Установка мультируля на Tiguan
Sellharlei
24 Мар 2013
Мурманск
Всем привет! Парни скиньте ссылочку (если кто знает), где можно заказать мультируль р-лайн или gdi со всем нужным барахлом, а то с простым рулем пипец как не удобно. И стоит ли менять подрулевой, круиз стоит в принципе.
Air77
21 Авг 2012
Казань
Тиг S&S белый
Ребят,читал,но не нашел. Имеется Тигуан 2010г.в. с черно-белой приборкой и старым мульти-рулем. Возможна ли установка в этот автомобиль руля от нового Тигуана 2012 ? Нужно ли прописывать что-нибудь? Круиз-котроль тоже есть.
Тоже интересует этот вопрос
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Прочитал всю ветку ответа не нашел. Тигуан 2011 года поставил кк вместе с подрулевым блоком 5K0 953 569 H до этого стоял 5K0 953 569 K круиз заработал а вот желтый руль убрать не могу в 3 блоке в эта ошибка 01309 - Блок управления усилителя руля-J500 008 - недостоверный сигнал, в в 44 блоке 02546 - Упор рулевого механизма
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 210
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 12.20 V
03375 - Электродвигатель усилителя рулевого управления
003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
Адаптация делается на половину в лево до конца есть три сигнала в право до конца уже трех сигналов нет ошибки не стираются может кто поможет ставлю старый блок все ошибки исчезают
OlegATor
13 Авг 2008
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 12.20 V
Как вариант - провёрнуто возвратное кольцо. Посчитай обороты до упора влево и вправо. А G85 нормально адаптируется?
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Да G85 угол поворота показывает правильно, а может быть что блок кривой или надо с другой буквой брать.
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
nafania, а базовые установки руля проводили - руль в положении колеса прямо ,завести ,примерно 5 секунд подождать ,руль до упора в лево (подождать 1-2 секунды ),руль до упора в право (подождать 1-2 секунды ),вернуть в средние положение
еще можно попробывать в 44 сделать адоптацию датчика в 60 канале (введя логин предворительно 40168 если не ошибся ) еще попробывать перенести кодировку 16 блока на новый блок и посмотреть что станет - может что то не так закодировано
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Да в 44 блоке тоже делал но без результатно. но вот эта ошибка 01309 - Блок управления усилителя руля-J500 008 - недостоверный сигнал не убирается
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
nafania, по этой ошибке вот рекомендации
01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
When found in Brake Electronics (MK60)
Incorrect Steering Aid Characteristic Setting
Incorrect Steering Aid Warning Lamp Setting
Driver Steering Recommendation (DSR) in activated in Brake Electronics but not in the Steering Aid Control Module or vice versa.
Possible Solutions
Check Brake Electronics Coding
Check Steering Aid Characteristic Setting
Check Steering Aid Warning Lamp Setting
Check Driver Steering Recommendation (DSR) Setting
но странно что они со старым блоком уходят а на новом остаются ,может всеже как писал
OlegATor, чтото с кольцом
OlegATor
13 Авг 2008
Базовые установки G85 при наличии ЕСП делаются в 03 блоке.
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
nafania, как говорит OlegATor, я когда менял блок делал вначале адаптацию в 03 ,поехал значек ЕСП погас ,а руль что то не хотел адоптироваться ,потом залез в 44 там тоже сделал в 60 канале и потом покрутил руль адаптация прошла (но вот я в первый раз не делал паузу перез тем как начинать крутить руль я сразу крутил - может из-за этого не получалось ,машинка конец 12 года)
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
OlegATor, не заметил сразу косяк (не работают на провой части руля кнопки лево право меню) блок 5K0 953 569 H руль с СС и ручка стеклоочистителя с качелькой, сразу не заметил возился с другой фигней ,по меню получается лазить только подержав кнопку вниз несколько секунд,ставил и снимал галочку на ручке - не чего не меняется (ручка включается и выключается ошибок не появляется ) на пассате б6 был конфликт когда ручка но там ставишь что ручки нет и кнопки работают но появляется ошибка ,а сдесь ошибка не появляется но кнопки не работают - может я чтото не так делаю?
OlegATor
13 Авг 2008
bawtrik, после снятия галки зажигание надо передёрнуть. Выложи кодировку подрулевого.
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
OlegATor, да вроде передергивал (я на эти грабли в пассате наступал ) выложу вечером и попробую заодно еще раз убрать галку - я так понимаю ее надо все же убрать не смотря что ручка с качелькой
OlegATor
13 Авг 2008
Убрать обязательно. Из-за неё и не работают кнопки < и >.
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
OlegATor, спс, вечером попробую сделать и отпишусь о результатах
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Очень хочу руль от седьмого гольфа)))))
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
хотя и передергивал первый раз (видно мало подержал выключенным зажигание ) со второго все получилось :)
CheZet
10 Янв 2013
МСК Домодедовская - Митино
Tiguan 2.0 S&S
Мужики, помогайте!
Поставил руль нового образца с под рулевыми переключателями. Кнопки все работают, подсветка горит, а передачи не переключает. Хотя в ВАСЯ видит что кнопки нажимаются. ЧТО делать?!
Машина 2010гв белая приборка, круиз. До этого стоял мультик старого образца без под рулевых.
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
CheZet, в подрулевом блоке поставили галочки что стоят лепестки для переключения передач или если подрулевой блок в виде коробочкой кодировку сменили,после кодирования обязательно вынуть ключ и подождать немножко
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
16 блок- длинное кодирование- 1 байт 4 бит поставить галочку! Удачи!
