыс легко, после прогрева конечно :)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Замена клапана 75 ничего не дало. Остается тяга.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Проверь наличие вакуума и работу клапана тестированием. Ещё можешь на ходу почитать датчик положения заслонок.
Если нет сканера сразу едь в нормальный сервис. Там косвенный контроль и 4 причины неисправности
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
MaxKa, а как проверить наличие вакуума?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
По сути там общий насос с усилителем тормозов, но шланг поврежден. Сними у клапана. Если есть сканер можно проверить работу клапана, большим шприцом + сканер можно вообще проверить все разом за 10 минут
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
MaxKa, у меня оба клапана новые стоят, вчера пытался проверить вакуум, ничего не вышло, тяга даже не шевельнулась, или мало усилия приложил, шприц какого объема нужен?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Ездил на диагностику. Смотрели сканировали, покатались. На тяге люфта у мена как такового нет, как тут описывают. Машина не вялая тоже. Когда медленно разгоняешься в районе 2,5-3тыс оборотов идет дрожь со стороны турбины, выше 3тыс пропадает, как будто что то не затянуто, вот это бесит больше всего.
Еще сказали, что датчик, 038906051D - Датчик давления- этот кажется, показывает наличие надува при выключенном двигателе.
Короче решил брать новую турбину. Оригинал очень дорогой. может старый потом починю. Какой аналог посоветуете?
Благодарности: Yachary
Agoka
16 Янв 2018
Гродно
продал свою стоковую на 110тыщах..была в иделе
