Установка мультируля на Tiguan
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
То что кнопки и-подсветка не заработали это закономерность - потребуется замена блока, а вот сигнал и подушка должны подключиться, Они напрямую. А вы точно желтую фишку одели?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Смотреть какой блок? Ну и кодировки править, про подсветку была тут инфа кажись, что не все новые (скошенные) рули могут подсвечивать
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Спасибо за отзывчивость
Да, проделал ещё раз тоже самое и не хочет, обе фишки поставил, а поводу блока не подскажешь какой точно нужен?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Напрямую нету там ничего, блок и кодировки
Phin
20 Май 2011
а разве?
подушка работает напрямую 100% , сигнал подушки проходит через подрулевой блок и улитку, но блок подушкой не управляет
сигнал - не уверен , но мне кажется тоже отдельная дорожка. через лин-шину только кнопки/лепестки с подсветкой работают.
недавно примеряли кажется к пассату руль с неполным блоком - сигнал и подушка ожили, кнопки естественно нет...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Напрямую сейчас только масса на кузове... Завязано почти все на замок зажигания, он в свою очередь на блок
И как работает подушка проверять думаю не стоит, если горит неисправность
Phin
20 Май 2011
в идеале нужен 5K0-953-569-AL
но на самом деле , если речь про руль именно GT то он под платформу PQ и должен работать.
Вообще на сколько я понял блоки 5k0... пошли именно с рестайла , но у вас был простой руль и вероятнее всего блок не полный. Выясняйте какой ...
Блоки 1к0... как раз имеют проблемы подсветки на новых рулях.
это не так
специально дернул первую попавшуюся картинку
file.php
1. подушка подключена напрямую через улитку
2. сигнал тоже врядли работает через лин-шину, какой в этом смысл? тогда простой пустой руль пришлось бы оснащать контроллером лин-шины...
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
У Меня
Блок 5ko 953569 f, вообще ничего не работает, ошибку по подушке сбросил, это я сам заводил авто без подушки поэтому и вылезла
Phin
20 Май 2011
У Меня
не поддерживает этот блок мультируль
подушка значит работает - она напрямую подключена
про сигнал мне не очень понятно почему - если бы сигнал заводился через лин-шину то он бы не работал в простом руле...
хз , может правда залезть в кодировки 16 блока и посмотреть какая лин шина там настроена
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Можно подробнее про 16 блок, смотрел там ничего не выходит!
Phin
20 Май 2011
я завтра обязательно посмотрю как подключен сигнал на новой подушке ;)
в смысле?
нет 16 блока или длинное кодирование не открывается?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Phin
20 Май 2011
а я не предлагаю ее стрелять)))
достаточно снять ошибку, которую могли словить при установке, и если она ушла значит норм с подушкой
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Вот мне тоже интересно почему сигнал не работает!? До этого все нормально ведь было!
Phin
20 Май 2011
варианты:
1. не застегнули полностью подушку
2. если она через шину таки работает - посмотреть какая шина настроена в 16 блоке
3. поменять таки блок, но это как то странно...
4. напишите номер руля и подушки - сравню с своими, может подушка не от этого руля)))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
И я про тоже сказал, игра слов, хотел сказать, что правильнее нужно сказать - "не НЕ работает", а ГОРИТ неисправность подушки
Полюбому зачем такой руль, если блок не тот???
Нужно ставить нормальный блок, правильно кодировать и все будет работать.
А сейчас вы занимаетесь бессмысленными лишними телодвижениями.... Семь раз отмерь, один отрежь, это не про вас
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
если что - могу предложить нужный блок AL :eek:
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Спасибо тебе!
Дело было не в бабине...
прежде чем ставить руль, нужно блок соотвествующий ставить
Сразу нельзя было проверить?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Вот ты умный самый!
Я знал что не будет работать кнопки и подсветка, но сигнал то чего?
Блок докупается после руля и это я так хочу!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вот ты умный самый!
Пожалуйста!
Тренировка по демонтажу-монтажу тебе должна пригодится, осталось изучить теорию. Удачи
ЗЫ:А сигнал вообще до этого точно работал? Когда блок будешь менять, изучи процесс адаптации ...
