Установка мультируля на Tiguan
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
16-й модельный год. Вася 15.7. Мастерскую прописал как просили. Чего-то не принимает у меня блок кодирование. Ошибка 31. Что делаю не так?
Может, счастливые обладатели мультируля напишут свой код 16-го блока?
У меня сейчас (без мультируля с круизом) 5980140000
Меняю в первом байте бит 0-2 и бит 3. Недопустимый диапазон.:mad:
Может ещё в 9-м блоке надо что-то менять?
Не понимаю, как нормальное изображение вставить.:eek:
    17.4 KB · Просмотры: 61
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вечером смогу кинуть кодировку и 16 и 9 и 5f блоках
Phin
20 Май 2011
Мультируль штатно
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Собираюсь менять подрулевой и руль.
Мне нужна будет старая кодировка 16 блока или нет?
Подрулевые 5K0...
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
ppa, обязательно нужна, если конечно не хотите потом заново все байты подряд кодировать
Phin
20 Май 2011
:bp: в идеале с круизом и без лепестков. :eek:
9 блок
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T
Компонент: BCM PQ35 M 122 0183
Ревизия: BC122001
Кодировка: 48180ABF8837E3C0448800C1350009EC4BFDAB08757DADB0E48C0000A040
VCID: 458AAD0DCC89391010-8010
Подсистема 1 - Part No SW: 5N1 955 119 B HW: 5N1 955 119 B
Компонент: WWS316 200415 24 0664
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 050615 05 54 0403
Кодировка: 02094D
Подсистема 3 - Part No: 5C0 951 171
Компонент: Sensor, DWA 0 005 0502
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
16 блок
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DM HW: 5K0 953 569 AP
Компонент: LENKS.MODUL 016 0180
Ревизия: FF010042 Серийный номер: 20150630101306
Кодировка: 1102140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 78F414F9C3FB94F85B-802D
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H31 0037
Серийный номер: 0836617
Кодировка: 820000
5f блок
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден
Part No SW: 1K8 035 150 HW: 1K8 035 150
Компонент: MU-E--ER 857 6495
Серийный номер: 20051500011448
Кодировка: 02130600FF0000004011000100011000000000040000010000
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_SK35.rod
VCID: 62C0569175676E2815-8037
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
Спасибо. Такую, оказывается, пробовал. Не катит:(.
В 9-м тоже достаточно различий. Посмотрю завтра уже... Думаете может влиять?
Phin
20 Май 2011
В 9 ом я уже много что своего сделал, есть в принципе со стока кодировка, но она в любом случае определяется комплектацией. ХЗ , мне показалось что может пригодиться, хотя вряд ли...
Phin
20 Май 2011
Вы и 5ф и 16 пробовали? я дал стоковые для машины с круизом и мультирулем.
Как бы опять не преславутая защита компонентов... :(
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Был: Тигуан 2013 м.г., 2.0, S&S,APR St.1, стал: Тойота Fortuner, комфорт, 2,7 л, АКП, 166 лс
Спасибо Сергею (Pozitivcheg), победили отсутствие подсветки кнопок на МР (12 кн. R-L). Ура, теперь все светится. И в качестве бонуса - отключили функцию стабилизации прицепа.
Pavel-170
7 Апр 2014
Тула
А руль какого образца?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Pavel-170, р-лайн 6-ого поколения
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
5ф такой-же. 16-й кодировку не принимает, ибо AJ. Моя ошибка в том, что неверно истолковал еткины записи. Суть в том, что в сток оне ставят разные блоки по потребностям, а в запчасти предлагают только 1. Самый-самый. Так и на ваш AP в продажу предлагается всё тот-же AL, котроый я вчера успешно внедрил. Все подсветки и кнопки заработали. Сразу. Без танцев. Ну почти все...
1) Голосовой набор. Ну может и не должен? блютуса-то нет.
2) Ответ на телефон. Причина, думаю, та-же
3) mute А вот это странно :confused:
И не очень понятно, почему правые стрелки вверх-вниз в режиме SD дублируют стрелки влево-вправо слева, которые переключают треки. Я думал они по папкам переключать будут.:eek:
ps. Параллельно нашёл галку, которая выключает магнитолу при выключении зажигания. у A-boss, вроде было такое горе...
ВАлтрак
21 Май 2014
VW Passat Alltrac
1) Без БТ не нужен, будет работать как mute, если правильно закодировать
2) Ест-но
3) У приборки нет режима SD, есть только АУДИО (радио, SD, СD) и у магнитолы нет отдельных кнопок для хождения по папкам.
Есть отдельная галка, которая выключает магнитолу при выключении зажигания?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У меня такого горя не было, просто мне по неопытности впарили подрулевой блок не поддерживающий парктроники и коробку автомат. И следствием этой несовместимости было отключение мафона при выключении зажигания, тот блок продал, купил полный и все работает...
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
И тем не менее управляется эта функция какой-то галкой при полном блоке
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
drakon, нет не управляется эта функция одна сама по себе, а несколько в том числе и питание мафона....
В немаксимальном блоке такого точно нет, перепробовал все. В максимально может быть, но как раз этого и не нужно было.
Вероятно может там и заложено море вариантов, но я покупал его не для экспериментов...
