Умер подвесной подшипник на кардане (
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
Сегодня привезли защиту. Фото прилагаю. Она?
Устанавливать её самому можно на яме или на сервис к рукастым? Она закрывает и подвесной и трубу глушителя ? Дорожный просвет уменьшиться или нет ?
    96.2 KB · Просмотры: 495
    97.1 KB · Просмотры: 405
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Она самая.
Можно но лучше в двоём.
Если лень, то так.
Труба глушителя остаётся снаружи.
Нет.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
я делал на яме, яма у меня 2.5-3 м в длину вроде, 1му не удобно в плане - яма короткая. по факту я открутил весь глушак -4 гайки и 4 болта и опустил за счет гофры аккуратно на пол (доска на яме). дальше легко вставляется...
попросил жену - передвигала машину пока я сидел в яме, как танк над окопом :D
если яма длинная то 1му просто, а лучше подъемник+подставку для глушака
Я отдал 500р за установку. Но у кого яма есть тот может легко установить самостоятельно открутив крепления глушака
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Мужики, я совсем запутался - машине полгода, пробег 9 тыс. Ставить защиту или нет??? Если ставить защиту, то подшипник наверное надо чистить, ведь грязь туда уже наверное попала, или основной вред от высокой температуры? Как на это смотрят ОД?
Phin
20 Май 2011
С учетом того что я увидел на своем после 50т.км я бы вскрыл , набил смазки и укрыл защитой и забыл надолго. Но если есть опасения повредить сальник, просто закрыть защитой. ОД пофиг, они ничего не заметят.
Отправлено через Tapatalk
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Вы лучше бы думали каким образом и где поменять подшипник без замены карданного вала
Если читать форум,то с ума сойти можно...У нас в глубинке меняют без проблем и на более дорогих автомобилях...Если вы спуститесь в яму и посмотрите на конструкцию кардана,то станет ясно,что в сборе менять можно только по гарантии,либо от избытка денежных средств.
Febest VWCB-TIG Подшипник подвесной карданного вала.
Если переживаете за косорукость ваших слесарей, вот вам ссылка в Москве:
http://www.kardanbalans.ru/repare.php#2
Восстановление подвесного подшипника VW Touareg 4000
Замена подвесного подшипника VW Touareg/Porsche Cayenne 4000
Если на них делают,то в Тигуане точно все поправят. Не уверен на счет правильности в размещении ссылки на ремонт карданов,но в общем суть остается той-же - главное поискать и перестать придумывать себе проблемы.
Warez
11 Апр 2012
Казань
LnV, боюсь вы совсем не в теме, мало того что карданы разные по исполнению, так ещё и методика исполнения их разные. Изучите сначала мат.часть.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
Зачем мне её учить если у меня с авто все в порядке,я просто точно знаю,что кардан в сборе менять нет необходимости, покупать новый может посоветовать любой,- я предложил варианты,предложите и вы раз изучили мат.часть,посмотрим,прикинем...
__________________
Сила впрыска не влияет на качество отпрыска.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
LnV,На Спортаже II я менял подшипник сам, за 1 час и там нет проблем. На тиге надо развальцовывать соединение. Соответственно к подшипнику надо иметь рем комплект. Ну всяко за 1 час не уложится, да и справится самомтоятельно вызывает сомнение.
Warez
11 Апр 2012
Казань
LnV, Я знаю про наш кардан всё от и до, и не испугался заменить узел на крестовину со шлиц соединением, когда никто не смог снять соединение "типа шрус".
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Был бензин - в эту тему даже не заходил. Сейчас дизель, пробег 10тыс.
Заказал защиту.
Камрады, своими силами поставить возможности нет.
В Москве где установить можно, кто в курсе? Или пофиг - в любом сервисе поставят?
В любом поставят. Там делов то: вывесить машину, ослабить крепеж глушителя чтобы он провис, завести защиту за глушитель и закрепить на штатном месте крепежом из комплекта защиты.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Спасибо, успокоили. Жду прибытия защиты.
17 Май 2013
96rus
vw 09г. 2.0tdi чёрный на чёрной коже
Развалилась эластичная муфта на заднем кардане.
Меняется она отдельно?Если меняется ,то мож номерок кто-нибудь знает?
P.$.
25 Апр 2011
Челябинск
Тигуан 2.0 TDI
Привет коллеги! Недавно поменял подвесной на тигуане 2,0 тди своими руками. Цена вопроса - 500 руб., включая стоимость самого дорогого японского подшипника, подходящего по размерам. Если интересно - проконсультирую по телефону 89507299929 или pavelserikoff@mail.ru
Никакой тайны нет, и не телефонное мошенничество, просто редко здесь бываю (да и вообще не особо понимаю, как этими форумами пользоваться). Фотоотчетика нет, т.к. побеждал этот кардан в течении 1,5 месяцев примерно (и форум перечитал тоже), а потом оказалось, что ларчик-то просто открывался, ну так вот: 1. Подшипник там обычный закрытого типа со стандартными размерами, который в любом подшипниковом магазине в наличии - гора, дело каждого, какой фирмы взять (я тупо у продавцов спросил самый дорогой (оказался японский какой-то) и купил его рублей за 200 по-моему) 2.Если резинки живые (в карамысле этом подвесном, в которую влита обойма, которая этот подшипник держит и в муфтах на концах кардана) то вообще "усё гут", если же нет - соответственно принимать меры к восстановлению. У меня целые были, единственное - на муфтах началось растрескивание (до 1 - 1,5 см) пробег под 200 слава богу, но это не критично, нумцы эти муфты ещё в Великую Отечественную ставить вместо крестовин начали и работают они до самого разрыва наверное.3 Снимаем кардан, открутив болты-звёздочки (10-11 точно не помню), обязательно заметив, как стояло, мелом например или нацарапать. Там по-моему задняя муфта удобнее снять вместе с карданом, а передняя на месте остаётся или наоборот (не помню точно, но по ходу разборки всё очевидным становится), также откручиваем 4 болта карамысла этого, чтоб оно снялось вместе. А, забыл, там по-моему крепление глушака ещё ослабить надо, чтоб всё вышло нормально - тоже элементарно, по ходу увидите.4 кладём кардан на вестак и царапаем ещё две риски друг напротив друга, только обязательно на трубах кардана (важно!), а не на аллюминиевом кожухе шруса, т.к. он после разборки вертится. 5. Развальцовываем обычной отвёрткой этот кожух шруса, только отвёртку не глубоко засовываем, т.к. этот кожух на резиновом уплотнительном колечке сидит, и чем круглее получится развальцованная деталь - тем лучше, т.к. потом завальцовывать обратно. Снимаем хомутик, который резинку (другую сторону этого шруса) вокруг кардана держит.6. Разбираем шрус разводя две части кардана в разные стороны изгибая. 7 Самая сложная операция: сбиваем бамбошку (внутреннюю направляющую часть шруса, по которой шарики катаются). Я сломал два съёмника и она всё равно не снялась, а потом знакомый мастер старым дедовским методом, с помощью медной балваночки и маленькой кувалдочки сдёрнул её оттуда (стопорное кольцо потом поставили то же самое, хотя и думали сначала, что его сломать/слизать должно), там просто запас прочности офигенный как я понял, других причин, по которым ей так крепко там сидеть я не нашел. Но думаю, что если взять совсем большой съёмник, то должно сняться и без кувалдочки. 8.Ну а дальше всё просто: выпрссовываем подшипник из обоймы меняем его на новый, напяливаем наболдажник, который только сняли, собираем шрус (тоже погнуть колена кардана придётся в разные стороны, но всё собирается, последний шарик подстукивал молоточком при максимально загнутом кардане) тут без помощника не обойтись по-моему, так как они заразы круглые, вываливаются оттуда, закладываем смазку, надеваем обратно люминевый кожух и завальцовываем его постукиванием маленьким молоточком несколько раз по кругу (смазку не выгонит потом, не переживайте, у меня не давило, надо её туда вмеру положить) 9. Собираем всё на место, совмещая естественно нарисованные ранее риски и бедет вам Щастье! Надеюсь кому-то эта писанина будет полезна, по крайней мере меня на эту операцию сподвигла жаба (50 с лишним оригинал, в р-не 30 аналог), а этот - всё равно уже негодный был (тогда мне так казалось), а надо было всего лишь руки приложить и всё делается, тем более, что сломать или погнуть там что-то сложно (долбал от души). Вот и всё пока! Удачи на дорогах!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребят вопрос к тем кто установил этот термощиток: я его получил сегодня(экзист вез 35 дней), читал что крепеж там в комплекте, но обнаружил только 4 типа стопорных шайбы-фиксаторов уже установленных на самой защите, так это и есть сам крепеж? просто одеть весь щиток на шпильки которые на днище имеются?
Phin
20 Май 2011
типа да. но вроде их 6
Vortex163, Да просто, одень и прижми их . Всё.
Phin
20 Май 2011
Прижимаются они только на 1 виток, я плоской отверткой доворачивал.
