Установка мультируля на Tiguan
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Ну давай подробнее
Пожалуйста!
Тренировка по демонтажу-монтажу тебе должна пригодится, осталось изучить теорию. Удачи
ЗЫ:А сигнал вообще до этого точно работал? Когда блок будешь менять, изучи процесс адаптации ...
Сигнал работал до этого, все было в порядке.
Адаптация ты имеешь ввиду вправо влево и поехал прямо?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вот мне тоже интересно почему сигнал не работает!? До этого все нормально ведь было!
я завтра обязательно посмотрю как подключен сигнал на новой подушке
посмотрел сейчас подушку - нифига сигнал не напрямую заведен в улитку, я ошибался. проводник сигнала уходит в блок руля и вероятно по лин-шине тоже работает, зачем так сделано ХЗ). Только провода пиропатрона уходят сразу в улитку, что не удивительно.
Vladimir 11RUS, так что меняйте блок и сигнал оживет)
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Спасибо за помощь!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я вам сразу сказал меняйте блок...
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
И тебе спасибо большое дружище, насчет блока я был в курсе с самого начала, только вот с сигналом не очень вышло, а без него ездить ну очень опасно бывает
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
Привет форумчане, кто нибудь ставил себе руль с подогревом? Что то не вижу ничего здесь (( Может кто подскажет
PS извиняюсь нашел вроде))
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
Установил в Тигуан 2013 года вместо штатного 12 кнопочного мультируля , руль от Тигуана 2. Управление Круизом ожидаемо не работает, лепестки и управление МФА и РНС510 работает, вот только кнопка PTT теперь работает как голосовое управление, а не как mute. На изменение 16 блок, 1 байт, 3 бит - не реагирует. Кто-то подскажет как вылечить?
Sent from my R2D2
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Ну вот опять)
Привет, подскажи пожалуйста не горит подсветка кнопок на руле, вчера поменял блок подрулевой и все было нормально, потом видимо наигрался с Васей и перестали гореть кнопки на руле(, куда копать?
Phin
20 Май 2011
Sent from my R2D2
я вижу 2 варианта:
1. вскрыть руль и поиграть с резисторами в блоках на кнопках, вдруг удасться реализовать mute заменой копеечного резистора
2. подождать блок адаптации для круиза, я разработчику туда уже воткнул хотелку про mute на одну из кнопок:rolleyes:
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
ГУРУ
я вижу 2 варианта:
А по моей проблеме ничего не подскажешь?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А перед твоей игрой с Васей подсветка работала? Верни все в зад по логам, и посмотри где твоя игра сработала
Denon
8 Авг 2013
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
До этого работала, вот не могу разобраться как вернуть все назад
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Все разобрался вроде как!
Все работает как и должно!
Спасибо всем, спасибо Вам добрые люди!
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Чтоб установить мультируль на рестайле нужен руль, аирбег, новый блок и шлейф, правильно я понял?
Phin
20 Май 2011
Руль часто продают в сборе с подушкой и шлейфом. Блок как повезет, но может и его поменять придется
