Умер подвесной подшипник на кардане (
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Спасибо за инструкцию, но сам я это делать не имею возможности(особенно зимой) , я спрашивал может кто ставил ее в сервисе на юге Питера, лишний раз ползти на новочеркасскую неохота.
По наводке Максима titanic можно заехать на Краснопутиловской в сервис и самому поменять, ну если самому не хочется, есть сервис по Фольксвагенам на Говорова
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Уж в Москве то нет никаких проблем подшипник поменять. Зачем б/у кардан брать?
А не подскажете, где в Москве поменять подвесной, кроме Рус Лана, указанного в голове темы?
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Никак не могу снять с кардана внутреннюю часть шруса, правда перед тем как бить пробовал съемником, может кольцо замял? шевелится вдоль 1мм. Потом бил сначала молотком, потом кувалдой..., опять съемником, в итоге съемник сломал. Может прессом выдавить?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Кардан-лефортово. Отзывы хорошие были от форумчан.
lasko
31 Дек 2011
oleg73, но не дешево у них...в Подмосковье дешевле
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
john vu, ударьте сначала в сторону насаживания, кольцо сожмется, потом через проставку , чтобы одним ударом проскочить паз, в сторону снятия. Когда обойма сдвинется мм на 5 - можно уже тянуть съемником.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Победил кардан однако. Однозначно сначала бить внутрь (наружу долбил 2 часа вчера срезав пыльник шруса болгаркой для удобства, дырка была на сгибе 1 см), т.к. паз на внутренней части шруса срезан в этом направлении на конус, и кольцо сожмется, причем проще забить пока кольцо не покажется (собственно до упора), и снять его отверткой, потом съемником легко съезжает. Внутрь забил с 5 раза. Сначала съемником оттягивал наружу до упора, потом резкий удар кувалдочкой через трубу. Забил, когда оттянул чуть не до упора. Из подшипника сначала нужно шарики вынуть разломав сепаратор и стдвинув их в одну сторону. Внутренюю обойму молотком и отверткой по кругу без проблем предварительно очистив вал. Наружную в тисках выдавил (по типу как сайлентблок) подставив доску с другой стороны в упор резине, когда до доски дойдете нужно трубку 55-56 мм найти чтоб обойма проходила, я коронку по дереву нашел в гараже и спилил ей зубья. Новый подшипник запрессовал теми же тисками через старую наружную обойму и доску в упор с противоположной стороны. Жду новый пыльник (8 дней в спарексе).
Troll
25 Мар 2010
у меня было похоже. В сервисе сказали, что шрус не жилец после этого(х.з. сколько я так отъездил до этого). Они оказались правы, т.к. шрус в определённых положениях стал слегка прикусывать, и кардан стал вращаться, периодически, не совсем по оси, а с небольшим расколбасом. Из-за этого(и из-за того, что был производства febest, т.е. г-но) довольно быстро порвалась новая резинка в опоре, и пришлось покупать кардан б/у в сборе. Посмотри у себя, не появился ли какой люфт в шрусе, а то неизвестно сколько он водички хапнул через дыру.
Шамиль80
15 Фев 2017
М.О. Пересвет.
Тигуан 08г. 2.0 TDI
john vu,
Итить ты нагородил!!!
Всё разбирается и собирается ни чего не ломая и тем более не пиля !!!!
Твой пост это пособие как не надо делать!!!
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
john vu,
Я не говорю, что надо пилить, но при убитом пыльнике срезав его угол атаки при ударе лучше. Остальное считаю по делу, на все 30 минут. У кого-то наружу легко слетает, у кого-то нет, может поменяли что в модельных годах, если бы сразу видео в ютубе посмотрел, что можно внутрь забить не потерял пару часов. Повторюсь, зубцы у моего шруса спилены чтобы кольцо легко сжималось при ударе внутрь.
Добавлено через 10 минут
ни люфтов, ни воды нету, шарики и сепаратор блестят, я после 50000км при каждом ТО ржавый подшипник смазывал, осматривал пыльник, дырок небыло, скорее всего на подходе была и при демонтаже лопнула (резина не понравилась, менял пыльники российские на девятке, лет 15 назад, резина однозначно лучше была, а тут сырая какая-то). Резинка целая, подшипник входил и выходил очень туго (тисками с усилием), никакими отвертками не поддеть.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Всем привет. А по питерским сервисам есть инфа? где смогут поменять подвесной подшипник? Мой загудел на 98 тыс.
lasko
31 Дек 2011
у вас там партнер клуба меняет за копейки:) поищи поиском...
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Ledenec
9 Фев 2018
Tiguan 2.0 TDI 2015
Welte Cardan-Service. Кто-то что-то слышал об их продукции?
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Друзья подскажите сегодня меняли подшипник,при разборке рассыпался хомут на пыльнике.Нет ли у кого оригинального номера,обычный не стали ставить,хотелось бы оригинальный.Заранее спасибо за ответ.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Пластиковой стяжкой стяните да и все.
