Установка мультируля на Tiguan
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Pozitivcheg,ну как я почитал руль выставляется в 3м или 44м блоке с помощью Василия в 0.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
Pozitivcheg,ну это само собой. Там метки на валу и на руле :)
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
KostikSpb Плоложение руля не регулируется электроникой. Всё же это электроусилитель а не электропривод. Васей мы только помогаем электронике понять, когда машина едет прямо. И нужно это только при замене блока. Рули можно менять до бесконечности и ставить в любом положении. Поэтому, если так важна девственность руля убедитесь на 100%, что руль стоит ровно. Я, к примеру, руль не сам менял, а отдал новый на установку подогрева с тем, чтобы они мне старый сняли, а новый поставили. Долго матерился, что поставили криво. А когда дошло дело до замены подрулевого, обнаружил, что метку однозначно совместить невозможно. Либо левее, либо правее. Вот они и не попали. Переставил правее на зуб и стало все гут.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
drakon,я понял что физически руль по меткам ставить а когда адаптацию делаешь надо васей 0 ставить, мне же блок тоже менять надо я круиз ещё у Серёги купил!
Pozitivcheg
28 Авг 2012
KostikSpb, я же тебе скидывал ссылку на инструкцию:
1. Копируешь старую кодировку 16 блока в новый
2. В длинном кодировании 16 блока сообщаешь машине что у неё теперь есть мультируль и круиз на указателе поворотов
3. В 1-м блоке в длинном кодирвоании включаешь галку круиз контроля
4. В 3-м блоке проводишь адаптацию 60 канала
5. Катаешься и крутишь руль влево-вправо до упора и сигнала чтобы ошибка на приборке погасла
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
Pozitivcheg, да я читал инструкцию, тока ещё не приступал ставить. Вычитал что на машинах 14 года не обязательно ездить можно на месте руль крутить...
Грустный
21 Июл 2012
Тула
Тигуан 2,0
Всем привет! Подскажите плиз, подрулевой блок 5K0 953 501 AQ, он же 5K0 953 569 F, установлен с завода круиз. Мультируль встанет или надо менять блок?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Пользуйтесь поиском, тут уже спрашивали и отвечали про такой блок, мультируль встанет, но работать не будет
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Помогите пожалуйста советом. Имею тигуан 13 года с мультирулем. Хочу поставить руль гти нового образца как на гольфе 7 с управлением круизом. Сейчас круиз-контроль управляется с подрулевого.
Возможно ли такое, не будут ли они конфликтовать, все ли кнопки будут работать? Нужно ли будет менять блоки или все встанет без проблем? Спасибо.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Потому что рули с кнопками круиза работают только на MQB машинах (там мозги другие). Для наших машин есть точно такие же но без круиза.
Mystix
4 Июн 2014
K-J
А значит без кнопок все-таки поставить можно. Все ясно, спасибо. Хорошо не купил уже.
adcars
13 Авг 2016
москва
фольксваген тигуан 2,0
Доброго времени суток. Подскажите, можно ли доустановить передний парктроник на трек энд Филд. Если да, то сколько стоит с установкой ?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
adcars
13 Авг 2016
москва
Мне не нужен комплект за 17 тыр. У меня есть задний парктроник. Вопрос был четко сформулирован - ДОУСТАНОВИТЬ, а не установить и перед и зад. Если сложно ответить, то можно вообще не отвечать...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Наверное надо точно так же чётко сформулировать вопрос в теме про парктроники а не в теме про мультируль :)
Например здесь
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7801
adcars
13 Авг 2016
москва
Ответ ни о чем. Стоило ли заморачиваться ?!
Сказал бы спасибо, не нашел повода.
