Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
16 контакт (+) постоянный;
1 контакт (+) при заведенном двигателе.
Звук к разъему ГУ, линейных выходов нет.
Главное найти их...
Ну это понятно.
Это куда именно?Откуда на колонки выходит?
518
1 Мар 2012
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
То есть если кинуть провод включения на 16 контакт,то саб всегда будет работать и разрежать акб?
А если на 1 контакт,то работать только с зажигаем будет?
А есть вариант подключения к магнитоле?Чтобы работал не постоянно,а только когда её включу?
518
1 Мар 2012
На разъеме ГУ нет аналогового управления (+12В), только цифра.
Аналоговое управление (+12В) можно взять с первого контакта диагностического разъема либо с плюсового от прикуривателя.
Еще вариант через реле и самому кнопкой управлять включением усилителя.
Постоянно держать усилитель в состоянии вкл нельзя, так как однозначно разрядится акб. только надо подвести пост пит на основное пит усилителя, но не на управление.
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
А цифра - это?...
А как вариант можно же питание + и провод включения + свернуть в один и кинуть на розетку?Чтобы не вести провода через весь салон,ничего не разбирать,там в багажнике и подключить.Или розетка слабовата?
А цифра - это?...
на пиках мощности может не хватить питания.
Чем не устраивает уже предложенный вариант запитить саб от аккумулятора а управляющий провод подцепить к плюсу прикуривателя?
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Не хочу ничего разбирать,вести провода,проще кинуть всё в багажнике.
518
1 Мар 2012
Питание, управление можно и с прикуривателя багажника взять, по сечению провода и предохранителю штатная проводка до прикуривателя подходит. Только громко послушать музыку и одновременно пылесосить от этой розетки будет не айс!
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Я так и не думал делать,но питание и включение думал кинуть на розетку.Выдержит?
518
1 Мар 2012
Проводу управления необходимо минимальный ток потребления на управляющее реле, обычно это "копейки" сопостовимые с потреблением обычного светодиода и прокладывается самым тонким проводом. Ну а основное питание чем длиннее "трасса" запитки, тем толще провод, чтоб избежать просадки напряжения в пиках басов (формулы расчета можно найти в инете). Для данного усилителя законы физики никто не отменял, но исходя из его ТТХ можно вполне и подключить к розетке проводом не тоньше, чем от самой розетки в жгут проводов, разместив его в багажнике.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Сколько то выдержит... Но вообще, так не делается:cool:
Как минимум, будет гореть предохранитель розетки...
Как максимум - проводка и автомобиль.
Хотите пройтись по этим граблям?
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Я понимаю.На самом деле пока просто интересуюсь.Ищу лёгкий путь.Разбирать машину не хочу и не буду.
Звук лучше от магнитолы брать,какой провод купить?
518
1 Мар 2012
Легкий путь отдать машину ближайшему автоэлектрику на час...:az:
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Никогда в жизни!:cool:
Добавлено через 2 часа 10 минут
Провод для ВУ все докупают?
Подключать к задним колонкам?К двум?
Сообщение от 518
Никогда в жизни!
что-то из этого придется делать... так что не зарекайся
ну или:
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Пока только информацию собираю.
Разбирать ничего не буду.Самый сложный момент,это подключение к магнитоле.
Возможно и вообще не возьмусь.
518
1 Мар 2012
Как раз самый легкий момент подключение проводов к ГУ при проложенных всех проводах. Основное время, это разбор панелей и прокладка кабелей.
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Магнитолу надо снимать(пока не знаю как),провод какой-то покупать,накидывать,где-то выводить...
Штатные провода тонкие,думаю не снимая можно под порог засунуть.
В том то и дело что вся эта разборка очень легкая и без засад.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
-xxx-, а ты какой саб ставил?
