Установка Webasto. Отчет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Во время пуска двигателя машины температура на датчике «упала» почти до минимума с нормы, а время прошло не более 5-ти минут с момента отключения «Webasto» (может неправильное подключение или какой ни будь, клапан пропустили), при уличной температуре +4 и временем работы «Webasto» 28 минут.
котел греет ОЖ до 76-78С после чего уходит в режим поддержания температуры, т.е. по сути гасит свечу и оставляет работать только помпу (я не настолько знаток принципа работы устройства, если хочется уточнений, то лучше у Алекса999 спросить). Падение температуры это штатное явление, т.к. при запуске двигателя открывается термостат, ОЖ начинает бежать по большому кругу.
за чем так много минут? 20-и вполне достаточно для подогрева двигателя даже при температуре на улице в -40С.
В салоне запах антифриза и температура ни чуть не выше уличной. Установку производил у ОД VW.
тут два варианта... или обгорает разлитый при подключении или где-то течь. если за пару дней запах не уйдет, а уровень ОЖ в бачке будет стремительно падать, то к ОД на всех парах. пусть устраняют!
как правильно заметил Алекс999 салон ты не прогреешь, т.к. климатроник у тебя к вебасте скорее всего не подключен, но дело тут даже не в этом. деалется это по ряду причин, основная - быстрая просадка АКБ и случаи когда после прогрева народ в теплом салоне не смог запустить двигатель. ;-) Да и на ХХ нагреть даже 2.0л тигуан практически не возможно, обороты двигателя низкие, температура ОЖ не повышается выше 40С сколько бы двигатель на молотил (это по моим ощущениям).
есть несколько способов пользования котлом и нагрева салона.
1. Самый простой, рекомендованный обычному пользователю, за 30 минут до поездки запустить котел на 20 минут, через 30 минут выйти и сразу поехать, за счет горячего двигателя и в движении салон прогреется быстрее. бензиновый 2.0л на ходу греется прекрасно (+ попогрейки в сидушках), 3-5 минут и в салоне можно снимать куртку.
2. Следующий способ для продвинутых пользователей, т.к. есть нюансы. За 10 минут до поездки запускаем котел на 20 минут. Через 10 минут выходим, заводим двигатель при работающем котле, при этом сразу после запуска необходимо однократно нажать на педель акселератора, чтобы повысить обороты (иначе двигатель будет троить и заглохнет из-за разницы в показаниях температурных датчиков). Работающий котел и запущенный двигатель прогреют салон намного быстрее, чем просто работающий котел, а собственно если после запуска двигателя еще и начать движение, то в салоне будет тепло через 2-3 минуты.
3. Способ для сильных морозов (и дизельных двигателей)... все аналогично 2-му варианту, только после отрабатывания первого 20-и минутного цикла котла (уже после начала движении авто) запускает новый 20-и минутный цикл. По сути в этом варианте котел работает в режиме догревателя, поддерживая высокую температуру ОЖ во всей системе охлаждения. пользуюсь этим вариантом при температуре ниже -30С, когда машина провела 8-ь и более часов на улице.
все написанное выше мои личные выводы, сделанные на основании собственных наблюдений и рекомендаций Алекса999 (за что ему огромное отдельное спасибо!)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня на Opel Astra ща стоит webasto, постоянно завожу двиг при включенной вебасте, и ничего не троит и не глохнет (газ не нажимаю). Почему на Тиге так?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
LёXus, буду краток - потому что)))
Разница в показаниях датчиков к этому приводит. Бороться с этим можно только на уровне автопроизводителя, но ВАГу это не нужно похоже.
На Туре с двигателем 3,6 вообще после предпускового прогрева аварийный режим вкл, если сразу заводишь. Кстати, у Каптив такая болезнь есть, а с этого года и на новых Соренто бензиновых.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
понятно....придется смириться(((
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
    60.8 KB · Просмотры: 83
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вроде глушитель вверх ногами висит...у него же отверсие для слива конденсата снизу должно распологаться...
Верно, но не всегда так удается. Тут приходится выбирать или глушитель, или правильно без него.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Не понял...так разыве нельзя его перевернуть...а крепеж сделать не снизу, а сверху...
Просто скоро поеду к Вам на установку Webasto....хотелось, чтоб все было по уму. :)
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Alex999, а у меня не троит и не глохнет. Вебаста штатно стояла с завода. Машинка конца 12 года.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Alex62, а еще раз внимательно прочитай цитату, которую приводишь. Я же ясно написал, что бороться можно только на уровне производителя. У твоего авто блок управления прошит на работу с котлом с конвейера. Сделать это у себя мы не можем, просто нет информации по этому вопросу.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Alex999,из фразы
я понял, что и на заводском уровне они с этим не борются и у меня уникальный экземпляр :))) Ан нет, обычная машинка :)
Теперь все прояснили. Спасибо!
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Alex999, Добрый день. Подскажите пожалуйста несведующему, касаемо Ваших цитат:
Топливные насос необходимо устанавливать не далее 10 см от бака. Это необходимо во избежании завоздушивания магистрали. Насос умеет толкать, но не умеет сосать.
Насос должен буть установлен не далее 10-20 см от места врезки в бак. Этот насос умеет толкать (зачать), но слаб в закачке.
Почему производитель допускает подключение топливной магистрали котла через тройник (который идёт в комплекте ТТС (ТТЕ), ТТЕvo), для врезки в основную топливную магистраль авто с бака на мотор, под капотом, и насос устанавливается там же, за 3 метра от бака соответственно ? И что самое интересное (наблюдаю за монтажами котлов у себя дома 13 лет), у всех всё работает при таком подключении. ;)
ЗЫ
А вот как называется в ETKE топливный насос на Тига, поз.№4
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=TIG&year=2011&kat=634&gr=20125
:D
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У кого нить есть фото, как подключена вебаста к системе охлаждения? Интересно посмотреть направление циркуляции ож..
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А что ты хочешь увидеть?
Врезка делается между двигателем и печкой, направление в печку по умолчанию.
В принципе, по желанию владельца можно сделать после печки в блок.
Зачем фото не понял
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ну чтоб посмотреть "направление в печку" это какой шланг? Чтоб быть уверенным, что направление циркуляции вебасты совпадает с направлением циркуляции двигателя. А то заведешь двиг при включенной вебасте...и будут они в разные стороны жижу гонять
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
на ТТЕ/ТТС легко понять - выход из корпуса
на TTEvo тебе и фотография не поможет, там направление указано на корпусе помпы.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Alex999, да на вебасте то понятно где вход, где выход...а вот в двигателе как понять? К печке идет 2 шланга...какой из них прямой, а какой обратка?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ищи схему, у меня нету
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Дык на 30 штук Тигуанов уже котлов установленно, и у самого парочку в наличии, неужели тяжело капот открыть, сфотать патрубки на печку, и в "Паинте" нарисовать где "вход" и "выход" на неё ??? :cool:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ну тоже вариант))), сфотаю как время будет. Но, имхо, проще схему найти.
Добавлено через 31 секунду
барс027, глянь личку, плиз
