У кого перегревалась муфта привода задней оси?
У Вашего Тигуана когда-нибудь отключался задний привод из-за перегрева муфты Холдекс?
  • Всего проголосовало
    132
Joker
25 Окт 2009
Тут на форуме уже проскальзывала инфа по поводу 100% на задние колеса и было обсуждение/предположение такое: что автомобиль может иметь максимум например только 50%/50% ну или со смещением уже в сторону переднего привода. И что когда пишут 100% мощности на задней оси, наверное имеют ввиду, 100% мощности которая МОЖЕТ передаваться туда в принципе, то есть 50% от общей, если рассматривать наш пример, а не 100% всей мощности авто таким образом оставляя передний привод без мощности вообще.
Ну в общем как то так вроде было.Сори если криво объяснил.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
что значит "не может быть"?
так написано. Volkswagen magazin-03-2008 страница 30-31. и картинки есть.
цитата:
"привод 4motion оценят и владельцы автомобилей с прицепом: когда масса прицепа прижимает задние колеса, а передние при этом теряют контакт с дорогой, система позволяет направить до 100% мощности на заднюю ось. Настолько "умной" может быть система."
врут чтоли? вроде нет оснований не доверять.
Да нет, не врут. Просто, это маркетинговый язык такой, чтобы вроде и не наврать, и в то же время создать у потенциального покупателя или пользователя ощущение "крутости" системы. Круче ведь, когда момент может смещаться в любую сторону, от 90:10 до 10:90 :D
А важная фишка в этом тексте именно: "а передние при этом теряют контакт с дорогой". Это и в той теме, где подробно обсуждалась работа 4моушн так и было резюмировано: 100% момента на заднюю ось может быть передано только при условии, когда оба передние колеса вывешены или свободно прокручиваются на льду или в скользкой глине. В общем, когда передние прокручиваются без зацепа, только тогда двигатель может приложить всю мощность к колёсам задней оси.
Иначе не получается, т.к. передние колёса всегда подключены в раздатке. Т.е., исключён случай, когда оба передних совсем НЕ проворачиваются (на них нет момента), но задние крутят на 100%
кстати, полностью аналогичная система полного привода через муфту Халдекс реализуется и на автомобиле Туарег. а его в перегревах никто случайно не подозревает? )))
ну, не совсем аналогичная, т.к. у Туарегов есть возможность принудительно межосевой и даже межколёсной блокировки. А это уже совсем иной уровень внедорожных качеств.
serzah
6 Июл 2009
:) Я бы сказал что на Турах, привод совсем не аналогичный, а то так можно дойти до сравнения по принципу он аналогичен т.к имеет 4 колеса. Инфы море в интернете почитайте.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
ну, отличия да, в этих самых блокировках.:)
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Отмечаемся, кто буксовал.
У кого задняя ось отключалась?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это фантастика. :)
ни у кого.
иди к машинам с вариатором - там полно случаев отключения муфты и вариатора.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Никогда не перегревался и не перегреюсь. 100% :)
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Отключался модернизированый Халдекс 3 ,применяемый до 2009 года на Фрилах,ввиду именно тех 10% преднатяга и более сильной блокировки и крайне редко,отсюда и пошли мифы,которые коснулись Халдекса 4го.:)
Добавлено через 48 минут
это фантастика. :)
ни у кого.
Тем более чаще перегревается именно вариатор:) Почти два года на ХЛ не думал ,что это возможно практически,а потом очень хорошо с этим ознакомился на практике:)
Steppler
27 Апр 2010
Оренбург
ХЗ...ничего не отключалось...а вот сцепление "воняло" пару раз.
Причем, ИМХО, рановато оно "вонять" начинает...
Леха
9 Сен 2009
Я конечно не имба в устройстве муфт но лично мое мнение что у нас не перегревается муфта по причине того что у нас нету жесткой блокировки. На тех же фрилах аутах и колеосах ее можно заблокировать жестко и в этом случае она у них обычно и перегревается а у нас так как она блокируется только в те моменты когда это необходимо думаю она и не успевает перегреться!
Это чисто предположение по этому прошу не ругаться если я не прав!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ты в корне не прав. :)
на Фриле и Тигуане - муфта Халдекс 4 поколения. у нас одинаковые машины в плане привода.
на Колеосе и XL - другой привод и отличаются от нашего. перегревается и муфта и вариатор (чаще вариатор). никаких жётских блокировок у них нет.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Точно подобие блокировки,у Колеоса(Икстрела) чуть более жестко,хотя на многодисковой муфте не может быть жесткой блокировки.Да,на Фриле с 2009 как у нас,он чуть потерял в проходимости.На Колеосе и ХЛ муфты от GNK практически идентичные,насколько помню у Колеоса(Икстрейла) защита от перегрева програмное,у ХЛ по датчику.:)
nominal
14 Авг 2009
ТНа Колеосе и ХЛ муфты от GNK практически идентичные,насколько помню у Колеоса(Икстрейла) защита от перегрева програмное,у ХЛ по датчику.:)
Вроде бы на Excel стоит муфта постоянно преднатянутая. На Колеосе муфта другая нежели в Трейле судя по заявлению мастера из сервиса, который из Ниссана перешел в Рено.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
На обоих муфта GKN,постирал ссылки на их пдф(там было все видно,где и что, Иктрейл и ХЛ в одной группе),на ХЛ форуме давал неоднократно,по крайней мере базовый вариант.
http://www.gkndriveline.com/driveli...management/active-tmds/em-control-device.html
nominal
14 Авг 2009
Игорь_spb, интересно. А где это pdf про Трейл и Excel? Спасибо, там есть и Electronic Torque Vectoring видимо которая используется в Juke и будет в Кашкай/Трейл 3.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Ну вот что осталось http://ir.gknplc.com/Presentations/pdfs/Torque-Technology-Group-Graeme-Walford.pdf там есть базовый повер юнит от обоих(т.е. в едином блоке вместе EMCD с задним межколесным дифференциалом в сборе),точнее и для близнецов ХЛ по базе и приводу Калибера,Компаса.
Так оно и есть два модуля в задней оси http://www.gkndriveline.com/driveli.../active-tmds/electronic-torque-vectoring.html у Жуке ,ведь это базовый вариант,он же более сложный у Х: в переднем мосту.
На корейцах похожий вариант от Борг Ворнер производства фирмы Джект - ITM 3e(наименование Хундая-Кии),базовый вариант у Джекта называется E-RBC http://www.jtekt.co.jp/e/products/drive02.html
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
у меня отключилась в дикий снегопад, когда хорошо сел на брюхо, вывесив все колеса. Минут 20 пытался выгрести, потом загорелась надпись ESP, потом ABS и задний мост отключился. при этом дико воняло... Всё заработало после того, как откопался и проехал метров 5. было только один раз за год и больше не повторялось... А сегодня перестали переключаться передачи, подозрение на сцепление, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Mangoosta
10 Мар 2010
на Тиге пока такого не было, была подобная шняга на старой машине (отеч. автопром), развалилась коробка передач и какой-то своей деталькой блокировало все
Minoga, я тут видео выкладывал в ветке "заехал в грязь и не выехал". Так вот там я буксовал в течении часа, и с муфтой все ок! Никаких перегревов...
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
на выключенном движке всё переключается, только завел- жопн:confused:. 90%- корзина сцепления накрылась 10%-гидропривод:mad:. Вскрытие покажет, жду ответ от дилера.
может потому, что у тебя дизель? хотя вот уже 40к накатал, отключение не повторялось (тьфу 3 раза:))
