Умер подвесной подшипник на кардане (
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Подскажите пожалуйста, новый кардан идет с эластичной муфтой? Просто необходима замена подвесного подшипника и есть надрывы на эластичной муфте кардана, как этом фото: https://fotki.yandex.ru/next/users/m...819990?page=13
то есть отходит резиновый демпфер вокруг муфты. Чем грозит если муфту не менять, так оставить?
Есть ли смысл ремонтировать кардан либо в данном случае лучше купить кардан в сборе?
Пару страниц назад это разжевывали уже в десятый раз - это нормальное стостояние! Тем более это не муфта, а демпфер колебаний...не парься, менять не нужно, только подвесной!
Skaut
26 Апр 2012
Смоленск
Tiguan T&F, TDI
Удалось таки и мне заменить подшипник, но скажу я вам там ни разу не медный стопор стоит, он хоть и похож на медь по цвету, но по плотности - крепче железа. Били по этой муфте минут 30 через кусок трубы, чтобы её осадить, в итоге даже пару шлицов срезало.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Не первый раз слышу, что защиту кардана на дизеля не ставят. Она по нашим дорогам совсем не лишняя. Сам начитался ужасов и купил с перепугу. Потом на ТО случайно обнаружил, что она у меня уже имеется. Сдал обратно.
А вот на дизель даже более позднего выпуска защиты не увидел.
Допускаю только одну мысль, что немцы экономят буквально на всем и по причине более холодного выхлопа термозащиту не трактора не ставят напрочь игнорируя ее вторую функцию - избавить подшипник кардана от попадания грязи.
Начитался здесь ужастиков:) поехал купил защиту во Внуково для бензинки, только что поставил. На дизель встаёт без проблем, время на установку 5 минут.
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
На выходных заменил подшипник, цена вопроса 9000р на круг. Кому нужно, могу дать контакт в личку. Со слов мастеров,которые меняли-к ним приезжают в основном дизеля,ибо на них с завода защита не стоит. На моем TSI защита стояла. А симптомы были такие: на скорости 80км/ч появлялся вой, как будто едешь на троллейбусе :) При чём только на 80!Чуть больше,чуть меньше звук пропадал. После замены тишина!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Менял масло, вспомнил про демпфер колебаний. Сделал фото
с iPhone2G
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Уважаемые коллеги! Вопрос!
Хотели сделать по результатам постов темы обобщенку (такой вопрос задавался страниц 7-10 назад).
Уточняю: Кто-то этим занимается?
Да
или
Нет?
:confused::confused::confused:
sashastill
26 Мар 2015
Беларусь
Умер подвесной подшибник на кардане, можно ли снять кардан и ездить просто с передним приводом?
Тигуан 2008гв.,2,0тди, пробег 136тыс
sashastill, Было в теме. Можно. Сколько угодно катайся)
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Внимание!
Коллеги!
Никто не делает обобщенную информацию по постам темы?:confused:
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Уважаемые коллеги, если кто будет менять подвесной в туле с положительным результатом, предлагаю здесь отписаться для тигуановодов тулы и области. Заранее благодарен.
She®iF
5 Сен 2008
sashastill, Можно. Выше обсуждалось
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Добрый день. Помоему и у меня подошел подшипник подвесной,пробег 44т.км. Проявлятся с 30км/ч начинается шаркающий звук,далее на любой скорости слышен,но не сильный вой. С 80км/ч если даешь нагрузку,в горку или на обгон проявляется хруст нежесткий скорее мягкий похож на хруст шруса,нагрузка выравнивается хруст исчезает,но фрновый шум все равно есть. Почитал эту ветку попробывал вскрыть и смазать. Вскрыл пыльник под ним оказалось пласииковая обойма на все ширину между наружней и внутренний частью подшипника закрывающая доступ к шарикам.Аккуратно вынул обойму все смазал и поставил на место. Шум практически исчез,а вот хруст нет даже стал проявляться под нагрузкой с меньшей скорости. Хочу поменять подшипник отдельно,думаю что подшипник можно найти отдельно более качественный чем тот который стоит в сборе. Так как территориально я нахожусь в Ростове-на-Дону прошу откликнуться тех кто уже делал кардан,где в Ростове можно качественно это сделать, сам наверно не осилю.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Да у вас там под носом известная контора по ремонту карданов: http://enset.ru/
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Спасибо Vetik. Да знаю такую контору. Я думал что они занимаются продажей и изготовлением оборудования для ремонта карданов. Надо узнать может действительно у них есть свой сервис по ремонту.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
100% ремонтируют, я даже отзывы о них читал, люди хвалят.
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Сегодня с утра заезжал в Энсет. Да действительно они ремонтируют карданы и тигуановских сделали уже не один. Цена вопроса 5000т.р. могут запресовать свой подшипник ставят SKF.можно привезти свой. При разборке также как и писали ранее все помечают,но при сборке дополнительно балансируют,если есть неоюходимость добавлят груза. Крепят груза с помощья металического хомута. Ответную часть ШРУСА котарая сидит на валу на стопорном кольце они как то что то там засверливают и спокойно ее снимают. При сборке не ставят стопорное кольцо, а прихватывают эту часть в трех местах точечной сваркой. Говорят если придется еще раз разбирать то будет проще. Сроки день,утром отдал вечером забрал. Вот такая информация кому интересно. Буду делать сниму кардан отдам. Придется денек покататься без кардана. Подскажите ничего страшного не произойдет если поезжу без кардана?
bifner
6 Май 2014
Ростов-на-Дону
Volkswagen tiguan 2.0 TDI
Подскажи пожалуйста адрес и телефон этой конторы.
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
