Установка Webasto. Отчет.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
на здоровье! Куда котел установили?
iPablo
20 Сен 2011
Под правой фарой, т.е. я так понимаю это штатное место?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
А врезались где?
iPablo
20 Сен 2011
В контур охлаждающей жидкости? Хотя честно говоря не знаю. Визуально всё очень похоже на твой вариант, т.е. котел под правой фарой, а шланги идут назад к моторному щиту.
lthvfynby
24 Май 2013
челябинск
Golf
Установил Вебасто размазав тонким слоем все по моторному щитку,
тройник WV топливо взял из обратки плюсом 15 мин. автономной работы, рядом насос топливный Вебасто - как в доках установка на ВАЗ-2115 , дальше сама Вебаста аналогично Шкода-Йети 1.2 TFSI 2010 года, воздухозаборник протянул над вакуумным усилителем, там нашлось готовое место, ПРОВОДКУ сразу покоцал удалив управление салонным вентилятором (нефик греть бесполезный обьем) так - что осталось только два преда 20А сама Вебаста и 1А салонный таймер. С такой доработкой потребление 36 ватт т.е. чють меньше 3А и Вебасте трудно будет посадить аккумулятор.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Выкладываю обещанный фото отчет по установке котла TTVevo на тигуан
  • Инструкция по установке Webasto TTVevo на тигуан.pdf
    7.2 MB · Просмотры: 124
iPablo
20 Сен 2011
doki, титаническая работа! :ay:
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Женя, это не столь важно, но добавлю фотки родного воздухозаборника для Тигуана.
Он крепится защёлкой на боковую пластину крепёжки котла.
Пластмассовая пипка плохо получилась, вот её номер: 9002490Е.
Так же металлический наконечник на глушитель.
Как прокачать топливную магистраль поправил на Туран-клубе.
По распиновке фишки управления котла: № 6 - это всё таки клапан ОЖ (279).
По Телестарту добавлю важный момент: очень многие владельцы VW с котлами хотят поставить GSM модуль управления котлом по телефону, и имея Телестарт нет ничего проще прикрутить к нему любое недорогое устройство. С него берём выход на пин №4 - есть плюс, котёл работает, нету он выключился. Обратную связь, что котёл работает берём с пина №3 и подключаем на вход GSM модуля. Всегда можно узнать удалённо, работает он или нет.
    87.3 KB · Просмотры: 41
    84.8 KB · Просмотры: 39
    81.9 KB · Просмотры: 38
    80.4 KB · Просмотры: 35
    85.7 KB · Просмотры: 37
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Я купил себе GSM модуль, но через телестарт врятли его можно нормально подключить. Т.к. если котел запустить с GSMа, то через него же и выключать надо. Т.к. по другому + на GSMе не исчезнет, а это уже не удобно, отправлять смс на включение и смс на выключение.
iPablo
20 Сен 2011
барс027, так ведь на TC3 и так можно узнать работает котел или нет. Или речь про алтернативный GSM модуль?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
барс027, сань, у тебя там ни у кого не заволялась не нужная выхлопная труба такая отдельно? =) А то новая стоит бешеных денег.))))
Добавлено через 39 секунд
Mr.Frenzy, речь про альтернативный.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Женя, я эти железяки раньше выкидывал за не надобностью, а в этом году котлов не много, поэтому всё что было на комплектах для форумчан ушли, увы, отдельно нету.
По Телестарту и GSM, ты не прав, можно по аналогу включить, брелком выключить, специально пробовал:
http://www.touran-club.ru/f/webasto/13107-vse-pro-telestart-telestart-i/p7#post389714
Чё то не понял, ты про родную трубку на глушак говоришь, или простая универсальная, как у тебя ? Такой куча, целый рулон, метров шесть есть, могу отпилить.
zvoice
28 Фев 2013
http://www.stream5.tv/kunden/webasto/ - ребят, вот в этом видео в 11 части товарищ достает какую-то шнягу и чем-то ее прошивает. Объясните глупому - что это?
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Диагностика котла. Можно и любым ноутом подцепиться через K-Line адаптер и ихнюю бесплатную прогу.
zvoice
28 Фев 2013
Насколько я понимаю диагностика там на последнем шаге. А это прямо какое-то реле, нет?
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
барс027, видел твои сообщения на туран клубе. Можно ли через тебя приобрести webasto tt-v бензин? Ищу новый, нигде не могу найти. Спасибо!
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
Подскажите у кого дизельный тигуан желательно с двигателем CLJA и стоит вебасто. Ошибки выскакивают если двигатель сразу после прогрева заводить?
А то меня официалы вебастовские страшными ошибками пугают. Говорят что климат надо подключать. НО что-то мне подсказывает что подключу я климат и через недельку буду вокруг теплой машины бегать, а заводится она не будет из-за того что аккумулятор сел. И перспектива такая меня не радует.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Бывает что не заводится, но ошибок нет. Правда у меня котел штатный.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
Вот хочу поделиться опытом эксплуатации вебасто ТТ-ВЕВО 5 кВт., купленного у барс027 и установленного на дизельный тигуан 2.0 двиг. СВАВ. Нареканий на работу котла нет. Запускался всегда с первого раза, минимальная температура запуска -34, все отлично. 15 минут работу и если не подключен климат на обогрев салона, температура двигателя 86 градусов. Как догреватель в морозу вообще вещь не заменимая, все работает корректно, без всякого вмешательства со стороны водителя. Я поменял климат с клавишей вебасто, чтоб прогревать салон, теперь доволен как слон. Стоит программно ограничение по просадке напряжения до 11.5 В. это значение можно менять от 10.5 и выше. По просадке напряжения один раз котел отключилась раньше задонного времени чем нужно (проработал 20 мин. вместо 30) напряжение упало до 11.47 В., ноя вышел и спокойно завел уже прогретый авто. Вообщем всем рекомендую вещь не капризная и надежная,а для дизеля не заменимая.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Котел запускается всегда отлично и работает как надо, а мотор после не полного прогрева например до +40, не заводится. Свечи накала отрабатывают как надо, а вот топлива не хватает. Чтобы завести мотор надо держать педаль газа чуть нажатой. После запуска надо держать педаль нажатой еще сек 10-15 иначе заглохнет.
