Умер подвесной подшипник на кардане (
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Поэтому и говорю, что снимать надо сначала, а потом делать выводы. У меня муфта живая за 122 тыс км и 7,5 лет, гула не было и нет.
Так в этом и дело, что снимали говорили что это 100% не муфта, они вечные ищи проблему в другом месте. А у меня она была дохлая на 47 пробега и 5 лет, и я еще сверху добавил 50 пробега и 2.5 года.
И вообще как от муфты может быть гул?
Как то может:confused:
iPablo
20 Сен 2011
В этом и вопрос, что сама муфта никакого гула давать не может. Если уж совсем рваная была, то максимум рывки бы были при нажатии/отпускании педали газа. Могли просто при замене муфты попутно исправить проблему.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Она не рвеца а дубеет или теряет подвижность как у меня
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Mr.Frenzy, ребят, от муфты ещё какой гул, если у неё нет движения кольца, то вибрации не гасятся. У меня вообще гул от багажника!! Упоры выдвинул и стало лучше намного
iPablo
20 Сен 2011
Mr.Frenzy, зачем нужно быть умнее всех? Я 50 тысяч искал этот гул, меняя все подряд. Муфту я менял лично своими руками
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=37592
Зачем быть умнее всех? :)
Вообще мой первоначальный пост в этой теме был немного о другом. Замена муфты кому-то помогла? Ну и хорошо, доказывать никому и ничего не собираюсь.
Не совсем понял о какой подвижности внешнего кольца идет речь. Это балансир, и он никак не участвует в передаче момента и в принципе его можно удалить. Но если из-за повреждений нарушилась балансировка муфты, то подобные симптомы наверное возможны. Если центральная часть муфты сохранила целостность, то кроме дисбаланса ничто не может вызвать гул, помимо смерти подвесного и дисбаланса самого кардана само собой из-за отлетевшего грузика.
Добавлено через 57 секунд
Подвижность чего?
Вот честно, не понимаю какое кольцо у муфты должно двигаться?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Mr.Frenzy, так может прежде чем так уверенно утверждать, лучше разобраться в этом вопросе? Что там может двигаться, и куда?
iPablo
20 Сен 2011
Так я и написал, что не понимаю какое кольцо должно двигаться. Просветите - скажу спасибо.
Ага, нашел, почитал: http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=36238&d=1422911000
Как я и писал выше, выходит что гул вызывается дисбалансом, который МОЖЕТ возникнуть при закисании внешнего кольца. Кому-то везет, кому-то нет.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Mr.Frenzy, так я же ссылку на тему дал, там видосики даже есть.
Просто сам факт того, что все эти конторы по карданам, эту муфту просто сразу отметают, с лозунгом типо она вечная, не совсем правильно.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Mr.Frenzy, вы так рассуждаете про муфту и кардан и вибрации-шумы, будто сами проектировали эту машину ))
Если непонято, что там должно двигаться куда и что дубеет, можете на подъемнике сами потрогать руками муфту и тогда поймете о чем мы говорим...
iPablo
20 Сен 2011
Так сама муфта действительно практически вечная, а закисает балансир на ней. Видел муфту от какой-то ауди, от бмв и они были без балансира в принципе, т.е. очевидно, что можно и без него.
Просыпайтесь, уже всё выяснили :)
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Добрый день,подскажите при скорости после 120км начинается вибрация может это быть подвесной?пробег 95000км с 40000 стоит экран,сделана балансировка колёс.,по повеске тоже вроде всё нормально
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Может дорожное покрытие? На новорижском шоссе на определенном участке после 160кмч у меня появляется вибрация на обоих автомобилях.
На тигуане когда загудел кардан, его было слышно на скорости около 50 кмч, на более высокой скорости шум от покрышек перекрывал шум кардана, но появлялась мелкая вибрация.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
drsedoy,может и дорожное покрытие у нас в Калуге тоже славиться наша окружная дорога,да именно на очень большой скорости появляется вибрация,но гула ни какого нет
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
Добрый день!
Прошу совета. Тиг дизель 2013г. Развалился подвесной подшипник кардана. Снял кардан и езжу на переднем приводе, ошибок нет, никакие предохранители не снимал. Как долго можно так ездить, не повредит ли это муфту халдекс или еще чего?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
LuCher, я тоже так езжу, пока все ок.
S.Damir
29 Сен 2016
Казань
Опора карданного вала
Всем привет.
ТИГУАН 1,4 4Motion 2013 г.
С прошлого года заметил посторонний Шум в виде шелеста (похож на износ колодок), увеличивается при любом ускорении.
Грешил на растянутую цепь или колодки с дисками, но после замены этих деталей шум остался.
На сервисе приговорили подвесной ПОДШИПНИК КАРДАНА.
По работам озвучили:
- снять/установить кардан = 2500
- подшипник = 4500
- установка нового подшипника = 9000
- балансировка кардана = 9000
Кто менял подскажите, какой аналог подшипника более качественный? Номер?
Нужно ли менять с опорой (цена выше чем просто взять подшипник)?
Нужно ли обойтись от балансировки кардана?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
- подшипник = 4500
в прошлом году поменял кардан на уже перебранный и отбалансированный за 15 тыс., откуда такие расценки??
Добавлено через 50 секунд
нет, нельзя. Балансировка не может стоить 9000.
S.Damir
29 Сен 2016
Казань
г. Казань
