Установка Webasto. Отчет.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
разница еще и в температуре, Evo греет до 84-86 градусов, а Ешка до 76
Саня, какое это имеет значение, если человек хочет вывести мотор из минусовой температуры зимой для лёгкого запуска ? 10-15 минут работы котла, и всё, движка заводится на тёплую.
Серый Волк, ставь ТТЕ, это дешевле. Таймер для управления, и будет как хочешь. Этот набор есть у всех офицалов Вебасто.
Стекло может треснуть только по твоей глупости: если мотор прогреешь полностью, за бортом будет - 30, и запустив движку, у тебя будет стоять вентилятор салона направленный на стекло. Тогда при продувке горячего воздуха на ледяное стекло, возможно что оно даст трещину.
Других вариантов нет, просто не допускай такого.
Порог нагрева мотора котлом тебе уже сказали. Другой вопрос - сколько нужно времени, что бы это сделать при конкретной температуре за бортом.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
напрасно, D5S-H прелюбопытная вещица, аналог TTP
Абсолютно разные котлы, что там аналогичного ? :eek:
Хотя кому то и Бинары нравятся, и подогревы 220 Вольт. Каждому своё. :D
Название темы видел ?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня с утра запустил котел, через 30 минут пришел, включаю зажигание, температуру показывает 85 градусов:eek: (одна чирка до 90 не доходит) Как так, я тоже думал что Ешка должна до 76 греть и отрубаться? Баг?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
85 градусов по приборке? или по OBD ?:confused:
P.S.
Встречаются автомобили в которых реальная температура и "показометр" отличаются при температурах до и более рабочей.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
По приборке, что то сомневаюсь, что она на столько врет..сегодня попробую подольше чтоб котел поработал...посмотрю до сколько нагреет, и отключится ли вообще по температуре
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
А я не сомневаюсь. Просто знаю на каких машинах есть подобное "обманулово".
Akiz
11 Дек 2011
VW T&F
Ребят добрый день, собрался ставить Webasto на свой автомобиль, подскажите пожалуйста в Нижнем Новгороде, кроме официалов к кому можно обратиться и не пожалеть ?? Заранее спасибо.
Димон42
6 Сен 2013
Кемерово
Golf6
Прочитал всю тему, очень интересно, спасибо.
Вопросы остались. Не помню где читал что отопитель должен быть не выше расширительного бочка, поэтому и пихают их в бампера и крылья. На моторном щите не высоко получатся? К кан-шине можно подключить любой отопитель через какой-то адаптер? Что для этого нужно, и какие плюсы такого подключения? Менять блок управления климатом, еще что-то? Если отопитель врезан в контур печки, значит кран отопителя открыт всегда при выключенном зажигании? Или его надо как-то открывать прежде чем глушить авто? У меня Климатроник Гольф 6 и я понятия не имею когда кран открыт/закрыт.
Добавлено через 55 минут
Подключение с обратным клапаном к системе охлаждения по схеме "б" предподчительнее?
Akiz
11 Дек 2011
VW T&F
Alex999, Александр добрый день, подскажите пожалуйста к кому можно обратиться по вопросу установки Webasto в Нижнем Новгороде ??
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Парни, а кто нить придумал как безпроблемно запустить машину после прогрева вебастой. Когда на улице -40 грею час вебастой и потом только спустя 25-30 минут могу завестись. Раньше если заводишь, то глохнет :(
Как это вылечить?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Как это вылечить?
Есть такой косяк на моторах CLJA. Объясняю что происходит - машина по датчикам температуры решает, что она горячая и не включает свечи накала.
Потому варианта вижу всего три:
- приходить позже (как ты и делаешь)
- греть дольше (пробовали мы тут у себя - работает)
- городить мастырку для принудительного включения свечей накала
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Парни, а кто нить придумал как безпроблемно запустить машину после прогрева вебастой. Как это вылечить?
Два варианта:
1. "Колхоз" как сказал Александр.
2. Ставить котёл ТТВЕВО с поддержкой Кан-шины, никаких проблем при запуске не будет, машина будет знать, что в системе есть подогреватель, обмениваться с ним данными, и корректировать все показания для старта ХХ. Так делается с завода, и это работает.
imax_tig
17 Июн 2013
Омск
Tiguan S&S
барс027, можете подсказать номер оригинальной webasto ttv-evo на бензине для Тигуана?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Вот от родной вибасты для дизеля.
    34.4 KB · Просмотры: 50
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
К сожаленью не могу. С завода, ВЕВО бензин никогда на Тиги не ставились.
В Германии до 2009г ставились Эберы, в Калуге ставят ТТВ.
Так же будет работать с Пассата, Турана, Гольфа, и т.д., там где штатно ставились ТТВ.
imax_tig
17 Июн 2013
Омск
Tiguan S&S
Печалька, получается на бензин ставить только обычную Вебасто - родная не получится.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
imax_tig, поставь ТТВ, чём проблема ? Бензинки этой модели вполне хорошо себя зарекомендовали.
