Умер подвесной подшипник на кардане (
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
на прошлой неделе снял кардан - 716 рублей в автосервисе
2237 рублей опора в сборе с подшипником Стеллокс 7121361sx
( можно обойтись просто заменой подшипника ~395 руб )
смазка 100-200р
обратно поставить кардан одеть защиту ~ 700-1000р обойдется
вот вам бюджет Москва на август 19 год
разбирал сам своими руками
инструмент:
2 плоских отверточки
1 молоток
1 кувалда 1-2кг
1 съемник 3-х лапый
несколько штук разных оправок
ничего греть ломать не нужно все прекрасно разбирается, неспеша читая отчеты на форумах.
По поводу баланса, подскажите кто разбирается, на моем фото я показал пальцем грузик, а на второй части кардана есть ржавое место но грузика нет.
Вопрос, у меня отлетел грузик?
    92.2 KB · Просмотры: 95
    86.3 KB · Просмотры: 92
    93.6 KB · Просмотры: 92
    98.2 KB · Просмотры: 115
    98.1 KB · Просмотры: 98
kalamaiht
9 Окт 2019
Всем привет. Беру новый дизельный Тигуан. Как сейчас обстоят дела с защитным экраном. Начали наконец его устанавливать штатно на дизели или надо заказывать установку?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
kalamaiht, на дизелях 2015 года экран стоял уже с завода.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
kalamaiht, без понятия...
Спросите у владельцев Тигуан2 в соответствующем разделе.
Тут владельцы Тигуан1, на наших дизелях защитный экран с 2015-го года уже штатно ставили.
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
Заменил у себя подшипник. По руководствам из темы.
1. Сломал мощный съемник (( Предположу, что в основном, из за проблемной установки с завода. Я первый владелец. Шестерня, которая была насажена на кардан частично была засажена не по шлицам. Все проточил, посадил обратно, стало сниматься как и должно.
2. Была проблема со сборкой шруса. Толкового описания не нашел, везде пишут только про пазл с шариками. Так вот, может кому будет полезно, собирать надо так, чтобы узкий буртик между канавками под шариками на звездочке сопосталвялся с узким на корпусе шруса (внешняя обойма или как она там правильно называется). Т.е. узкая с узкой, широкая с широкой.
В остальном все реализуемо.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Залез в свой кардан 80 тыс пробег посмотреть на подшипник, смазать не представляется возможным. Перед подшипником стоит металлическая шайба. Всё задул мовилем , что бы не отгнили грузики балансировочные. Резиновое кольцо в которой установлен подшипник под весом просело вниз. На этом всё и закончилось.:(
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Карданы с грязеотражателем перед подшипником пошли с 2015 года. Мне такой по гарантии ставили. Толком смазать нельзя - с другой стороны при снятии сальника увидел обойму сепаратора.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Feel, опередил)
все там мажется...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel, опередил)
все там мажется...
Это ещё зависит от того, как обойма сепаратора установлена, если в сторону грязеотражателя, то проблем нет. У меня было наоборот, толком промыть от старой смазки нельзя, так добавили немного свежей и закрыли сальник. Правда, через три года и 120 тыс. км смазки было достаточно.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня было со стороны движка, но снять защитное кольцо, промыть от старой смазки и напихать от души новую проблем не было..
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Tiguan TDI(140) 2015
Защита подвесного подшипника
Всем доброго времени суток, купил VW Tiguan TDI track&field 2015 с рук, начитавшись, про умирание подвесного, решил смазать, подготовил и специальную смазку Liqui moly Thermoflex Spezialfett, пару очистителей, инструмент, залезаю в яму, а тут хоба, и стоит такая вот защита перед подшипником :confused:, пытался сдвинуть, никак, показалось, что запрессовано на самом кардане. Я единственный такой? Так как я не нашел информацию про такую защиту подшипника.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Опечаленный производитель узнал про то, что мы (пользователи) научились смазывать опорный подшипник, тем самым продлевая ему жизнь и таким образом безбожно воруя его деньги не покупая новый кардан в сборе продав почку и придумал такую защиту подшипника (на самом деле защиту своих финансовых интересов).
Это был конечно стеб... но думаю, что тут многие со мной согласятся.
Грязеотталкивающее кольцо стали ставить, когда производитель столкнулся с массовой гибелью подвесных подшипников еще на гарантийных дизельных машинах, на которые с целью экономии не устанавливался теплозащитный экран (как на бензиновой версии).
Считалось что температура выхлопа у дизеля не такая высокая как на бензе и теплозащитный экран не нужен. Побочным эффектом установки теплозащитного экрана была отличная защита данного узла от грязи, поэтому многие дизелисты доустановили себе экран от бензинки, что более эффективно нежели чем кольцо как у вас.
Кстати на дизелях 2015 года выпуска я видел теплозащитный экран, стоящий уже с завода.
Возможно в 2015 году позже (или раньше) решили просто обойтись грязеотталкивающим кольцом.
Добавлено через 6 минут
Добавлю пару фоток с установленным теплозащитным экраном и без него.
th
Ну и ссылочку на всякий...
https://www.drive2.com/l/7773934/
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
а при установке доп защиты нужно снимать выпуск?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
По ссылке выше разве нет информации?
Полностью снимать не надо.
Откручивается весь. Далее не отсоединяя от двигателя приопускается задняя часть и просовывается экран.
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
Да, спасибо позже ссылку посмотрел.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Так-то я установил термоэкран в тот же день, но смазать так и не удалось, что, конечно, хотелось бы сделать... До этого не встречал тем и фото с такой защитой подшипника, как у меня
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Для интересующихся - на Тиг 2 теплозащитный экран стоит с завода.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Отдельной темы про это кольцо не создавалось, но сообщений о нем было очень много в разных темах, в этой в том числе.
