Умер подвесной подшипник на кардане (
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А я полез смазку проверить, и смазка вся рыжая от ржавчины, и сепаратор вывылился гад. На яме не смог назад запихнуть.на подъемник поеду пробывать. Не выйдет, так кардан мниму... всяг пользы больше будет
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
вася_я_васечкин, Открой подшипник с обратной стороны. Эти пластиковые сепараторы они сделаны в виде короны. Та сторона с которой ты открыл подшипник она закрыта (как бы представь корону, которая этой частью надевается на голову), а с другой стороны увидишь ответную часть (зубья) между которыми находятся шарики. Вот тогда и старую смазку вымыть не проблема и новую набить. P.S. Сам недавно натяжной ролик менял из-за цоканья (на 26 т. пробега-то :confused:). Так вот ради интереса стал подшипник старого ролика вскрывать, а там тоже пластиковый сепаратор, и вскрыл я его с той же стороны, что и ты, а потом с другой и тогда все и увидел. (Подшипник польского производства, замена помогла.)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На кардане он его с другой стороны не вскроет.
tai
12 Авг 2011
Белгород
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да уже заказан подшипник. Ошарашили меня в месном шпбаш-сервисе. Спрашиваю, сколько просто снять, поставить кардан. Так чёт, дорого, 1800р. И тут же , замена подвесного 2000... я им, ну а вы понимаете всю сложность и ответственность операции. А мне мол чем он от других отличается... вот и доверяй таким... тут же поворачиваюсь к машине а второй уё**к мощной отверткой вкалачивает сальник подвесного... я аж дар речи потерял, так хотелось придавить его этим тигуаном...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Во что стало с моим подвесным,после пары дней без сеператора. Все шарики высыпались. Вот вам метод выпресовки старого подшипника. :p ну а если серьёзно, слов нет, некер не кого к машине подпускать. Извиняюсь. Если бы не полез второй раз проверять, и жопорукий чудик в шабашьсервис не помог мне пыльник ЗАБИТЬ отверткой мощной и кулаком... не углядел... как раз стебал мастера решившего мне подшипник за 2тыс влёт поменять... поворачиваюсь,а тут такое... чуть не прибил гада.
lasko
31 Дек 2011
ну как все сделал?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Приехал, как глянул на подвесной, мама дорогая... думал придется ремкомплект за 10ку покупать. Нет, выжил подвес. Перепресовали. Цел. Итого 4350 не считая термоусадку
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Самое интересное что и без шариков в подвесном, вибраций тоже небыло. Мужики сказали, что кардан как струна натягивается при нагрузке, выпрямляется...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ребята, подскажите вопрос такой, посмотрел всю тему и репу морщу, стоит лезть и смазывать подшипник или оставить как есть. Туда даже не заглядывал все под защитой. Пробег около 80 ти.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Мне мастер на подобный вопрос порекомендовал не лазить лишний раз, если нареканий нет.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
конечно, ведь этот мастер потом его тебе за большие деньги менять будет.
а за смазать денег не заработаешь.
