Умер подвесной подшипник на кардане (
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
Как осадить шестерню шруса вниз по шлицам? Длина шлицов вала чуть больше (2-3мм), чем длина шлицов шестерни. Или на шестерне нет шлицов в задней ее части?
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
Разобрался. В задней части, на небольшую глубину шлицы как бы сточены на конус. Это даст возможность осадки шестерни. Но возник вопрос. Какова техника осадки шестерни? Сильно бить кувалдой или как?
Vitek52
24 Фев 2019
Эххх.
Теперь и я в "клубе".
Мой подшипник выдержал 90.000 и исдох. Точнее, он может и раньше умер, но услышал его я, когда сел мес. назад. Сначала думал резина или ступичные. Оказалось опорные подшипники стойки и опорный у кардана. :(
Увы, гарантия кончилась 2 мес. назад. :(((((
Буду пробовать ремонт с куланцем, либо неоригиналом, ибо цену за кардан в сборе заломили 55.000 плюс работа - что как бы дофига...
А при чем здесь опорный ??? Он то как может шуметь?)))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Хрустеть может
Vitek52
24 Фев 2019
Не могу понять что гудит-ступичные все сменил (( А гул на 60 какой то достал!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
нужно что то ещё менять))
если менять детали просто от балды можно так всю машину перебрать...
а так давайте больше информации что за движок, какой пробег..
Vitek52
24 Фев 2019
Движок 2 л TSI 170 пробег 46000
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
К рекомендации по установке термоэкрана. У меня бензиновый тигуан. Термоэкрана нет. Прошел с родным подвесным 170000. Сейчас засвистел. Скорее всего от времени и естественного износа. Смазки в старом подшипнике было много (полный подшипник). Так что причина выхода подшипника из строя, думаю, не в наличии термоэкрана, а в отсутствии смазки в подвесном. Это очевидно. Заполняемость смазкой подшипников работающих на низких оборотах (до 15000 об.мин.) должна быть 75-90% внутреннего объема подшипника. Производители вкладывают 50% смазки. Поэтому надо обязательно вымывать старую смазку и закладывать новую.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Интересное наблюдение, но есть сомнения...
Куда делся экран? Ведь с завода он был.
Чисто гипотетически, предположение:
Может быть вы не первый владелец и не знаете что экран на ней раньше стоял, а сняли его для того, чтобы подшипник зашумевший смазать (отсюда в нем и полно смазки, но эффекта уже нет), а назад не поставили.
Ничего такого или подобного не могло быть?
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
Я единственный владелец. Экрана никогда не было. На подшипнике был небольшой слой налипшей пыли. Так пыль налипнет и при наличии экрана. Заслуживает внимания установка резиновых колец по обеим сторонам подшипника. Кто то писал о установке. Но все же определяющим моментом является наличие смазки в подшипнике. Что касается смазки, то я заложил Feliks, которая расчитана до +350 гр. . Производитель заложил прибл. 50 %. Феликс смешивать с другими смазками нельзя.
Добавлено через 13 минут
Сейчас начал сборку. Прошу консультацию. Надо ли осаживать звездочку шруса до прорези для стопорного кольца и только потом надевать кольцо. Или надеть кольцо на прорезь и затем напресовать звездочку шруса?И второе. Сколько смазки заложить в шрус?Я имею ввиду, а надо ли смазку вкладывать во вторую половину, там где резиновый пыльник?
Agser1024
23 Ноя 2014
Калуга
Tiguan TDI CLJA T&F
Сперва кольцо,затем звёздочку.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
вопросик такой,сегодня ездил по грунтовке,и на небольших скоростях присутствует какая то вибрация под днищем ближе к заднему мосту, на неделе надо проверить люфт подвесного подшипника,он у меня закрыт экраном,люди говорят что вибрация если ощущается сзади то это может быть задние ступицы развалились,гула я не слышу а вот вибрация особенно когда сбрасываешь обороты ощущается,хотя что здесь пальцем в небо тыкать,вибрация может и от передних шрусов исходить,надо проверить жидкость в раздатке что там вообще есть.
vitos_dm
19 Окт 2015
Дмитров
Tiguan clja (5N2)
Заменил у себя подшипник. По руководствам из темы.
1. Сломал мощный съемник (( Предположу, что в основном, из за проблемной установки с завода. Я первый владелец. Шестерня, которая была насажена на кардан частично была засажена не по шлицам. Все проточил, посадил обратно, стало сниматься как и должно.
2. Была проблема со сборкой шруса. Толкового описания не нашел, везде пишут только про пазл с шариками. Так вот, может кому будет полезно, собирать надо так, чтобы узкий буртик между канавками под шариками на звездочке сопосталвялся с узким на корпусе шруса (внешняя обойма или как она там правильно называется). Т.е. узкая с узкой, широкая с широкой.
В остальном все реализуемо.
Как раз именно узкий буртик к широкому... только вчера мучался, как его собрать. Вот так-же выглядит шрус кардана, как этот образец:
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
Это уже в собранном виде. А когда начинаешь стыковать, то узкий с широким и когда будет собрано - как раз и получиться широкий с широким, узкий с узким как на картинке.
Мне опыта не хватило, чтобы сразу собрать и правильно )))
vitos_dm
19 Окт 2015
Дмитров
Tiguan clja (5N2)
Вообщем надо сразу метки ставить на обойме подшипника и самом валу возле шлицов. Я то сам забил на это, вернее сказать и не предполагал, что это так необходимо сделать, чтобы обе половинки кардана правильно собрались. Поэтому при сборке кардана я сначала собрал(извиняюсь за тавтологию) шрус отдельно в «гранате», а потом сопоставив метки обоих половинок пометил положение обоймы на валу.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Ещё в сенябре начал замечать не большой гуг на скорости от 80км/ч,проехал с товарищем который занимается ремонтом VAG,сказал подходит какой-то ступичный,мол наблюдай дальше.Ладно, думаю ,но от ступичного гул идёт как от истребителя и прогресирует быстро.Проходит ещё пять месяцев,гул остался на прежнем уровне.Вибрация не больная есть на скорости от 110км/ч.Колёса чистые и отбалансированы.Вот я и подумал,может это уже подвесной ? Экран стоит с 40000км,сейчас пробег110000км. Чего тянуть может поменять.Все знакомые с Тигуаном на таком пробеге уже меняли подвесной подшипник.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А что мешает заехать на диагностику?:confused:
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Да,наверно пора,чтобы отпали все сомнения
