Москвичи, поделитесь опытом. Подскажите, где качественно поменять масло в муфте 5-го поколения с промывкой самой муфты и сетки на насосе. Для промывки, я так понял, можно использовать Liqui Moly Универсальный очиститель Schnell-Rein (арт. 1900), а масла VAG G 060 175 A2 надо 2 шт. брать. Поправьте, если где-то не прав.
а можно контакты на перспективу?Если интересно то могу помочь с заменой.
коллеги мой халдекс 5 поколения сдох.
ну как сдох.мастер сказал что сдох и насос и блок управления.
что делать не знаю...
Даже гуру по 4 поколению халдекс "Miha" сказал что их не ремонтируют и вообще ппц...
мож кто ремонтировал или менял расскажите,буду признателен
И да такой вопрос ,если я буду эксплуатировать еще месяца два без полного привода и со значком на панели что ошибка курсовой стабилизации -чем это черевато ??
я имел ввиду не ремонтируют насос...
Добавлено через 14 минут
нашел новый насос.
теперь ищу блок управления .у меня стоит OAY907554F,нашел OAY907554J.
кто знает подойдет с такой прошивкой или нет?и есть ли возможность прошить одно в другое?
подойдут ли такие на мое авто с халдексом 5
хмм...если так то это круто.в понедельник этим займусь.Буду первым кто по ходу и насос поменял и блок управления на халдексе 5.отпишусь.спасибо Михаил
коллеги кому интересно .отчитываюсь за 2 последних дня
Вообщем поехал сегодня в сервис где ремонтируюсь,подключились через Васю и тут все мы офигели ...Полная страница ошибок-руль,климат,подушки безопасности,двигатель,Полный привод,и т.д. Ну тут мне задают вопрос "дружище а ты где был 200 км назад"(в день проезжаю около 100км)??
и тут я им признаюсь что был в сервисе халдекс в измайлово.вобщем незнаю чем данный товарищ мне диагностировал но вот такое дело и кроме этого сгоревщий предохранитель на 15 ампер-который заменили.
после чего почистили ошибки .попробовали авто на полный привод его нет...
завтра еду утром опять к ним ,оставляю авто и на метро за насосом.попробуем если небудет работать ПП то уже и за блоком управления...
P.S.аккуратнее со спецами которые лезут со шнурком в ваше авто и при этом просят отойти и не мешать и не подсматривать!
завтра вечером продолжу отчет
