У кого какой расход ? (1.4 150 лс)
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
говорят вредно для свечей , свечи чёрные, надо переучиваться.
Роман, кто Вам такой бред сказал? О_о
Чёрные свечи - это явные проблемы с топливной системой. Смесь переобогащённая смесь идёт значит постоянно. Смените воздушный фильтр, если давно не менялся.
Но езда накатом вообще не при чём.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Водитель более 15 лет вождения, что если не выжимать сцепление и катиться на передачи то свечи чистяться без подачи топлива.
Это старые свечи, недавно то-90 прошел, на 20к рублей всё поменяно, но думаю ситуация не измениться.
Правда я второй хозяин и свечи от 1 хозяина достались, но на чёрных свечах я проехал около 6000км.
Нужно что-то посущественнее чем замена фильтра.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
У меня 27 лет стажа. И я Вам со всей ответственностью говорю, что ни движение накатом, ни движение на "невыжатом сцеплении" :rolleyes: на свечи не влияют. :)
На ТО поменяли свечи? Если да, то посмотрите на свечи через тыщу км пробега. Если чёрные, то на диагностику. Ибо это ненормально. И стиль езды не влияет. Хотя, у Вашего Тига битурбинный двигатель?
Roman2518
5 Июн 2014
Да турбина и компрессор. Ошибок нет по шнурку. Диагностику какую и чего именно?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Двигателя! Системы зажигания; топливной и воздушных систем.
Шнурок ошибок может и не покажет, но визуально свечи - чёрные.
Значит есть косяк. Вы как набираете те самые 120-160? Тапку в пол или постепенно?
Обратите внимание на выхлоп, валит ли дым. Есть ли запах горелого масла по приезду под капотом. Всё надо смотреть.
У меня была турбированная "Глория" с чёрными свечами. Был сильный износ поршневых колец. Но там и пробег был уже мама-не горюй. Замер компрессии в горшках показал.
Решать Вам, но я бы ОД озадачил.
Roman2518
5 Июн 2014
Пробег 95к, постепенно набираю скорость. Дыма не видно, явно ни чем не пахнет.
Может черные потому что выше 3,5к оборотов не поднимаю и они не чистятся от температуры, поэтому? Если бы поршни то масло бы ело , не?
Комп диагностику делал пол года назад на ОД , говорят всё хорошо.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Roman2518, Вы не ответили, после замены свечей, Вы на них смотрели снова?
Roman2518
5 Июн 2014
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Мне специалист на сервисе у дилера четко сказал, что свечи чернеют быстро после замены если стиль езды "до булочной". Т.е. короткие поездки. Сказал для би-турбо движков это норма.
Roman2518
5 Июн 2014
35 км до работы, флагманская 140 по каду +-
paradise
18 Дек 2014
Королев
Tiguan 1.4; Murano 3.5
10 литров по москве.
Clearradio
2 Июн 2015
Дефолт-Сити
Audi A1
Всем доброго!
На самом деле ни объём двигателя ни привод не играют ключевой роли в расходе топлива. Наибольшую роль играет то, как вы нажимаете на педаль газа и, что интересно, на педаль тормоза.
Сюда же количество электроники (т.е. дополнительные потребители), количество используемый электроники и отдельно климат-контроль (печка, кондиционер).
А вот как экономить топливо при езде на вагах немного расскажу, чисто из собственного опыта.
1. Не надо до упора нажимать на газ.
2. Пользуйтесь выбегом (отпустил педаль газа и машина сама бежит - оно же торможение двигателем), заодно диски-колодки сбережёшь. Хотя по этому пункту неоднозначно. Есть мнение, что не все ваговские моторы готовы к этому. Было мнение, что вытягивается цепь от этого. Точно не знаю. Мне не встречались машины с этой проблемой именно по этой причине.
3. Двигайтесь равномерно. 110 км/ч та самая скорость. В моём случае удержание 110 км/ч на трассе приводит к моментальному расходу 4,4-4,8л/100км.
4. Меньше прыгайте по рядам.
P.S. по факту расход измеряю методом долива.
На данный момент (14.700 км) при моём стиле вождения, при соотношении 70 / 30 (город / трасса) расход по данным маршрутного компа 8,2л/100км, по моим подсчётам 7,8л/100км (сумма пробега / кол-во заправленного бензина).
P.P.S. единственная машина на которой добивался паспортного расхода топлива - дизельная А6С6, один раз на трассе, без прогрева, добиться 4,5 л/100км средним расходом на подъездах к Минску из Москвы.
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Clearradio, Простите, но по некоторым пунктам не согласен.
Объем двигателя один из показателей расхода топлива. Поэтому у турбированных двигателей при нормальной езде расход меньше чем у не трубированных той же мощности и крутящего момента. Привод так же играет ключевую роль в общем расходе топлива. Думаю около 0,5-1л и более на сотку сжирает полный привод.
Целиком согласен что ключевую роль играет как нажимать на газ и тормоз. Еще сильно зависит наличие гидротрансформатора. Если он есть, сразу можно добавлять к расходу не менее 20-30%. ДСГ мокрая чуток увеличивает расход но не сильно, и то в пробках.
Электроника практически не увеличивает расход. В редких случаях не более 10%. Ну очень редких. Песка думаю на расход не влияет, а вот кондер да, очень сильно. При максимальной его мощности около 10-15%. Но он у нас "инверторный" и когда охладит салон, и в автомате кимата вентилятор работает на 1-2 делении то практически не влияет на расход.
1. Согласен. Добавлю только что в потоке достаточно чуть чуть жать и не будет перерасхода.
2. Режим наката самое экономящее топливо режим. Если заранее видно что нужно сбросить скорость или остановиться отпусти газ и двигайся накатом. Нужно замедлиться чуть быстрей нажми чуть-чуть тормоз кратко и включится режим торможения двигателем с нулевым потреблением топлива. И уж потом только прибегаем к тормозам.
3. считаю самая та скорость 90-100 не более. И не опасно и топливо экономиться. Хотите больше экономить то двигайтесь 70-80, это самая экономичная. Но это на любителя.
Удерживая 110 на трассе не возможно добиться 4,4-4,8 на нашей машине. думаю вообще не возможно такого получить. На гольфе с дизелем да, возможно, но не на тиге.
P.S. по моим замерам комп завышает расход на 1-2%. На других машинах как правило комп занижает на 6-7%
P.P.S. Единственая машина на которой получилось превысить паспортные показатели расхода топлива по трассе была наша десятка с двигателем 1,6. Получилось 4,5-4,8 реальных. Правда скорость движения около 80 и не более 90 иногда. (Владимир-Москва и МКАД-АП Домодедово)
Clearradio
2 Июн 2015
Дефолт-Сити
Audi A1
Иванов Валерий, Доброго!
Немного времени прошло с того момента как писал пост.
Готов обновиться.
Насчёт объёма предлагаю не спорить, и вот почему: сейчас есть движки с объёмом 4 литра о восьми горшках. При этом, на том же RS6 в "городском" режиме (и трасса - равномерное движение, на нормальных скоростях 90-130 км/ч) движения отключается половина горшков, ну и т.д. То есть фактически объём не играет роли, а роль играет кол-во поршней используемых при движении. Но посыл уловил. Это я не совсем корректно написал в своём первом посте. Так бывает - думаешь об одном, а пишешь несколько иначе.
Под гидротрансформатором понимаем "обычный автомат" или аудюшные вариаторы, имеющие гидротрансформатор?
Если автомат - да, объективно, с ним расход сразу 20-30% в плюс. Но некоторую роль сыграет здесь соотношение трассы и города. Пример простой. 1,6 + механика = 110 км/ч при 3,100 оборотов. 1,6 + 6-g auto = 110 км/ч при 2,400 оборотов. Дальше думаю не стоит продолжать, при условии, что мы ездим только по трассе (90% и более времени). Автомат будет экономичнее при больших пробегах.
Электроника увеличивает расход. Потому что повышает холостой ход. Должен был это прекрасно видеть в жигулях, к слову. Пример. Зима, включен обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, работают дворники, жопогрейка водятла, ближний свет, и музыка (14 динамиков + саб и всё это на усилке). Полагаю, что расход будет существенно увеличен по сравнению с такой же ситуацией но без всего этого.
По-поводу скорости. Есть мнение, что у ДВС бензинового есть оптимальный цикл работы. Давай это так назовём. Есть мнение, что это равномерное движение при частоте вращения коленчатого вала со скоростью 2,000-2,400 об/минуту. В моём случае это соответственно 110-145 км\ч на седьмой. Косвенно это подтверждает и мгновенный расход, который при движении со скоростью 110 км/ч выводит показания 4,3-4,8 на дисплей, а при изменении скорости (вниз или вверх - не имеет значения, вверх - естественно сильнее меняется значнеие) расход мгновенный несколько изменяется. Сорри, вот тут прям вот доказать не смогу, видео не снимал. Только если прокатиться и посмотреть самому.
И, собственно - самое главное, паспортного расхода я всё-таки добился. Могу выложить фотографии чека и кол-ва пройденных километров. Есть 4,8 литра на сотню (75-80% трасса - 20-25% город). Скорость движения по трассе 110 км/ч, местами до 130-140 км/ч. Так что немцы перестраховались как обычно. Можно добиться в реальной жизни паспортного показателя.
Измерения осуществлялись методом долива со стравливанием воздуха из бака.
P.S. и это с чипом. Хотя - может он тому и виной ;-)
Пробег 17600 км.
Roman2518
5 Июн 2014
Готов обновиться.
Пробег 17600 км.
Я так понимаю тема на форуме тигуанов про тигуаны а не ауди, не знаю сколько легковая весит, 1 тонна? против 1,6 , о чём речь вообще..
Сегодня показало 10 литров за проехавшие 35км до работы ( 80% трасса) - и это ещё мало для тиги, скорость на трассе примерно 120-150
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
На текущий момент пробег около 2800км. Средний расход за все время 9,5л на сотку. Компьютер завышает расход примерно на 2%. Режим движения 80% город Москва без сильных пробок в будние, все выходные и каждодневные короткие поездки несколько раз на 2-3 км. Трасса скорость 100-120км/ч не более.
Сравнивал на опредленных городских участках с Хюндай Гетц 1,6 Автомат, у Тигуана расход на 0,5-1л больше, но в пробке при отключенной системе старт стоп одинаковый. Вообще топливо стараюсь экономить не с точки зрения экономии, сколько из спортивного интереса. Была даже мыль, что как появится время, хочу сделать на разных машинах заезды на одних и тех же участках и условиях для сравнения среднего расхода на разных машинах какие у меня есть. Например сделать круг по МКАД на скорости 80 км/ч и 120 км/ч и сравнить результаты :) Эх для компании найти бы еще одного такого дурака экспериментатора кому интересно, вместе быстрей бы сдвинулось :)
Кстати заметил, при выходе из салона расход на ХХ был 0,9л/ч а сейчас снизился до 0,7л/ч. Аналогичный двигатель только 122лс. на другой машине у меня показывает 0,6-0,5л/ч. Вот думаю снизится ли когда на Тиге до такого уровня и почему он выше не пойму.
Clearradio
2 Июн 2015
Дефолт-Сити
Audi A1
Речь о расходе топлива, прочитайте название темы, а потом моё первое сообщение.
Сколько весит а1? Я подскажу. В базе - 1,380 кг. Мой - 1,680 кг.
Субъективное мнение - к реальному расходу (в т.ч. и на ХХ) показания подойдут ближе к 10.000 км.
Насчёт оборот на ХХ - кондей включен был, когда было 0,9 л/ч?
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Разумеется я пишу цифры на прогретой машине, с выключенным кондеем и без доп электро потребителей ну и на паркинге. Если по другому смотреть то показатели будут не информативны.
У А1 аэродинамика значительно лучше чем у Тигуана и поэтому на скоростях выше 80-90 км/ч будет значительно меньше потребление топлива и чем выше скорость тем больше разница.
