Варианты штатных магнитол Тигуан RCD/RNS.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
См и Дм с мди работать не будут.
Вариантов куда врезать масса, ограниченная только фантазией.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Понял, а квадлок лучше перепиновывать или переходник ставить, чтобы полный функционал был. Видел тут где-то споры по этому поводу, не могу найти
Phin
20 Май 2011
Это как нравится. Я вообще припаял к косе второй квадлок купленный за 200р. Но с переходником проще.
Перепиновывать что вы собираетесь я не знаю. Там в принципе другая геометрия у 52 пинового квадлока, против 40 пинового. С напильником и клеем разве что, но колхоз тот еще.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
У меня просто машина 2015 года и китайская магнитола сейчас установлена от дилера, сам я туда лезть желания не имею, чтобы панель не покоцать, поэтому пытаюсь выяснить какой квадлок мне нужен...или он у меня уже какой надо стоит? Видел с 2003 на 2015 переходники, это оно я так понимаю?
В принципе все номера того что нужно нашёл, квадлок остался
Phin
20 Май 2011
Дайте вин и я скажу что у вас там стоит
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Phin,
В личку написал, китайщина смущает...
Phin
20 Май 2011
Phin,
это была не личка, а публичное сообщение в профиле)
я не расшифровываю вин, просто могу сказать что машина 2016мг и там новый 52 пиновый квадлок, как и у всех магнитол на тигуане с июля 2015
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
У меня 15й год.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Друзья, дайте пож-ста ссылку на инструкцию Composition media-Discover media, если кто знает. Она, вроде общая, мне на дискавер надо. Нашёл в сети, но там кнопка переключения языков не активна. И по умолчанию нидерландский. А я его ещё не успел выучить.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Phin
20 Май 2011
Коннектор С не является профилированным для мди, там просто аукс был и использовался исключительно как аудио вход.
Программно башка просто не будет им управлять, не знает она такого девайса.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Но ведь RNS510 тоже не знает такого девайса (MDI). RNS510 появилась, когда MDI ещё в проекте не было. В РНСке соответствующий коннектор, вообще, предназначен для работы с чейнджером. И ещё одну интересную вещь нашёл: в инструкции к Discover pro (более современный аппарат, чем media) говорится о работе с разъёмом MDI (помимо usb разъёма) страница 36: VW_Discover_PRO.pdf
Получается РНС510 и Дискавери про работают с МДИ.А, ведь Дискавери медиа где-то между ними располагается.
Но, возможно я и не прав.
Phin
20 Май 2011
1. Рнс510 знает что такое мди, это все на уровне очередного обновления ПО могло появиться. И я не знаю когда появился рнс510, но мди наверное с 2007-2008 вместе с тигуаном.
2. Мди работает исключительно по аукс входу башки. И от ченджера ему нужно 3 провода: правый, левый и масса
3. Если честно я наверное не пробовал. Точнее пробовал с композишн колор, а потом при установке Дискавери медиа видимо не стал. В теории допускаю что если подключить и прописать в гейте, то возможно и увидит, можно будет попробовать. Должен новый источник мди появиться.
Только я не понимаю зачем?
Мди воспроизводит только мп3 с флешки, а штатный УСБ для Дискавери еще и зеркалит смарт.
Я вот думаю штатный концентратор усб и установить 2й усб...
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Понял, спасибо.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Phin
20 Май 2011
А можете подсказать, какие по цвету провода от Б/У камеры подключать к контактам 6 и 12 синего коннектора? Спасибо.
Хз какие там цвета, но там обычно коасиальный кабель. 6 жила, 12 оплетка
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Установил discover в машину 2013 года, так же заменил блок траекторий (с завода была РНС510, Камера с блоком траекторий). Само ГУ заработало сразу ю апп-коннект работает, блютуз, парктроник отображает. Но ГУ не знает о задней камере и при включении задней никак не реагирует. Доступа к блоку 5F нет. Что нужно сделать, обновить гейтвей?
    125.3 KB · Просмотры: 21
Phin
20 Май 2011
А выбор блока вручную?
