Установка Webasto. Отчет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
C5_Break,
RUSVAG,
Есть вопрос в отношении автоматического режима догревателя - а зачем он нужен? Я понимаю принцип его работы, но не понимаю зачем это надо?
Вот, например, у меня вебасты пока нет, но поставлю в ближайшее время. Завожу я свой трактор зимой, пока чищу от снега, включается электрофен и начинает давать тепло понемногу. Для оттаивания окон хватает, но жАра как от фена для волос конечно нет. Почистил снег, поехал. На ходу двигатель разогрелся, тепло пошло нормальное. И всё! Какой бы мороз не был за окном за 2 прошедшие зимы в МСК, у меня всегда в салоне тепло. Да, температура двигателя может падать, но достаточно увеличить температуру на климате и всё тепло - хорошо. Поэтому-то мне и непонятно - зачем нужен режим догревателя?
Этот режим и нужен для поддержания постоянной температуры двигателя. В таком случае двигатель работает в правильном режиме и нет повышенного расхода топлива.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
я ставил у дилера webasto www.webasto-msk.ru
Качеством установки доволен.
Тоже ставил у них. Но был косяк...при установке топливозаборника.
Его установили не через специальный штуцер в крышке топливного стакана, а просто взяли просверлили дырку рядом, получилось какбы между штуцерами обратки и напорной магистралями, вкрутили его в стакан. А я всю прошлую зиму мучался :)
Топливопровод до насоса воздушило постояно, насос стучал очень громко пропихивая пузыри воздуха. А когда топлива в баке было больше половины - то и вовсе могла не запустится, или уже в процесе тухла, перезапускалась и опять тухла...
Вобщем попила кровушки моей :)
Летом разобрал и всё переделал, вкрутил заборник в специальный штуцер, уже и в морозы испытал, было -35 на днях...всё работает без сбоев и насос работает тихо!
Ребята, дико извиняюсь, ставил не у них! Я обращался через сайт http://www.webasto.ru, и там меня записывали на установку по адресу Пр-т Мира, д.186 стр.1, Луидор-Сервис.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
iPablo
20 Сен 2011
RUSVAG, я вот тоже записался на установку в Вебысты www.webasto-msk.ru :)
Только вот они говорят, что ThermoCall3 отсутствуют по всей Москве, поэтому мне сначала ставят обычный таймер, а потом как появится ТермоКолл3 - я приеду на доустановку.
Если Вебаста работает как догреватель, то и топливо она тоже потребляет :) Так что мне кажется, что экономия тут если и есть, то она в пределах погрешности.
Kosmoflot, я сегодня записывался к ним на установку и мне по телефону сказали, чтобы топлива было в баке не больше половины, т.к. на Тигуане бак не снимают, а топливную магистраль подключают через специальный разъем. Т.е. видимо подобных косяков они больше не допускают. По крайней мере, мне так хочется верить :) Кстати, а что мешало к ним приехать и устранить этот косяк?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Mr.Frenzy, В чем проблема самому купить ТС3 и привезти дилеру сразу, пусть ставят. Могу свой отдать за 10... б/у
iPablo
20 Сен 2011
doki, дык они мне сказали, что нет их - все раскупили, а новая партия на таможне. Видимо, речь шла про новое оборудование.
Б/у за 10 выглядит заманчиво... Я бы взял! А оно сильно БУ? Рабочее? И комплект полный? И откуда появилось второе, если первое установлено?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Установил в конце сентября, так что все в идеальном рабочем состоянии, но так как комплект установлен то жгут проводов не в первозданном состоянии. Но любой электрик сможет подключить.
iPablo
20 Сен 2011
doki, предлагаю обсудить по телефону :) Скинул в личку свой номер.
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
как определить есть ли фен в машине?
Zehn
3 Ноя 2008
На дизеле установлен или фен или вебасто.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Mr.Frenzy
Я в Москве был проездом, покупал тигу и ставил вебасту :)
Тут у нас тоже есть оф представители, к которым можно было обратится и сделать всё по гарантии, но у меня было дикое желание сделать это самому...
Советую тебе обратить внимание на GSM Timer Webasto вместо Термокола, посмотри в интеренете про него, очень хороший функционал, а самое главное он имеет полноценную обратную связь, а Термокол это просто вкл и выкл, думай сам...
Вот тут находил по функционалу gsm таймера:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=738300&postcount=1804
Не знаю про какой специальный разъем тебе сказали по телефону, но я врезался в бак через спец штуцер, срезал верхнюю его часть, взял спец герметик намазал его на резьбу заборника и вкрутил в штуцер. Сейчас заборники идут без резьбы, укрепляются хомутом на штуцере. Возможно сейчас уже появлся какой-то спец разъем...
Вот видео как монтировать вебасту на тигуан, ссылку как-то давал товарищ Alex999:
http://www.stream5.tv/kunden/webasto/
iPablo
20 Сен 2011
Kosmoflot, спасибо за инфу. Про GSM таймер что-то здесь у нас мало кто знает, даже Яндекс кроме новостей о нём не дает никакой живой конткретики, т.е. в наличии его явно нет. С наличием ТермоКоллом тоже есть проблемы, но вот хорошо подвернулся вариант - беру БУшный у doki.
Я вот всё чешу репу - ставить Evo4 или Evo5. Понимаю, что с подогревом салона лучше ставить более мощный вариант, но он аж на 10 Круб дороже. Неужели с Evo4 совсем холодно будет?
RUSVAG
15 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI 4motion
этот gsm таймер webasto кто-нибудь в живую видел? на сайте webasto.ru (и по телефону)только это (что это они его скрывают?)---
Органы управления для подогревателей-отопителей Thermo Top
1.Мини-таймер 1533Трехпрограммный, с кнопкой запуска
2.ДУ Telestart T91Управление работой подогревателя с пульта (до 1000 м), обратная связь
3.ДУ ThermoCall 3 правление работой подогревателя с телефона с тональным вызовом
ПавелШ
2 Ноя 2013
Фольксваген тигуан
Спасибо огромное!
iPablo
20 Сен 2011
Кстати, к вопросу о том какой ставить: Evo4 или Evo5 - вот нашел таблицу, прилагаю. Из неё следует, что отличия в теплопроизводительности, расходе топлива и потребляемой электрической мощности появляются лишь в режиме полной нагрузки, т.е. максимальной мощности. Но вот когда включается и отключается этот режим полной нагрузки?
  • Технические характеристики.doc
    47.5 KB · Просмотры: 32
beetle182
26 Сен 2009
Розжиг … полная нагрузка …75 градусов … частичная нагрузка… 90 градусов … стоп
iPablo
20 Сен 2011
Вчера был установлен котел Webasto Evo 5 (с включением вентилятора салона) и Thermo Call 3. Всё работает и греет прекрасно.
Отдельное спасибо doki за TC3. И как я понимаю, от него мы в ближайшее время мы увидим полный отчет об установке VEVO :)
