Умер подвесной подшипник на кардане (
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
А тут есть вообще кто на бензине менял? Или только дизелисты?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
были пару сообщений, но там скорее муфта рвется или грузики отлетают...
то есть на бензинке можно не париться и иногда обслуживать подшипник...
риск на грани статистической погрешности)
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Как проявляет себя умирающий подшипник? т.е. на каких скоростях его начинает быть слышно ?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
шорканьем еле слышным...
40-60 вроде.. давно было не помню точно...
но похоже как буд то камушек о диски тормозные трется (так мне гарантийщик из ОД сказал перед тем как забрать машину на подъёмник, но потом пришел и сказал что кардан будут менять).
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
Rea_
22 Авг 2014
У меня появился гул, начинает усиливаться от 70 до 90, дальше чуть уменьшается, пик его на 85...вроде не кардан (его я мазал где-то на 15 тыс км), вроде б и не ступичный подшипник (в поворотах не меняется). Может, это дуги на релингах...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Тут есть и дизелисты, которые не меняли подшипник, а только обслуживают вовремя.
Я!
на 30 000 км помазал и поставил защиту
сейчас 70 000 км полет нормальный
У меня сосед шесть лет на дорестайле дизельном отъездил (100 000 км) и продал. Не мазал, защиту не ставил и тоже никаких проблем.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Rathenn, я просто с гулом борюсь, хотел поинтересоваться какие симптомы были у бензиновых. У меня низкочастотный гул на 5.6 передаче при езде в натяг, газ отпускаешь тишина. Предохранитель с халдекса вынимаешь тишина
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
но кардан же вращает задние колёса и заставляет работать халдекс а не наоборот... так же? кардан же все равно вращается... не?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Mr_Romanov, :confused: ну я ХЗ...
но кардан то всегда в движении, хотя может нагрузка и дает шум в подшипнике...
ХЗ может кто ещё что посоветует..
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Меняй масло с фильтром в халдексе. Было тоже самое.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Mr_Romanov, с учетом того, что гул появляется в момент нагрузки на подключенном халдексе, то направление дальнейшее только в одном смотреть сам насос, по фрикционам в халдексе вообще хз будут ли они давать гул при износе...
Если вынимаете предохранитель и гул проходит получается подшипник подвесной не при чем...
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Только вернулся с кардан сервиса, все элементы кардана в идеале. Прокатился на всякий еще и без кардата, такая же тишина как и без предохранителя халдекса.
Осталось проверить задний правый привод.
lasko
31 Дек 2011
сегодня поехал на замену подшипника:) сняли кардан, а снять шлицы не получилось:eek: смазали подшипник и впуть...сепаратор и шарики были в смазке...
не долго музыка играла:mad: похоже все...гудит как самолет:) поеду на замену...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
lasko
31 Дек 2011
EDD XXI, как мой транспортник:D
пробег 126 тыс., смотрю в сторону кардана с буквой М, как Дмитрий поставил с шайбой где подшипник...
