У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Удивительно, что вы столько проехали и муфта не отказала. На днях менял в 5 халдексе масло на пробеге 28 тыс. км. Уже сгорал предохранитель из-за того что насос не мог прокачать масло.
Вот отчёт по замене масла в 5 халдексе.
https://www.drive2.ru/b/463550804809220942/
Вчера пробовал запустить насос муфты через тест исполнительных механизмов на 5 халдексе. Не получилось, пишет не поддерживается блоком управления. Может Вася ещё не адаптирован нормально под 5 халдекс. Но получилось запечатлеть ток и другие параметры насоса через настраиваемые группы. Думаю, по току можно косвенно судить о степени загрязненности сетки насоса и масла. Жаль не додумался это сделать до обслуживания муфты.
way
25 Сен 2013
Voyager_elite,
в своем отчете вы написали про предохранитель
какой конкретно отвечает за работу насоса муфты?
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
way, F6 в блоке под капотом, номинал 15 Ампер.
way
25 Сен 2013
Voyager_elite,
спасибо
еще несколько вопросов:
а в салонном блоке предохранителей разве не 10 гнездо отвечает за насос муфты?
или я что то путаю?)
поколение муфты как то зависит от года выпуска автомобиля?
шнурком можно определить поколение муфты?
andrusss
10 Июл 2011
Я менял масло на 40 - чистое как слеза)
Miha-M
1 Май 2014
Voyager_elite,
спасибо
Все авто выпущенные после 05.11.2013 идут с 5 халдексом, соответственно до этой даты 4ый.
way
25 Сен 2013
Надо глянуть в птс когда дата выпуска. Но что мне кажется, что до указанной вами даты
Добавлено через 54 секунды
Miha-M,
Принципиальная и существенная разница в замене масла у 4 и 5 серии есть?
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M,
Принципиальная разница в наличии фильтра и разных ремкомплектах насоса.
way
25 Сен 2013
Miha-M,
Ясно.
Т.е. просто поменять фильтр и слить/залить масло как у 5 не получится?
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M,
Ясно.
Не совсем понял вопроса, извлечь фильтр, слить масло, снять насос и почистить сеточку, собрать в обратной последовательности, залить масло и все получится)
way
25 Сен 2013
Все понял. Я думал у 4 такой возможности нет)
Добавлено через 51 секунду
В смысле не так все просто)
А что за 10 предохранитель в салоном блоке?
Miha-M
1 Май 2014
Да все там просто, мы приноровились, наверное минут за 15-20 меняем и масло и фильтр, снимаем и чистим сеточку)))
way
25 Сен 2013
Miha-M,
Ок
Надо приобрести ремкомплект и сделать
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Для 4 халдексе предохранитель на 5А в салонном блоке в 10 гнезде, для 5 халдекса предохранитель на 15А в подкапотном блоке в гнезле F6.
Только не на 5А а на 10А - родной, 5ку некоторые ставят для безопасности и бывает у дизелистов она сгорает быстро )
way
25 Сен 2013
чо вы меня тут парите))
муфта у меня 5 поколения))
Информация об автомобиле
Контрольный символ: Не используется
Дата выпуска: 14.12.2013
Модельный год: 2014
Идент. Продавца: 5N2333
Буквенное обозначение двигателя: CLJ
Буквенное обозначение КП: MKD
Оснащение: DM
Номер краски изготовителя: 4Q
Цвет крыши: 4Q
14 декабря Тихона сделали, а 10 января он оказался в моих липких лапках)
короче, где вы там ремкомплекты то заказывает?))
Miha-M
1 Май 2014
В exist'e чем не нравится?
way
25 Сен 2013
Miha-M,
почти всем
задам вопросы по другому))
масло для муфты 4 и 5 (Масло муфты - 31325136 (VOLVO), G055175A2 (VAG - оригинальное) поколения одинаковые?
или для 5 использовать G 060175A2?
можно ли без замены масло снять насос и проконтролировать состояние фильтра который установлен на самом насосе?
этот же фильтр который установлен на насосе надо покупать или он только чистится?
фильтр с крышечкой от Volvo тоже надо менять?))
просто у меня пока нет полного понимания вопроса. от сюда столько вопросов))
ну и судя по фотоотчету Voyager_elite
он снимал насос, чистил фильтр на нем и менял масло
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M,
почти всем
Судя по дате выпуска у тебя муфта 5 поколения, лей *055 все будет ok.
Насос снять можно без слива масла, правда немного все равно выйдет, но блин неужели так жалко 2 тыс на масло, не стоит того эта экономия...
На насосе стоит сеточка, она просто чистится, больше никакого фильтра у тебя быть не должно как и в том отчете.
