Умер подвесной подшипник на кардане (
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
Нужна помощь консультация! Решили своим силами поменять подшипник в итоге когда начали собирать шрус он собрался, но кардан в нем не сгибается! Вопрос он так и должен быть или собрали его не правильно?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
igor02, думаю неправильно. Он легко очень гнется в месте шруса... °30 примерное...
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
Ясно! Будем разбирать ....
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Если вскрыть подшипник, его уже не закрыть, так что, сразу потом менять.....
Там пыльник пластиковый. Снимается легко но аккуратно. Ставится еще проще. При вскрытии два года назад подшипник был полностью сухой. Пробег был около 120 т.км. Смазали, поставил защиту. Сейчас снова шум есть, не такой как два года назад, но есть. Повторная смазка ни на что не повлияла. Думаю взять б/у кардан и поставить. Пробег 170 т.км.
Впрочем ранее в теме уже описывали процедуру вскрытия подшипника.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Уж в Москве то нет никаких проблем подшипник поменять. Зачем б/у кардан брать?
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Думаю, что на замененном столько не проехать, сколько на оригинальном, но есть факт лотереи с б/у.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да ну с чего бы это вдруг?
Подшипник который поставят будет ничем не хуже оригинального.
gengor07
25 Дек 2016
Лен.область
vw tiguan 2.0 tdi cbab
Подскажите - подшипник без проблем выпрессовывается из резины? Нет вероятности порвать ее при демонтаже старого и монтаже нового подшипника? Как это сделать аккуратнее. Прочитал всю ветку,но этот момент нигде не отмечен,Хотя м.б. и пропустил.
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
Лучше новый закажи
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
Да муфту резиновую
Стоит она не дорого и сразу идёт с подшипником, смазку новую набьёшь в подшипник и будет счастье!
gengor07
25 Дек 2016
Лен.область
Моя муфта в приличном состоянии,жалко выкидывать.Подшипник новый есть,а вот как грамотно вынуть/вставить,чтобы резина осталась целой-вопрос и я его задал.
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
купив подшипник за 300 рублей, сняв кардан я увидел что резиновая муфта в микро трещинах, экономить не стал купил новую, так же и пыльник новый купил, собрал и радуюсь!
Я не советую, а посмотрев что больше нет ни каких предложений взамен поставил то что есть. И в этом дело каждого у меня снять аккуратно не повредив муфту и пыльник снять не получилось. И новое есть новое чем хорошее но старое
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Номерки не подскажешь подшипника и муфты?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
На верху темы номера указаны!
Те у кого вместе с подшипником померла и резиновая обойма, подходит Тауреговская VW6001R. Цена вопроса 1200р. против 7500 за опору целиком.
gengor07
25 Дек 2016
Лен.область
Про vw6001r, из сообщения Шамиля80, я знаю,но и до его было много постов и фотоотчетов,где этот момент( посадка подшипника в резинку) отсутствует.Для Тигуана нет в продаже узла муфта+подшипник отдельно от коромысла.Решил так - сниму кардан,попробую сбить подшипник вместе с коромыслом с вала,не повредив резину,удалить старый и посадить в резинку новый подшипники.А если не получится,то туареговский вариант.Новый подшипник в ящик.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
gengor07,+1 к туареговской, сам себе недавно поставил, пока 3000 км, всё гуд.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
gengor07, руки прямые есть, сделаешь! Самая засада, это внутреннюю обойму ШРУСа с вала снять. Из резинки подшипник легко выходит
