Установка мультируля на Tiguan
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Добавлено через 50 секунд
Чтоб установить мультируль на рестайле нужен руль, аирбег, новый блок и шлейф, правильно я понял?
неправильно,Что такое шлейф? Шлейф тут лишнее. Он ведь внутри блока, и хоть мульти и не мульти
Если это вы назвали так провода для кнопок, то они тоже идут в сборе с рулем
ЗЫ и почему у вас адрес написан по английски? це эвропа
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Здравствуйте, хочу мультируль на рестаил 12 года, также в будущем планирую голосовую связь и рнс500, сколько сейчас стоит примерно руль поставить?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
новый руль - 16 000 рублей, если что - есть мастер-установщик в Питере:eek:
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Подскажите, цена 70 дол за б/у блок 5K0953569H нормальная или можно найти дешевле?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Да летом 15-го. Но в долларах то цена почти не изменилась.
А вот рублёвую цену торговля постоянно поднимает:confused:
А я посмотрел сейчас, в указали номер "стрекозы" в сборе.
А зачем вам её всю менять?
Я менял только подрулевой и шлейф, круиз в довесок шел)
вроди вот http://www.ebay.com/itm/MFSW-MF-Ste...ash=item237a32a94d:g:NKMAAOSw241YZLYU&vxp=mtr
но номер точно не помню
Pozitivcheg
28 Авг 2012
у человека рестайловый тиг 2012 года, а вы ему дорестайловый блок советуете
mike112
13 Июл 2017
белгород
тига 16-й год
Хммь, возможно другую тему чуть ранее созданную мной следует удалить, спрошу тут.
Собсно поставили мультируль, но закодировать оный не получается и пока непонятно то ли из-за неправильно проведенной процедуры, то ли из-за неподходящего 16-го блока. Кто в теме - подскажите плиз, поддерживает ли данный блок мультируль: 5K0 953 501 CL
Если поддерживает, то по какой причине не даёт выставить нужные параметры в кодировании (а точнее подскажите плиз, какие именно параметры являются нужными для данного блока). Авто 2016-го года, инструкции актуальные для дорестайла здесь не применимы, а закодировать в пермом байте первый бит система не дает.
Буду крайне признателен, спасибо.
    20.6 KB · Просмотры: 25
    20.3 KB · Просмотры: 24
    15.6 KB · Просмотры: 17
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Господа, блок 5k0953501aq придется менять для установки мультируля?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вы как и товарищь выше вместе не те номера смотрите...
В конце должны быть цифры ...569 и буквы латиницей ... Тему то почитайте хоть чут-чуть
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
а где в васе смотреть номер ? или только вскрывать обшивки?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Зачем вскрывать? Просто посмотреть лог блока подрулевой электроники, там этот номер есть
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
5k0953569f подскажите подходит ли под мультируль?
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Tiguan 1.4 caxa мкпп мультируль мфа круиз
Tут можно купить блок под мультируль
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
парни, а подушку снимать - надо монтировку подсовывать или там есть третье крепление?
попробовал поставить мультимультируль.... не вышло
хром снизу отковырнул
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Всего две скобы, нет ничего третьего. Скобки оттягивать хорошо наблюдая в маленькое зеркало и тянуть сильно на себя, но аккуратно, что б морду лица не испортить и провода не порвать
И какой там хром на подушке?
