Умер подвесной подшипник на кардане (
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
А что тут собирать-то? У кого нет защиты (дизель) - ставить защиту от бензинок с новья. У кого есть - слушать подвесной раз в 20-30 тыс. км пробега фонендоскопом на предмет шумов и молиться, что бы они не появились. Если есть возможность - вскрывать обойму на таких же пробегах и проверять кол-во смазки.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Вопрос не о том. Наши коллеги хотели взяться. Было предложение в посте.
а может всем миром навалиться.. и за пару страниц собрать все в кучу и этот пост залепить? так на вскидку.
Смерть подвесного в основном случается у дизельных машин в связи с отсутствием защитного темоэкрана как на бензиновых машина. Исправляется все очень просто заказываем запчасть (5N0 521 441) и устанавливаем либо в ближайшей автомастерской или на яме в гараже (у кого что есть).
Для внутреннего дзен и спокойствия можно переодически проводить профилактический осмотр и смазку.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Примерно алгоритм таков:
1. Описание проблемы и "риска", т.е. на сколько человек попадает.
2. Способы "лечения":
а. Установка для дизелей теплозащитного экрана.
- перечень инструмента и оборудования;
- заказ ТЗЭ;
- установка ТЗЭ.
б. Для всех модификаций машин - периодическая самостоятельная проверка и смазка подшипника. На основании опыта рекомендуемый пробег у всех по разному - кто-то дает и 60 тыс. км.
- перечень инструмента и материалов;
- перечень расходных материалов;
- способы покупки;
- технология производства работ (карт типа ТПИ на это нет).
3. Карданный вал (имхо, может быть по замечаниям со следующего поста):
а. Замена.
б. Ремонт.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Имхо. Здесь есть деление на тех кто считает что любой карданный вал подлежит ремонту и тех кто считает карданный вал запчастью.
Инфы по замене подвесного в интернете полно и в том числе и в этой теме.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Собор
Начал собирать информацию - пробежал около 150 постов из 1050 (т.е. чуть более 10 %), что получается ПО ПЕРВЫМ, смотрим во вложении.:mad:
  • 2015 04 14 вер 0 Карданный вал с подшипником.pdf
    367.2 KB · Просмотры: 146
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Постараюсь поучаствовать в составлении FAQ
Отправлено с Tapatalk
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
как все подробно.... ИМХО можно вводное сократить до..
стал появятся гул при езде более 40-60 км/ч.
вот ещё пост с фоткой подшипника...
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1128759&postcount=807
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=564321&postcount=129
ещё описание как снимать резинку и мазать...
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Разбор кардана и замена подшипника на Febest от Мурена13
Совет sic_dicta по замене кардана (номера подшипников не проверю, может кто из форумчан подтвердит)
Совет ANB2138 по разбору кардана
Бесценная для москвичей информация от She®iF ;)
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
А что тут собирать-то? У кого нет защиты (дизель) - ставить защиту от бензинок с новья. \
Жаль что с новья никто не предупреждает про это, сказали бы поставил сразу. а узнал про защиту, когда пробег уже 45000, и как раз появились какие то шумы.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
А что толку? Я узнал почти "с новья", но экзист, собака, мне доставлял ее больше трех месяцев. Так и катался по зимней каке.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
А сколько она у экзиста стоит, я у офицалов за 2300 купил.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
не знаю. Я давно брал, цены должны были поменяться за это время.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Кстати говоря, не стоит думать что ТЗЭ это панацея от всех бед.
кардан может выйти из строя и через потерю балансирующих грузиков.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Пробег 7000км, заказал защиту. Вот думаю, есть смысл лезть в подшипник для добавления смазки?
sabit, с таким пробегом, да еще и на гарантийной машине я думаю что нет
sabit
4 Ноя 2014
С одной стороны верно, а вот с другой, если не добавить, умрет как всегда, после окончании гарантии))) хотя защита, снизит температуру в узле, и заводская смазка дольше будет жить) vag - постоянный компромисс)))
sabit, ну тогда набей смазки чтоб не думалось, а то будешь потом считать что тебя -xxx- с панталыку сбил :)))))
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Я думаю, что все же лучше вскрыть и посмотреть сколько там смазки, просто зачастую бывает что с завода подшипники идут почти сухими.
