утепление двигателя
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
итак, начинаем сезон зима 2012-13
автоодеяла для тигауна
рамеры (для тех, кто хочет делать самостоятельно из искусственного войлока)
адреса интернет-магазинов:
ray-auto.com 1.350р
avtoteplo.net 1.500р
(прошу пополняйте!)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Одеяло понятно, но вот зачем перед радиатором что то колхозить:)? На Тиге он ведь в пластиковом кожухе и единаственные отверстия где воздух продувается в моторныцй отсек это под вентиляторы. Вот на предыдущих японцах на радиаторе ни каких кожухов не было, т.е. там весь радиатор сплошная дыра, а тут нормально вроде;) Хотя придет зима бум смотреть..
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
А затем, что зимой когда в пробке встанете или на светофоре, небыло удивления когда температура двигателя резко упадёт с 90 до 70.Да и остановив ненадолго двигатель,заведя его снова обнаружили полностью остывщий двигатель!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я же написал, что опыт применения рашенвинтер картонки был на япах, там два радиатора полностью открытых и пропускающих воздух в моторный отсек, а здесь пластиковый кожух... Да и кстати в городе картонка вообще по барабану, помогает только на трассе, проверено многолетним опытом:p
А вот кстати летом этот кожух не есть гут, площадь продувания радиаторов (на сквозь) резко уменьшается....да и еще их там аж три штуки:(
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Купил автоодеяло ziman №2 (ziman.ru) нашел у себя в городе за 1600ру, пока не укрывал)))
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Тоже заказал автоодеяло.Только на питерском сайте-avtoteplo78.ru вроде.Цена такая же.)
А я все никак не решусь... смущает то что масло в поддоне и с одеялом будет прекрасно замерзать.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Одяло без прикрытия решетки снаружи, мертвому припарка. Укройте одеялом, а после почувствуйте как улетает тепло через решетку радиатора. Полностью укрываю двиг и решетку радиатора. Дизель . На бензине черевато.
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
S05C, аналогично, морду обязательно закрываю, уже 2 зимы откатал без проблем с прогревом)
STP, перегревом вестимо...
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
STP, до тигуна ездил на бензиновом пассате, когда температура подходила к -18 то полностью морду закрывал(был съемный намордник) ни а каком перегреве в городе речи вообще не шло. Думаю на бензине, половину радиатора можно смело закрыть на зиму.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Думал чего-нибудь поинтереснее ответят ))) Сдуру конечно можно что угодно сломать)) На этой машинке, даже если не заметишь, что перегревается - комп известит, разве нет? На предыдущем мерсе (бензинка) зимой ехал 1200 км, на старте минус 26, по трассе до минус 43, залепил все, что можно было, все текстильные коврики из салона на двигатель, в решетку радиатора картонку+ поролон, режим в районе 3000 оборотов - выше 80-ти градусов вообще не прогревался, вспоминается москвич 412 с его жалюзи-шторками перед радиатором - как надо, так и отрегулируешь
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я на всех машинах на зиму закрывал картонкой половину радиатора, на которой не было вентилятора. На тиге вентиляторы на весь радиатор, да и под решетку комфортно не подлезешь :(
Вырезал заглушку на решетку в бампере, прикручу сначала ее, а там смотреть будем.
Хотя если частично закрывать радиатор, то лучше начинать сверху.
Кстати, а где конкретно расположен датчик наружной температуры?
serso, если не ошибаюсь то снизу справа за решеткой перед радиатором
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В нижней радиаторной решетке в правой части (если смотреть на автомобиль спереди). Его конец напоминает клипсу, которая втытается в металический держатель (и кстати легко вываливается оттуда если надавить, что я седня и сделал когда закрывал радиатор:()
serso
9 Май 2012
Если смотреть на автомобиль спереди, так?
Думаю - может дырочку напротив датчика просверлить?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
serso,ну я же написал
Думаешь будет сильно врать если наглухо закроешь?
Он на скорости обычно всегда температуру меньше реальной показывает, мне кажется если закроешь, то завышать нее должен - и дырка соответственно напротив датчика не нужна, но все ИМХО, т.к. и в 1 раз, и сейчас закрываю изнутри и датчик соответственно открыт!
serso
9 Май 2012
Кто его знает.:confused:
Но уверен, что кроме индикации температуры, показания этого датчика используются при подготовке рабочей смеси.
