Установка Webasto. Отчет.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
Ни разу такого не было. Котел по кан шине передает данные в ЭБУ двигателя, машина знает что установлен котел и вовремя запуска берет показания не только с ДТОЖ, но и учитывает другие данные. Вот у соседа стоит ТТС и у него бывает после того как котел отработал, машину запускает и у него начинают обороты плавать и машина не может их стабилизировать и в итоге глохнет. Через какое то время заводит вроде все нормально, вот такая свистопляска авто пассат Б6.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
У меня обороты не плавают. Котел ТТВЕВО доустановленный. У тебя котел стоял с завода?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Подскажите у кого дизельный тигуан желательно с двигателем CLJA и стоит вебасто. Ошибки выскакивают если двигатель сразу после прогрева заводить?
А то меня официалы вебастовские страшными ошибками пугают. Говорят что климат надо подключать. НО что-то мне подсказывает что подключу я климат и через недельку буду вокруг теплой машины бегать, а заводится она не будет из-за того что аккумулятор сел. И перспектива такая меня не радует.
Ошибок не выскакивает на дизеле точно. Если недогреешь, то может просто не схватывать.
Для себя определился - в морозы греть без климатика 50-60 минут. Если греешь меньше, то нужно выйти через 10 минут после выкл котла.
ЗЫ: коллегам моим привет передавай)))
iPablo
20 Сен 2011
Нужно лишь выдержать 10 минутную паузу между окончанием работы Вебасто и запуском двигателя. Вот, например, сегодня утром я пришел к машине, термометр показывал -18С, Вебасто отработала 10 минут назад (работала 25 минут с климатом на 1ой скорости вентилятора), стрелка температуры ОЖ не шевелится и лежит в самом низу. Двигатель запустился с полоборота с обычным звуком запуска теплого двигателя, т.е. без малейшей натуги, которая появляется в морозы. После этого включаю Вебасто уже вручную как догреватель, чтобы скорее тепло пошло.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
У меня котел тоже доустановленный ТТВЕВО, устанавливал на моторный щит , а не в штатное место.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
место установки роли не играет. По мимо того, что ты прописал вебасту в блоке Gateway. Еще менял где-то настройки или кодировки. Не считая блок вебасты.
PUMAN
22 Мар 2012
г.Нижний Новгород
тигуан 2.0TDI
Здравствуйте.Я тоже купил котел у барс27,отдельное ему спасибо,устанавливал сам,все работает хорошо.Есть один непонятный момент,ошибка P0116 недостоверный сигнал с датчика температуры ОЖ G62.Прописывается не всегда,а только когда с утра заводишь,и при минусе.При последующих заводках в течении дня ошибка не проявляется.На поведение машины не влияет.Я всегда заводил машину с утра при работающем котле,а тут,попробовал сначала выключить вебасто,а потом машину завести,проверил вечером шнурком...нет ошибки.Вот такая закономерность блин.Но,в целом,очень доволен.Вебасто зимой вещь незаменимая.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
Вечером выложу кодировку котла, а из настроек поменял просадку бортового напряжения до 11.5 В. вместо 11,3 так подстраховался, и температуру срабатывания климатроника установил 80 градусов по времени это примерно через 12-15 минут после включения котла, это чтобы дать котлу с начало прогреть двигатель. Да и установка на моторный щит и в штатное место, это большая разница, на штатном месте котел находиться гораздо ниже, шланги для установки котла длиннее, нагрузка на помпу больше, объем антифриза больше, соответственно прогревать будет дольше.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
то что прогревать будет дольше, это ясно, но никто не знает на сколько. Может там вопрос 10 сек, может 30сек. Меня интересует кодировка 1го блока. Видел в инете у кого-то в 1м блоке (двигатель) Есть опция дополнительный обогреватель установлен. Возможно она на что-то влияет
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
вот как обещал.
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 RP
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Ревизия: 13H07--- Серийный номер:
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 84224 425 673542
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 C
Компонент: Standheizer 044 4840
Ревизия: 00044000 Серийный номер: 09024302000000
Кодировка: 0031012
Мастерская #: WSC 00032 000 00000
VCID: 356ADDCD5C5A57B
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
Спасибо за информацию, значит точно климат подключать не буду.
К коллегам не пойду больше, а то они злые там все какие-то, не увидели во мне клиента наверное. На любой мой вопрос вопрос один ответ - 47900 (это стоимость котла без климата).
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
вот как обещал.
Кодировка: 0000175
Кодировка: 0031012
Эх... у меня двигатель CLJA и кодировка длинная
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Приезжай, мы тебе за 36890 поставим)
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
Alex999, Спасибо за предложение, но ехать уж больно далеко.
Цены хорошие у вас. У нас таких и близко нет. И ставите красиво - на моторный щит, я в начале темы видел. Наших местных уговаривать пришлось полдня.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ну не так и далеко), я летом в Ебург через Тюмень ездил. Как раз один перегон выходит. Ночевал у вас по дороге туда, потом обратно тоже остался в Тюмени и в 5 утра домой. В 22 уже в город к себе приехал)
Ну тут судить не могу. Просто мы ставим всегда ближе к врезке. Но, это вопрос религии)
izotop
8 Апр 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
izotop, это Evo4 естественно. Для бензинки его вполне, на дизелюку лучше бы Evo5. Тогда выйдет 46890
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Alex999, я таки смотрю со всех краев клиентов заманиваешь))))))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Масян, мы всем рады. Пусть приезжают форумчане.
izotop
8 Апр 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
Да уж :(, разница с московскими установочными центрами ощутима
