У кого какой расход ? (1.4 150 лс)
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
По такой формуле считать можно только расход если нет пробок, так как может машина и мало потребляет, а в пробках все показатели портятся.
без пробок у меня было бы не 12, а 10 в среднем я думаю , а если и не прогреваться то можно 7-8 добиться :) (прогреваюсь я пока стрелка двигателя не начала движение, это минимум 5 мин, и пофиг на природу движок жаль)
К примеру сегодня заправлялся, прогрел машину, скинул показатели заправился, на прогретой машине поехал на работу 32км примерно 70% пути кад, скорость примерно 120-160, потом пробки светофоры каждые 500 метров, разовый расход показывает 10л, без пробок близился бы к 8л. по БК.
Отсюда вывод тема не о чём , всё индивидуально в зависимости от аккуратности эксплуатации, района, города, страны, чел который живёт у немецкого автобана имел бы расход наверно 5литров (для серьёзных это шутка) :D
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Батенька, вас случайно не Кличко учил считать?
Прямо ответить или в лоб, сынок?
Ошибся я с переменными... случайно...
набросились как голодные собаки на кость.
Уважаемый. Вы прекрасно знаете, что моя формула проще. Второпях ошибся с переменными, бывает. :)
39/4,8=8.125
А какая разница, Роман? Это тоже расход, всё учитывается.
С пробками будет больше расход. По трассе - меньше.
Потому и нет однозначного ответа.
Roman2518
5 Июн 2014
Всё правильно , просто у кого то пробки меньше и он не прогревает , а у когото вся дорога пробка и вот расход в 2 раза больше, хотя машины потребляют одинаково.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
А вот тут, Рома, и смысл порылся в обмене информацией. :)
В результате рождается истина. Хотя... Тут есть темы в более чем 500 страниц, но толку никакого. Про масло например.
Так что, ищущий да обрящет. :)
Я Вас понял, Роман. Действительно. Кто-то катается строго по трассам и потом хвастает расходом в 7 литров.
А кто-то из пробок не вылазит, и горюет потом о 15 литрах на сотню.
И то и другое, не означает конечный результат расхода машины.
Тут Вы правы, Роман! :ay:
Но расход указывает производитель. :) Усреднённый. :p
Roman2518
5 Июн 2014
БОльшой расход это пол дела, если он действительно большой надо диагностировать проблему, смеси , проверять свечи , катушки, топливную магистраль и т.д и т.п
И ЕСЛИ, там всё хорошо, то расход обусловлен пробками и другими потребностями не зависящими от машины и тогда можно считать что расход бенза минимальный))
п.с. сегодня заправлял Лук 98 - 42,29р/л стоит, неделю назад 41,59, а месяц назад ещё дешевле(((
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Тиг 1.4(150)DSG Toffee Brown
7 литров должен в среднем 700км
Совершенно верно! Заправил до отсечки-борт.пишет запас хода на 740 км. Смотался на море-на 1006 км хватило 77 литров!
Добавлено через 9 минут
я так понимаю из-за кривой работы турбины, делать её надо
хз
Самого тревожит,когда по утрам завожу(так сказать,на холодную+24 в гараже!!!)и троит моторчик,пока не упадут обороты до 0.9:(
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Кстати, забыл рассказать.
Когда был у ОД, поинтересовался утренним расколбасом. сказали, что так и не победили енту хрень. Один сказал, что у него Пассат 2008 г.в. с TSI двигателем, и , типа, все эти 7 лет утром движок колбасит.
Особенность двигателя. :bk:
(простите за офф)
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Всё нормально. Этот расколбас для всех бензиновых ТСИ движков, норма, пока не прогреется, у всех такое ;)
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Сегодня рано утром, около 6, поехал провожать в Домодедово на самолет своих. Запас по времени был большой, поэтому решил провести эксперимент с замером минимального потребления топлива.
Условия эксперимента.
Скорость около 80 км/ч, с горки накатом, в горку с небольшой потерей скорости, но не менее 70км/ч. Климат выключен, стекла подняты, давление в шинах 2,2/2,2. Водитель и три пассажира с большим чемоданом в багажнике (назад возвращался без чемодана и пассажиров). После съезда с МКАД обнулен счетчик расхода. Перед постом гаи и светофором были считаны показания. При поездке от аэропорта обнуление произвел проехав пост гаи и счел показания перед светофором у МКАД.
Результаты:
до аэропорта 5,3л на 100км и средняя скорость 75
от аэропорта 5,1л на 100км и средняя скорость 73
Провел еще два эксперимента при аналогичных условиях что и выше только:
Проехал в аналогичных условиях с включенным климатом при внешней температуре 25 градусов и выставленной внутренней 21 градус (вентилятор в автомате на третьем светодиоде горел)
Результаты:
до аэропорта 5,6л на 100км и средняя скорость 75
от аэропорта 5,4л на 100км и средняя скорость 73
Следующий замер был с выключенным климатом но включенном круизе так, чтоб средняя скорость была как и при предыдущих замерах.
Результаты:
до аэропорта 5,5л на 100км и средняя скорость 75
от аэропорта 5,3л на 100км и средняя скорость 73
Выводы.
1. Климат при установившейся в салоне заданной температуре и работой вентилятора на третьем светодиоде потребляет больше на 0,3л на сотку. При увеличении скорости не думаю что дельта сильно возрастет, но при увеличении внешней температуры и солнечной активности дельта должна увеличиться.
2. Круиз сжирает больше на 0,2л но при повышении скорости, думаю показатель этот будет выше. Так же он выше может быть в зависимости от перепадов высот на пути следования.
3. БК считает среднюю скорость не по показаниям спидометра а по более точным показаниям. Т.е. если выставить на круизе скорость 80км/ч, то средняя скорость будет 75км/ч, а по измерениям специальной программой по GPS средняя скорость составляет 74,7 км/ч. Получается БК берет данные для расчета до кореекци которая производится для спидометра.
BlackRaven
2 Авг 2015
Внесвязинск
VW Tiguan (продано) Сейчас Обморок 163 МКП(продан)ВАЗ-2129
Не замечал расколбаса... Греется долго, но колбасни нет.
Ну а по расходу... 11-13 литров. Редко удаётся в 9-10 войти.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Roman2518
5 Июн 2014
также
Греется на ходу и быстро,а расколбас бесит каждое утро,пока ниже единицы обороты не упадут...
это спец режим, где то читал что это проверка работы катализатора примерно 30 сек работает на повышенных оборотах , оттуда колбасня на холостых, потом падают. Но пятой точкой всё таки малейшие подергивания бывают и после, думаю в пределах нормы, т.к. цепь и сопутствующие поменяны месяц назад, и компрессия 10 11 10 11 или наоборот :), то есть все основные проблемы вибрации исключены.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Сегодня утром Тнв +18гр, после запуска движка обороты 1100, пока протер стекла (машина на открытой стоянке), обороты 800, расход 0,8. Это без вебасты.
Стараюсь раз в месяц запускать вебасту. Двигатель CTHA. Зимой бывает расколбас движка после прогрева вебастой, но эта проблема обсуждена в темах про вебасто.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Кстати,какой бензин заправляешь-92,95 или 98 ???
Показывал средний 7.7,но стал немного поджигать на обгонах(очень понравился Тигуаша с турбиной и незадумчивой DSG!) и теперь средний кажет 7.8 на сотню...
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Тиг 1,4 150 МКП пробег 96000 км, средний расход за все время владения - 9,6 л/100
Бензин только Лукойл, только 95, евро-5.
Пробег в основном по городу.
BlackRaven
2 Авг 2015
Внесвязинск
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
