Утепление TDI
Статус
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я дополнил вышеназванные приемы тем, что ... снял воздухозаборник, теперь воздух забирается из под одеяла, сразу теплый.
Я плакаль :D:D:D
Посмотрите инфу - для чего на наших машинах стоит интеркулер !
Вот, вот, радоваться нужно, что зимой турбина работает в щадящем режиме!
Жигуль
17 Июн 2012
Сарапул
TDI T&F
Скорее всего на ходу нет эффекта от снятия заборника, воздух через интеркулер вероятно успевает хорошо охладиться.
На холостых, когда радиатор не обдувается возможно какой-нибудь эффект от забора теплого воздуха есть.
Многие наверное замечали что в мороз на холостых мотор остывает, я положил одеяло и сделал забор теплого воздуха, сейчас температура держится, от одеяла или от забора теплого воздуха? Я думаю что от того и от другого вместе.
Я плакаль :D:D:D
Почитайте что такое интеркулер и потом будете плакать:)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А как и чем решетки на рестайле закрыть,чтобы неколхозно смотрелось?)
Влюбом случае , получиться колхоз, посмотри фото , ох не помню кто выкладывал, но по моему мнению колхоз тоже только сшитый в ателье за 2 рубля. Тыж бензиновый помоему?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
да,бензин.:)
moriarti
23 Дек 2012
Глазов
ŠKODA YETI 2,0 TDI 103 kW, 6DSG. УАЗ 2206
коллега, serso, огромное, вам, спасибо за открытие моих глаз на великолепный мир техники! Я, можно сказать, по другому стал смотреть на сей мир! Да будут у всех страждущих такие учителя...
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
moriarti, у Вас двигатель CBAB?
moriarti
23 Дек 2012
Глазов
av1230, мотор CFHC с сажевым DPF. Наверно тоже самое, что и на Тигах.
andrusss
10 Июл 2011
что касается CF, то на дизельных Тигах двигатели CFF (с сажевиком): CFFB и CFFA - 140 и 180 лс соответственно
serso
9 Май 2012
Сообщение от serso
Причем тут турбина? у нас интеркулер разве не после турбины стоит?
Раскладываю по полочкам:
1.Жигуль, "утеплился" сделав забор воздуха их подкапотного пространства.
2. mastak, абсолютно справедливо предложил выяснить для чего в наших машинах интеркулер. (Правильный ответ: Двигателю нужен холодный воздух, но так как поступающий воздух значительно нагревается в турбине, его приходится охлаждать в интеркулере).
3. Отсюда я сделал вывод, что зимой нужно радоваться что поступающий в воздухозаборник холодный воздух дополнительно охлаждает турбину и она работает в щадящем режиме, а не организовывать забор воздуха из подкапотного пространства или, как это было на ГАЗ-24, непосредственно из зоны выпускного коллектора.
Я знаю, что такое интеркулер, в институте изучал, а плачу от того, что некоторые люди организовывают подогрев из подкапотного пространства воздуха, который потом и так нагреется пройдя через раскаленную турбину, и который потом этот самый интеркулер будет пытаться максимально охладить.
Добавлено через 7 минут
Пожалуйста, всегда рад помочь, и Вам того же самого в Новом Году!:)
sерый
28 Мар 2012
Челябинск
VW TIGr 2.0 TDI
sерый, на безрыбье, как говорицца...
ZZZ
Мсk. СЗАО
В корпусе воздушного фильтра есть термо-заслонка, регулирующая направление забора, съем заборника бесполезен. Зимой подогретый воздух нужен для снижения эффекта образования конденсата на впуске при перепаде температур от нагрева в турбине и предотвращения замерзания выхода вентиляции картера во впускную трубу.
Теория в институте это хорошо, но нагревается воздух большей частью не от раскаленной турбины, а от процесса сжатия при повышении давления.
Благодарности: serso
У нас собственно как и на газ 24 и на жигулях тоже забирается из зоны выпускного коллектора. Если снять АКБ то как раз видно эту гофрированную трубку идущию к корпусу воздушного фильтра где собственно и стоит заслонка которая взависимости от температуры окружающей среды открываясь забирает часть теплого воздуха непосредственно от впускного коллектора.
ZZZ
Мсk. СЗАО
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Подскажите новичку.
Разложив автоодеяло (размер 160х90см) как на фото в сообщении №1 капот закрывается только с небольшим дополнительным усилием. У всех так?
924, промни его так чтобы не мешало замку капота. У нас ручка открывания капота (та что в салоне) слабовата. Лучше ее особыми усилиями не напрягать
924
11 Фев 2013
Пенза
Спасибо за предупреждение! Завтра попробую.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
И резинки в капоте вкрути поглубже....я сломал ручку пару недель назад :)
Статус
