Утепление TDI
Статус
mastak
7 Апр 2012
Архангельская обл
Тигуан T/F TDI ++
Мороз уже за -30. Принимаем меры к утеплению:
1: Приобретено автоодеяло:
_http://www.tdavtoteplo.ru (производитель)
2: Приняты меры к утеплению радиаторов (у нас их там - 4 :eek:)
По человечески снять решетку неудалось. Мой авто 2012 года - она снимается только с бампером, что невариант.
Утеплил пенофолом (вспененый полиэтилен 8-10мм, фольгированный)
Толстым лучше - он жеще. И пенофол ненамокнет на мойке :cool:
Вырезаны пластины шириной 12-14см - по ширине шелей в решетке, и высотой 55-60 см (честно говоря не мерял, все по месту):
И установлены вертикально в нахлест. Впихнуто столько сколько влезло :) + добавлен валик прижимающий верхнюю часть. В середине оставлена щель ~ 10 см:
Посмотрю по реакции двигателя - будет недогрев: сдвину пластины - закрою щель и наоборот.
Всего ушло немногим более 0,5 м2 пенофола
p.s. Наверное стоит укладывать пластины фольгой наружу.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
А простое старое одеяло нельзя положить? :) Или "автоодеяло" из каких-то специальных материалов?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Osip, Автоодеяло абсолютно негорючее, стеклоткань с синтетической ватой внутри.
Nomad
24 Июн 2012
Казань
VW TIGUAN TDI
Я вырезал из тако-же материала полоски по форме щелей в верхней решетке и с помощью пластиковых хомутов прикрепил к вертикальным поперечинам решетки, хоть и колхозно выглядит но толк есть.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
mastak, а как пенофол вытаскивать?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Одеяло без дополнительного утепления, насколько я понял, особого эффекта не дает? У нас особо морозов не было в СПб (до -23 примерно), с пуском и теплом в салоне проблем не было (т-т-т), но очень раздрожает долгий прогрев. Даже на хожу при спокойной езде (а как погоняешь с холодным двиглом?) только минут за 20 прогревается до 90гр. Вот че-то тоже задумался об утеплении..
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Укого машина с бампером спорт , очень сильно помогает утепление нижней решетки . У себя просто вырезал пенофол и приклеил сверху (закрыв на 3/4) на кусочки прозрачного скотча, место где установлен датчик градусника оставил свободным, а то начинает врать температуру . Особенно актуально кто передвигается в городе в мороз и на маленькие расстояния. по трассе тоже проблем нет. Правда разок весной при -12 нагрел масло до 120 гр остановился снял утепление с нижней решетки.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
mastak, А нижнюю решетку закрыл?
S05C, Помогает и тем у кого внедорожный бампер ;)
ИМХО, сначала нужно закрыть решетки, а только потом переходить к одеялам и т.п.
mastak
7 Апр 2012
Архангельская обл
Тигуан T/F TDI ++
Rathenn, вытаскивается на ура, можно дотянуться.
serso, конечно - полосы на всю высоту радиатора.
Сегодня был на мойке - ничего не сдвинулось, все пластины на месте
moriarti
23 Дек 2012
Глазов
ŠKODA YETI 2,0 TDI 103 kW, 6DSG. УАЗ 2206
Коллеги, доброго времени суток!
Тоже укрыл дизку автоодеялом (с прошлой машины), а турбине такое тепло не вредно? Мы турбину не перегреваем (знаю, что там достаточно приблуд для её охлаждения)?.
serso
9 Май 2012
moriarti, а какие есть приблуды для охлаждения турбины?
moriarti
23 Дек 2012
Глазов
эл. насос гоняющий охлаждайку после выкл. зажигания (летом после отжига включается).
здесь мануал:http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=508
cbab_2_0_TDI_CR_rus.pdf
прогон ОЖ принудительно снижает Т, в том числе, и с корпуса турбины.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
moriarti, ещё один...
на дизеле ничего такого НЕТ. насос на бензинке работает постоянно (отжег - нет пофиг), завел -заглушил насос ещё работает.
mastak, Спасиб))) если снова похолодает до -30 буду утепляться.
S05C
10 Май 2010
Нет на перегреваем, на трассе двигаясь в мороз остановись и открой капот сунь руку под одеяло там будет холодно. Во время движения при -25 со скоростью 120км\Ч температура масла в районе 98 градусов ( это у меня еще и морда пенефолом закрыта) а в городе так и подавно, так что спокойно перегрева не будет.
Добавлено через 59 секунд
moriarti, Сылка не работает.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
serso
9 Май 2012
serso
9 Май 2012
    35.9 KB · Просмотры: 82
moriarti
23 Дек 2012
Глазов
S05C,вроде работает
serso, у ВАС не провели и ни у кого не провели, просто турбина, думаю все согласятся, ПРИКРУЧЕНА к МОТОРУ, а в моторе циркулирует ОЖ! И если ГОНЯТЬ ОЖ по рубашке с выкл. двиглом то он остывает! Так? Ну и есссно ПРИКРУЧЕННАЯ турбина тоже!http://www.electrosad.ru/Ohlajd/ttp/ttp.htm
Или вы
serso, усомнитесь в физических процессах?
Может я не точно выразился в раннем посте, но надеялся, что поймете о чем я.
Статус
