утепление двигателя
-xxx-
26 Фев 2010
severgp, в инструкции по делу написано. Не все же "Автотепло" не горючее ложат...
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
Так думать надо что класть, никто же не говорит, что надо папины ватные штаны, пропитанные соляркой использовать
Ваг конечно красавцы, но меня расход в 20 на сотку и прогрев в конце поездки никак не устраивают
А может просто через какое-то время температуру масла просто не показывает? Как и средний расход...;)
Я не про показания датчиков писал, там буквально через минуту +50 будет, мой пост относился к тому что народ пишет о выстывании примерно -15 градусов от начальной температуры в час, у меня градусов 40 в час выходит,и это при небольших отрицательных температурах
У меня приборка кажет температуру масла. Я зимой каждый день наблюдаю. После отработки подогревателя завожу. Температура масла прочерки "--", температура ОЖ по стрелке 70-80 градусов. После запуска.... Стрелка ОЖ падает на 2-4 деления.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
В своем посте я говорил про ож
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
И всё таки я думаю это остывшая ОЖ из радиатора поступает в малый контур и роняет стрелку...плюс печка студит ОЖ..
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А термостат? При понижении температуры до назначенной, термостат закрывает большой контур охлаждения и ОЖ циркулирует по малому контуру.
Да и печка не способна за 5 секунд так остудить ОЖ. Если это не -45-50 за бортом.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
70-80 как вы пишите…это и есть граница…при 75 печка переключается с фена на ОЖ и стрелка тоже мгновенно падает на 5 градусов минимум…и одновременно с этим из печки начинает идти воистину жаркий воздух…а термостат при какой температуре открывается???при 90??? штоль??? НЕТ…так и пуск двигателя вы производите после откл котла не сразу…этой паузы хватит чтоб более теплая ож или общее тепло сконцатрировалось в верху …термостат приоткрылся…зажигание…вы видите температуру покоя ОЖ в районе термодатчика…пускаете двигатель…помпа перемешивает ОЖ и возможно(утверждать не буду)через приоткрытый термостат порция холодной ож попадает …стрелка упала…термостат закрылся…пошел прирост температуры…не вижу смысла заострять на этом внимания…
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Каша каша в голове. У меня нет фена. Это раз. Воистину горячий воздух начинает идти при температуре масла от 75 градусов. При этом на панели давно 90.
Термостат открывается обычно на 80-85 градусах. Котел Вебасто при 78 градусах переходит в режим поддержания температуры. Двиг я пускаю через 15-20 минут при этом температура за бортом от 0 до -38. Да и нагрев ОЖ идет в верхней части блока. Термостат открывается при 80-85 градусах.
В общем матчасть надо учить.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
На панели может и 90 показывает,а вот компьютер на борту может показывать в это время 75-80.Ради интереса бывает сравниваю показания и они не совподают.Особливо когда двигатель недостаточно на повышенных оборотах поработал.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Про что и говорю. Показометр не всегда правду говорит. Даже летом в пробках стрелка от 90 не отклоняется. По этому ориентируюсь на температуру масла.
Сергей 86rus
8 Ноя 2014
Сибирь
WV Tiguan
господа, а где вы нашли температуру масла?т или у меня уже такого нет? VW S&S 2014 года, взял месяц назад.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Irvin
22 Сен 2014
Tiguan 1.4 TSI BlueMotion
13 м.г. показания температуры масла имеются:)
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
Volkswagen Tiguan
Вот как выстывает двигатель, укрытый одеялом.
После 75 минут на улице
Да у Вас там прям Ташкент)))
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
А на машинах 2011 года масло показывает? У меня нету((( Может не там смотрю, но вроде всё перерыл.
potap
18 Июн 2012
Алтай
На "тракторах" нет такой опции.
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
potap, так есть или нет, одни пишут должна быть, другие что до какого то года итд. Ясности нет
