VAG DPF - наблюдаем за работой и состоянием сажевого фильтра
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Я не спец по Васе, но в принципе - наверняка можно сделать. Только зачем? Мозги блока управления запускают регенерацию по одному им известному принципу. Вполне справляются. Нефиг лезть туда шаловливыми ручками.
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Мой рекорд по побегу до прожига. Причём что заметил, при хороших скоростях заполненность сажевого даже уменьшалась, без прожига.
    62.3 KB · Просмотры: 150
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Обновим
    64.1 KB · Просмотры: 95
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Больше 800 км все равно не получится даже если все время держать 150 км/ч и заполненность сажей по показаниям VAG DPF будет постепенно уменьшаться. Просто в какой-то момент скачком покажет 100% заполненности фильтра и включит принудительный прожиг. Плавали-знаем)))
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Не надо никуда плавать, об этом даже в SSP написано.
DeForce
27 Фев 2023
Volkswagen Passat B8 bitdi
Приветствую всех. В общем, не так давно приобрел Пассат из Германии с реальным (проверено дилерской базой и всей возможной диагностикой) пробегом 140 000 км, двигатель редкий, CUAA, битурбо 240 сил, на Тигуанах в Европе тоже иногда встречается. В общем, читаю машину лаунчем, на данный момент масса сажи расчитана порядка 8, зато измерена целых минус 4 прожиг порядка 69 000 метров назад. Есть ещё параметр "масса сажи", там 46.4, как я понял почитав драйв и этот форум, правильно этот параметр называется масса масляной золы(не судите лаунч строго). Собственно вопроса 3 - может ли показывать минус в измеренной массе? Это нормально? Ну и можно ли что -то сделать с этой масляной золой? Промыть там фильтр, например, никто не пробовал? Ну и третий вопрос, поддерживает ли программа мой мотор? По сути то моторы все одни и те же, только навес разные.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Кто что скажет? Долго фильтру осталось? Или я не те параметры выбрал?
Объём масляной золы почему то в литрах что ли?
Пробег 175тыс.
    105.7 KB · Просмотры: 65
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Пробег 175тыс.
m=р х V, где р - плотность
сколько брать плотность золы в случае нашего сажевого фильтра точно не знаю, допустим p = 1200 кг/м3
m= 1200000 г/м3 х 0,00012 м3 = 144 грамм
это много, или фильтру конец или плотность меньше, надо точнее её узнать
поставьте на телефон программу VAG DPF
Вот еще Вася Диагност_пришло твое время_2 — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
Никит
25 Дек 2016
Подскажите, а где можно скачать VAG DPF? ПлэйМаркет платно, оплатить не получается.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Никит
25 Дек 2016
Похоже сажевый всё👎. Но почему не выдаёт ошибку?
    71.2 KB · Просмотры: 78
Никит
25 Дек 2016
    72.5 KB · Просмотры: 50
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Никит
25 Дек 2016
Этот график про сажу вроде как. А нас зола интересует.
Ааа, ну теперь понятно.
Больно часто делает прожиг, последний раз 90км. назад.
Заполняемость сажей это полоска сверху? И если 4км. назад прожигалась то почему уже столько заполнилось?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
90 км для города норма, бывает и меньше
Прожиг всегда доходит до 20-25 %
Никит
25 Дек 2016
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Новая версия программы 3.27.12
Что нового:
3.27.12
- added 2 new themes Dark and Black/White
- created new group 20 for engine CXHA with SW version 9698
- added engine DDDA to group 9 (thanks Tom)
- engine DFHA split in groups 12 and 14 depending on SW version
- bug fixing
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Новая версия программы 3.28.12
Что нового:
3.28.12
- moved engine DFHA with sw 3019 to group 14
- improved bluetooth connection stability
- some graphical correction
- NOTE: in case of strange behavior, clear the app data or reinstall it
